Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Шестигранный сабвуфер - есть ли смысл??
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Шестигранный сабвуфер - есть ли смысл??
    Абсолютно случайно наткнулся на такое чудо Paradigm Signature SUB2 https://www.paradigm.com/products-cu.../page=overview
    При этом впечатлила не столько заявленная мощность в 3 кВт что имхо для помещения избыточно, сколько компоновка динамиков по мнению авторов за счет расположения дающая уникальное озвучивание помещения великолепным басом.
    Собственно с помощью местных гуру хотелось бы понять - сколько в этом разумного смысла, а сколько голого маркетинга??
ID:	295544 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295545 Нажмите на изображение для увеличения.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Шестигранный сабвуфер - есть ли смысл??
    интересная. Из очевидных плюсов - саб не будет прыгать по полу даже без дополнительного утяжеления, так как реактивные силы от динамиков взаимно компенсируются. На слова про "уникальность баса" я бы не стал обращать внимание, а посчитал обычной приманкой для покупателя.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    это один из аргументов продавцов
    сабвуфер абсолютно успешно проходит тест на виброустойчивость, называемый «пятьдесят пенсов на ребре», во время работы он совершенно не вибрирует, даже совсем чуть-чуть
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    А мне кажется, что различие в звучании всё-таки будет из-за другой интерференционной картины.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    E.Sokol саб с несколькими смотрящими в противоположные стороны динамиками конечно ближе к идеальному монополю, чем гроб ЗЯ с одним лопухом. Для проверки интерференции нужно три одинаковых саба поставить спиной к спине и сравнить когда они стоят рядком. Но при длине волны 4 метра (85 Гц) я сомневаюсь, что такой разворот сильно скажется.
    Урал
    Я тоже так подумал. Но на сайте упоминается DSP, поэтому есть вероятность, что не все динамики излучают синфазно.
    При всех позитивах, таких как жесткость, вес и так далее, есть один огромный минус, который я вижу так:
    эти же динамики я поставлю в отдельный корпуса и с абсолютной 100% гарантией расставлю их в помещении таким образом, что забуду про их наличие.
    А с таким одним, дорогим, тяжелым и клёвым, можно долго таскаться по помещению. Именно такой опыт у меня есть, забирайте, хватит на всех.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    ну да - за него 1,2 ляма просят...
    вопрос смысла проектирования в этом направлении
    а вот это не так просто - тут один кубик-тумбочка-подставка под столик а вот 3 НЧ корпуса расставить по комнате не всегда просто с точки зрения согласования с мебелью/женой
    один нельзя поставить так, что будет полка без гудения на понятно каких частотах, эквализация в таких случаях не работает.
    По поводу жены - они у нас всех разные и подходы разные. Одной можно просто сказать, что для тебя эти вещи важны, к другой нужно охладеть, а третья свалит, ну и хорошо, что раньше, а не потом, будет наука как людей выбирать. Но да, такая штука есть: WAF.
    Здесь можно сделать тонкие корпуса, 10-15 см, но высотой 60 см и на ширину стены, как фальшстены. Если бандпассом, то и динамиков видно не будет.
    Оно как, чем уже рамки, тем интересней работать. Я даже комнату начал делать под хобби. Кто мне что скажет?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    я думаю, что DSP используется для коррекции. Орлы запихнули в общий корпус целых шесть динамиков, потому на каждый приходится не так много объёма: 15-20 литров на глаз. Если в таком объёме резонанс динамика 35 Гц, то для получения заветных 20 Гц нужен корректор. Отсюда, кстати, и дикий запас по мощности 3 кВт, чтобы как-то выжать суббас.
    ежели поставить так, как на фотках с сайта, т.е. в метре от кресла/дивана со слушателем, то прямое излучение будет преобладать над отражениями и всё будет ок.
    Это не СЧ и не ВЧ. Любой шлепок баса длится долго и длина волны не маленькая, все успевает наложиться и будет гудеть даже если сидеть на сабвуфере.
    Все зависит от комнаты, нужно конкретно смотреть.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Я сужу из личного опыта. И АЧХ снятое микрофоном, и восприятие баса ушами сильно улучшается, когда расстояние до АС существенно меньше, чем расстояние до стен. Вот когда сидишь у одной стены, а АС поют у противоположной, тогда да, комната определяет бас на 100%.
    Боюсь, что человек может прислушаться и сделать один дорогой сабвуфер. Я не готов, что меня будут винить потом, не могу рекомендовать делать именно так. Для начала нужно чтобы автор посимулировал свою комнату, вполне может быть и так, что комната 6*7*4 метров и можно использовать один саб.
    И в ближнем поле от саба могут быть посторонние шумы, ветер, призвуки, которые будут его локализировать.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Согласен. Орлам нужны доходы, это естественно. Орлы должны обосновать решение, отсюда боевой листок. Целевая группа читает боевой листок и инициирует бурление субстанций, это тоже естественно))).
    Урал
    Просто я наивно подумал, что было бы логично верхний ряд пустить (например) с задержкой, чтобы получить некое подобие SBA.
    Был...
    г.Брянск
    А теперь подумайте что будет если установить разную задержку дг установленным в один объём )))
    Хуже не придумаешь места, ни о каком прямом излучении речи и быть не может на этих частотах
    Совершенно верно, прямое излучение будет только у ВЧ-составляющих от работы сабвуфера: шум порта, ломка динамиков, стук подводящих, треск корпуса, фыркание.
    Аватар для J.Impro
    Это случайно не про тумбу под телевизором?
    Звукотехники должно быть немного!
    А чисто случайно - да!
