Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Актюатор и самостоятельная калибровка микрофона, определение его АЧХ в полосе от 20 до 20 кГц
    Аватар для Evgeni45
    По умолчанию Актюатор и самостоятельная калибровка микрофона, определение его АЧХ в полосе от 20 до 20 кГц
    Проводя акустические измерения подчас неизвестно а какое все таки реальное звуковое давление показывают приборы, по сути измеряется и делается анализ некоего напряжения, снимаемого с микрофона. По сути измерения делаются в "попугаях".
    Привязать это напряжение к реальному звуковому давлению можно с помощью пистонфона или калибраторов, которые дают известное звуковое давление, например 124 или 94 дБ. Если Вы имеете механический пистонфон, то им можно оценить АЧХ микрофонона от самых низких частот до примерно 250-300 Гц, для этого достаточно просто изменять напряжение питания двигателя пистонфона и менять его обороты. О пистонфоне см. здесь. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68802
    А вот на более высоких частотах посложнее. Для калибровки нам необходимо изготовить электростатический актюатор, Ну это просто пластинка с дырочками, чем больше дырочек, тем лучше, расположенная на расстоянии 0.4 - 0.8 мм от мембраны микрофона. Фото самодельного актюатора прилагаю. За счет сил электростатического притяжения и отталкивания на мембрану оказывается давление, которое не зависит от частоты. Актюатор рассчитан на микрофоны у которых можно оголить мембрану, например М101 или др. подобные. На пластину актюатора подается постоянное напряжение 200В через резистор 10 Мом и возбуждающее напряжение от обычного звукового генератора через конденсатор 5-10 тыс пФ. Для классического микрофона М101 звуковое давление при напряжении возбуждения 12В и зазоре 0.4 мм составляет 70 дБ, что позволяет делать калибровку в обычной комнате. Актюатор перекрывает диапазон от десятков Гц до 20 кГц и выше.
    Ачх снимается так: сначала пистонфоном привязываемся к известному звуковому давлению на частоте 250 Гц, затем имитируем это давление актюатором и повышаем частоту. На рис. приведена АЧХ измерительного микрофона М101, снятая актюатором. Как видим классический 1" микрофон дает завал на частотах выше 2-3 кГц. Но зато не имеет ни пиков, ни провалов. Так задумано производителем.
    Это не просто так. Дело в том, что при измерениях в реальном звуковом поле когда размеры микрофона приближаются к половине длины звуковой волны возникает явление повышения звукового давления вблизи мембраны, и чем больше частота тем больше повышение давления за счет отражения волн от микрофона (удвоение давления) и за счет суммирования энергии падающих волн, когда предыдущая волна еще не обогнула микрофон. Вот это то и учитывается производителем. Он пытается сделать АЧХ микрофона горизонтальной для т.н. свободного поля. См. АЧХ данную производителем ООО Измеритель.
    А что делать нам. Мы не знаем характеристику поля, то ли оно свободное, то ли диффузное.
    Предлагаю простой способ откорректировать АЧХ под наше конкретное поле, опираясь на АЧХ измерительного микрофона, снятую актюатором.
    Как известно, чем меньше диаметр микрофона, тем выше частота завала от вышеописанных причин. Вот и используем микрофон диаметром 6 мм, у него завал начинается от 18 -20 кГц. Используем метод относительных измерений, когда АЧХ этого маленького микрофона не важна.
    Делаем так. Размещаем маленький микрофон в той точке поля, которая нам интересна, делаем замеры либо чистым тоном, либо шумовым сигналом, затем на маленький микрофончик одеваем насадку, имитирующую наш измерительный микрофон, получаем как раз ту самую разницу, которую надо добавить к АЧХ микрофона, измеренную актюатором. И так делаем для различных частот. Вот эта самая разница и будет соответствовать тому полю, которое мы имеем.
    Таким образом мы можем устранить неопределенность при проведении измерений на высоких частотах.
    Полученная откорректированная АЧХ измерительного микрофона и используется в дальнейшем, в том числе для контроля АЧХ рабочих микрофонов.
    Евгений
Название:	Самодельный актюатор.JPG
ID:	295465   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295466   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295467   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Актюатор и самостоятельная калибровка микрофона, определение его АЧХ в полосе от 20 до 20 кГц
    В дорогих ноутах и карта приличная.
    Опять же далеко не всегда. Рынок чипов для аудиоинтерфейсов ноутбуков занят парой фирм с небольшим ассортиментом массовых чипов. Так что хоть надежда умирает последней в данном случае Наденька померла. И если АЧХ ещё бывает нормальной, то уровень искажений и особенно уровень помех вообще ни в какие ворота...
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Проверить возможности встроенной карты есть много способов.
    Как-то для интереса глянул сквозную ачх встроенной в ACER карты- тихо ужаснулся и тему закрыл.
    Ну сделаю ещё одно лирическое отступление.
    Первая картинка - АЧХ звукового тракта ноута Lenovo U160 при внутренней петле - сигнал не выходит за пределы микросхемы кодека. В панели управления драйвера звуковой карты есть эквалайзер, но он отключен.
