Показано с 1 по 20 из 29
Тема: теоретический вопрос про L-pad
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию теоретический вопрос про L-pad
    я тут в очередной раз ваяя новую версию фильтра нечаянно неправильно спаял L-pad
    и задумался - а почему именно R2 должно параллельно динамику после R1 стоять, а не до
    я вот собрал 2 версии с разными номиналами и у обоих симулятор показывает одинаковую АФЧХ
    имеет ли право на жизнь правый вариант? Какие последствия если я соберу именно как в правой версии?
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: теоретический вопрос про L-pad
    Так собрал или нарисовал? Головка тоже абстрактная?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Имеет, конечно. Только учтите, что в правом варианте к выходному сопр. усилителя добавляется бОльшее сопротивление, чем в левом варианте.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    имеет. просто в разных вариантах есть различное взаимодействие с импедансом динамика.
    во втором случае R3 как бы добавляется к импедансу динамика, а R4 выступает в роли линейной нагрузки для работы фильтра на входе, а в первом случае R2 как бы шунтирует импеданс и действие R1 как бы более линейно аттенюирует сигнал
    как бы
    Да как-бы камбец. Скоро начнут публиковать монографии "Симуляция эльпад и мои наблюдения, или как я узнал о законе Ома", в трех томах)))
    Россия
    Потому что так работает делитель напряжения. Ты на r2 получаешь падение напряжения.
    М-да...
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Токозадающего резистора нет, поэтому падение напряжения будет зависеть от реактивного сопротивления фильтра. При его малом сопротивлении увеличится нагрузка на УМ. + еще головка добавит.
    В общем, я бы так не делал.
    А лучше вообще l-pad не делать.
    Ну, собери еще третью (номиналы может придется изменить):
    г.Краснодар
    Физики шутят?
    Москва - Саратов
    собрал. оба варианта имеют идентичную АЧХ. как в симуляторе так и в жизни.
    просто не до конца понимаю физику процессов в фильтрах, поэтому спросил.
    Просто в левом варианте как то нелепо выглядит 1 ом параллельно динамику
    А правый просто не по феншуй...
    твитер алюминиевый SB26
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    да ладно умничать. я экономист а не технарь, так что для экономиста простительно такое писать)))
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    из всего сказанного я сделал вывод, что надо симульнуть импеданс (или померять), я как то ступил сразу не сделал это
    вот вопрос - когда R3 Добавляется к импедансу оно изменяет как то величину "горба" импеданса ВЧ или оно просто равномерно? (можно не отвечать, сам позже посмотрю в симуляторе
    т.е. получается R4 параллельно катушке по сути изменяет добротность фильтра...
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Ну мне вот на полном серьёзе не понятно почему некоторые лепят резисторы до кондёра, некоторые после, некоторые параллельно или последовательно катушке...
    в целом понятно, что фчх подгоняют, но как оно правильнее то, по феншуй?...
    Россия
    ИМХО, никак.
    ага. где импеданс имеет основной провал в послерезонансной зоне, там резик будет лучше снижать амплитуду, а по мере роста импеданса к верху диапазона амплитуду будет снижать меньше. таким образом можно просто резиком сделать АЧХ ровнее, если изначальная ачх имеет горб и после спад на самых верхах. то есть поведение такого резика зависит от формы импеданса и конечно из-за неравномерности импеданса изменение амплитуды происходит неравномерно.
    по феншуй наверное - это так что бы по всем критериям не было косяков - ровный общий импеданс без емкостной и/или индуктивной паразитной составляющей, согласование по акустической фазе, по импульсу, по ДН и пр. пр. пр.
    какой вариант даст лучший результат при минимуме деталей в конкретной АС с конкретными динамиками.
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    Чисто на слух, при равных АЧХ, я нашел звук чуть более приятным, когда последовательный резистор стоит перед кондером, а не после него. Его(резистор) меньше слышно, когда он перед кондером.
    А для чего вообще нужны эти резисторы, тебе понятно?
    Все остальное - для экономистов оно может и в самом деле быть непонятно
    Остальным - думаю предельно ясно.
    Вопрос совершенно не в том, стоит последовательный резистор до или после конденсатора.
    вопрсо в том - где в этих случаях стоят резистор и катушка, которые на землю.
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    В твоем "левом" варианте резистор R2 это достаточно простой/дешевый способ задемпфировать твиттер на его резонансе.
    Россия
    modus2000, если хочешь нормальный звук, нужно не переставлять эти резисторы и не играть с их номиналами, а выкинуть подальше и нормально настроить фильтр.
    А если без них никак, то ставь по классической схеме - это лучший вариант.
    Москва - Саратов
    Интересно как если вч громче чем нч? Перебирать пары динамиков?
    Россия
    2 варианта:
    1) Ставить Lpad по классической схеме.
    2) Не использовать орущие пищалки (или тихие бухтелки).
    Toronto
    Ты бы с небес на землю спустился, без лпада если что либо и собирается, то это как правило варианты wwmmt. в вариантов с одиночной головой на полосу, без лпада можно обойтись ну может в 5% случаев.
    Россия
    Собирается. Просто динамики нужно правильно подбирать.
    Нужно стараться в эти проценты попасть. Я бы эту цифру чуть поднял. ИМХО не стоит использовать на басу "дубовые" динамики. А если уж хочется сильно глубокий и мощный бас - саб с активным делением. Кстати, активное деление снимает вопрос про l-pad. Вот тебе еще немного процентов.
    Частый гость Аватар для jkh432
    Скажите в двух словах чем Lpad лучше просто резистора, спасибо.
