Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Маяк М240С-1 проблема с правым каналом
    Аватар для Defolt
    По умолчанию Маяк М240С-1 проблема с правым каналом
    Имеется старый Маяк 240С-1.Попал мне в руки не паяным в почти идеальном состоянии.После замены нескольких електролитов включился и нормально работал как усилитель для компьютера месяца четыре.Но в один прекрасный момент правый канал замолчал.Если сделать его громкость на полную,то можно услышать треск в такт музыке и где-то далеко на фоне и сам трек.Были заменены все електролиты на усилителе мощности и почти все на основной плате.Результата всё ето не принесло.Хоть звук стал более чистым и громким,правый канал так и не заработал должным образом.Уже второй день копаюсь в этом чуде техники,и никак не могу найти причину поломки.Вот решил зарегистрироваться на данном форуме и попросить знающих людей о помощи в решении данной проблемы.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Маяк М240С-1 проблема с правым каналом
    Для начала проверьте мультиметром режимы в контрольных точках схемы по постоянному напряжению, благо есть второй исправный канал, можно сравнить.
    Аватар для Defolt
    Я особо не силён в електронике.Можно подробнее?
    Ps:сорри за глупый вопрос.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Цитата Сообщение от Defolt Посмотреть сообщение
    Можно подробнее?
    - подробнее давно описано в книге Борисова - Юный радиолюбитель - начиная с АЗОВ ты лет через 5 отремонтируешь УНЧ этого МГ.
    Частый гость Аватар для kevton
    ...с линейного выхода звук нормальный в обеих каналах??
    Аватар для Defolt
    Всем спасибо.Я нашел проблему.Она оказалось в пробитом транзисторе на усилителе, который походу участвует в усилении сигнала т.к. находится на радиаторе рядом с другими.Он оказался пробитым и его замена решила проблему.В любом случае всем спасибо.И стоило мне прежде всего проверить транзисторы на усилителе,не мучался бы столько.
    Вопрос в другом - почему вышел из строя?
    P.S.Если используете комп в качестве источника - причина может быть в нём.
