Показано с 1 по 20 из 128
Тема: Защита АС
    Аватар для Lemag
    По умолчанию Защита АС
    Уважаемые форумчане, много слышал и читал о защите АС от постоянки с использованием реле времени.
    Не могу определиться с выбором, как говорится - сколько мнений, столько и схем! Но главная трудность - непонимание в подборе этой схемы!
    На какие параметры смотреть в усилителем и какие детали и элементы подбирать для той самой схемы!
    Проясните пожалуйста!
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Защита АС
    Цитата Сообщение от Lemag Посмотреть сообщение
    реле времени
    первый раз такое слышу. в основном делают защиту на обычном реле.
    срабатывать реле при защите от постоянки должно постоянно, а не временно. то есть пока есть постоянка - она должно быть отключена от АС всё это время.
    вот с защитой от перегрузки по току - есть два варианта:
    1. Временное отключение нагрузки.
    2.Триггерное отключение - при появлении сигнала ошибки срабатывает триггерная цепь, которая выключает реле насовсем до следующего выключения/включения устойства.
    это все потому что - постоянка - это внутренняя угроза, а кз/перегруз - внешняя, и при разрыве реле система не знает устранена причина кз/перегруза или нет.
    схемы посоветовал бы такие:
    1. на микросхеме upc1237
    2. схему А.Никитина.
    3. схему из усилка Denon PMA360.
    Это если нужна комплексная защита от постоянки/кз.
    а если только от постоянки - то там и еще проще
    Аватар для Lemag
    alexcryke, на счет "реле времени" - это я косякнул! Задумался о другом!
    А по каким параметрам подбирать то самое реле?
    да в принципе по двум параметрам:
    1. стандартная (типичная) цоколевка, что бы потом не искать по всему миру аналог на замену.
    2. максимальный рабочий ток в пределах разумной достаточности. ну этак 5-7А, если усилок не на 1кВт.
    Аватар для Lemag
    alexcryke, понял! Спасибо Вам большое за ответы!
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Вот, полезно почитать даже если не совсем соответствует вашим требованиям.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76671
    Аватар для Lemag
    ВаСыЛь, спасибо, поизучаю!)
    Вообще-то, не.
    Вспомните, что говорил Агеев по поводу выбора реле в усилок мощностью даже 200-300Вт
    Аватар для Lemag
    EDDiE, и что он говорил?
    Toronto
    при мощности усилителя от 100 ватт 5-7 амперное реле имеет очень хороший шанс сварить контакты. Если только не коммутировать две контактные группы последовательно. Даже всеми горячо любимые из-за AgNi 90/10 gold plated контактов, Schrack RT315 при 16-ти амперных контактах на переменке, расчитан на разрыв всего 2 (двух) ампер при 40 вольтах. Или забить на серебро с позолотой и использовать реле с оксидными контактами могущие гарантированно разрывать ампер 10 про 50 вольтах постоянки
    ну само собой правильнее было бы сказать что выбирать максимальный ток реле стоит из учета конструкции устройства.
    надо учитывать тот максимальный ток который может отдать устройство. в основном из учета габаритной мощности силового трансформатора, плюс максимальный тепловой ток конденсаторов в питании.
    в перфекционистских системах даже при 100Вт полезной мощности из расчета P=U^/Rнагрузки, некоторые индивиды ставят трансы под 500Вт с емкостями по пол Фарад, и немудрено что такая система при перегрузке спокойно сварит железные гвозди, не говоря уже о контактах реле.
    Аватар для Lemag
    alexcryke, в общем целая наука, что защита правильно сработала!
    посмотрел - жесть. много лишних детальков
    наоборот. там не хватает еще полезных детальков.
    мне совершенно не нравится, что датчик постоянки один на оба канала. надо добавить еще один, что бы было у каждого канала по своему.
    но можно выкинуть ключ быстрого отключения при выключении питания, но для быстрого отключения сделать питание не от общих электролитов, а от отдельного моста с небольшой емкостью в фильтре питания.
    изюминка схемы в том, что там за счет применения тиристора образовано триггерное отключение при перегрузке выходников.
    В других схемах защит детальков гораздо больше, что бы обеспечить триггерное отключение.
    хотя upc1237 тоже отключается триггерно, за счет образованной "петли гистерезиса" в своей схеме, но страдает она тоже тем что имеет только один датчик постоянки на все каналы.
    Не то чтоб наука, но своих заморочек хватает. Главное понимать какие процессы происходят при аварии, и спасти акустику и не дожарить остатки исправных деталей в усилке помогает комплекс мер.
    Аватар для Lemag
    Вот именно, а с моими познаниями в электронике - это наука!
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Ставьте лом- http://cxem.net/sound/amps/amp174.php ,надёжнейшая вещь
Название:	Симисторная за&#10.JPG
    Аватар для Lemag
    А принцип работы можете описать?
    Алексей что вы мудрите ,сделайте так включение реле и все.Никаких проблем с искрообразование
Название:	защита камень.JPG
    С уважением Максим.
    Принцип лома простой,при появлении на выходе постоянки,симистор коротит выход на массу и выгорает предохранитель между выходом и АС
    Главное спасти акустику,а в УМ выходники полюбому все менять на подобранные
