Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 128 из 128
Тема: Защита АС
    Аватар для Lemag
    По умолчанию Защита АС
    Уважаемые форумчане, много слышал и читал о защите АС от постоянки с использованием реле времени.
    Не могу определиться с выбором, как говорится - сколько мнений, столько и схем! Но главная трудность - непонимание в подборе этой схемы!
    На какие параметры смотреть в усилителем и какие детали и элементы подбирать для той самой схемы!
    Проясните пожалуйста!
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Защита АС
    Ложное срабатывание. При низком сигнале большого уровня коротить выход не совсем удобно
    На схеме выше тоже можно сделать отключение нагрузки при суб низе. Кондер С3 поставить меньше. А так-же на базе этой схемы, можно прилепить термал или еще что-то. При желании.
  3. #122
    Toronto
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Так же видел сгоревшие в уголь платы усилителей (не восстанавливаемые) от симистора.
    Это как это? B качестве предохранителей там гвозди ставили?. Пpи симисторной защите если что превратилось в уголь то оно скорее всего обуглилось ДО срабатывания защиты. Сгорают предохранители и ничего не обугливается
  4. #123
    Серийные ПРО. Там не одного преда в шинах нет. Вообще.
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    обугливается
    До дыр в плате.
  5. #124
    Toronto
    Кроубар защита без предохранителей ну, ну
  6. #125
    funny the rat,
    Мы каждый раз спорим об одном и том-же. Странно.
  7. #126
    Toronto
    Так я вроде не спорю, а спрашиваю. Пока понял так, что в некотором про усилителе применена кроубар защита без предохранителей в шинах питания, которые она предназначена коротить. Taк?
    V этом случае выгорание до углей - естественный и закономерный результат
  8. #127
    Совершенно верно. В некоторых усилителях нет предов в шинах питания. Только по сети. Может на это расчет?. На других видел преды между ТОРом и банками, общие на два канала. Тоже глупость как по мне. В общем много вариантов защиты образец как делать не надо.
    Симистор имеет "привычку" ложно срабатывать. На работающем усилителе даже с ограничением или защелкой по току, коротить выход лишний раз без надобности.
    Релейная защита которую я предлагаю, работает в целом как симистор. Замыкая накоротко АС. Всего-то.
  9. #128
    Toronto
    Совершенно верно.
    Понятно, Спасибо
    Это скорее расчёт на судебный иск из-за пожара