    Вторая картинка - внешняя петля на микрофонный вход.
    Как можно было так сделать - для меня загадка. Обычно ситуация с точностью до наоборот.
ID:	295720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Evgeni45
    Тут, на основании калибровки актюатором c учетом вышеописанных поправок создал файл коррекции для своего измерительного микрофона М101. Теперь замеры (спектры) как от М101, так и от шумомера GM1356 с электретным микрофоном практически совпадают!!!!!
    Вот что актюатор животворящий делает.
    На приведенных спектрах на частотах ниже 600 Гц фиксируются нестационарные шумы улицы, но они на ВЧ измерениям не мешают.
    Так что для классического измерительного микрофона М101 файл корректировки для ВЧ очень нужен, иначе составляющие от 2-3 тыс Гц и выше измеряются с большой погрешностью.
    Так, что не электретные микрофоны завышают ВЧ составляющие, а наоборот, сам М101 заваливает ВЧ
    Evgeni
Название:	Спектр шума измеренный М101 и GM1356.JPG
    Евгений, проверьте звуковуху с выхода на вход, на шуме или свипе.
    straus,налицо перегрузка входа , отсюда не бывало ровная ачх.
    Блин, а посмотреть на столбик справа не судьба? Нет никакой перегрузки.
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    Жуть какая.
    Начнём с того, что "шумомер" GM1356 нормирован +/-1.5 дБ до 8.5 кГц. Этим всё сказано, и этого "шумомера" мы касаться больше не будем.
    Микрофон М-101 при калибровке актуатором (по давлению) будет иметь спад на высоких частотах. Это изначально указано в его паспорте. Собственно как и Bruel & Kjaer, с которого он содран. Он настроен на линейную ЧХ по свободному полю. Мой экземпляр проходил госповерку, и имеет следующие характеристики:
    максимальное отклонение в диапазонах
    2...20 Гц = +0.2 дБ
    20...80 Гц = +0.3 дБ
    80...4000 Гц = -0.5дБ
    4000...8000 Гц = +0.8 дБ
    8000...18000 Гц = -1.2 дБ
    18000...20000 Гц = -3.4дБ
    Для измерений в диффузном поле на приборе ВШВ-003М2, к которому идёт микрофон М-101, есть кнопка "свободное/диффузное", она делает все необходимые коррекции. У прибора есть внешний выход на BNC-разъёме, откуда можно взять сигнал на внешние приборы.
    Электретные капсюли вроде WM62 изначально более-менее линейны по диффузному полю. При этом те капсюли, которые применяются сейчас для дешёвых измерительных микрофонов, имеют очень большой разброс от экземпляра к экземпляру.
    Поэтому в одинаковых условиях измерения при помощи М-101 и электретных капсюлей ДОЛЖНЫ отличаться.
    Аватар для Evgeni45
    Без коррекции М101 и электретник отличаются, пока не задействуешь файл корректировки. Вся проблема как раз в том, что мы не знаем какое у нас поле и какую корректировку использовать. Описанный выше метод как раз и позволяет немного уменьшить неопределенность измерений.
    На 4 - 10 кГц спектр почти горизонтальный по причине того, что специально подобран звукоизлучатель на эти частоты. Типа миниатюрного динамического микрофона с очень легким и жестким диффузором. Правда на низких частотах ничего не излучает. Имеет завал ниже 2 кГц.
    Естественно! Они ДОЛЖНЫ отличаться! Это микрофоны, "калиброванные" для разных условий измерения. Они в принципе не могут в одинаковых условиях давать одинаковые результаты.
    Вообще-то достаточно прочитать определение свободного поля, чтобы понять, у нас оно или не оно. Ну а по поводу корректировки - будет время - сниму АЧХ прибора ВШВ-003М3 при нажатой кнопке "диффузное".
    В чём заключается неопределённость? АЧХ микрофона М-101 по давлению известна. По свободному полю известна. Сравнивать настоящий измерительный микрофон с огрызком на электретном капсюле, да ещё и подгонять результаты под него - это нонсенс.
    Насколько я пока понял - ты просто экспериментально смог подтвердить АЧХ М-101 по давлению. Но она и так известна - в твоём же первом сообщении.
    ---------- Сообщение добавлено 18.06.2017 в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17.06.2017 в 19:49 ----------
    Вот в этом документе http://www.conforg.fr/cfa2010/cdrom/...les/000363.pdf рисунки Fig.1-Fig.4 показывают поведение микрофонов для свободного и диффузного поля в родных и не родных стихиях.
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Вот ещё полезный документ http://www.ica2016.org.ar/ica2016pro...A2016-0147.pdf
    Аватар для Evgeni45
    В ноутбуках микрофончик встроен в корпус, где помимо прочей начинки находится чистая механика вентилятор и винчестер, если не завалить АЧХ микрофонного входа на низких и высоких частотах, то будет записываться грохот от вентлятора на низких частотах и воздушный шум от вентилятора - шипение на высоких.
    Последний раз редактировалось Evgeni45; 19.06.2017 в 13:33.
    Аватар для Evgeni45
    Не актуальна для Вегалаба
