Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 128
Тема: Защита АС
    Аватар для Lemag
    По умолчанию Защита АС
    Уважаемые форумчане, много слышал и читал о защите АС от постоянки с использованием реле времени.
    Не могу определиться с выбором, как говорится - сколько мнений, столько и схем! Но главная трудность - непонимание в подборе этой схемы!
    На какие параметры смотреть в усилителем и какие детали и элементы подбирать для той самой схемы!
    Проясните пожалуйста!
  2. #81
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Защита АС
    Это у Вас для балансного стереоусилителя?
    Входы балансные, а потом — стоковый Yes-3.
  3. #82
    Toronto
    а откуда
    Оттуда же откуда УМ и питается из конденсаторов
    предохранителями в питании 3А
    предохpанителей много разных, стоит скачать даташит на конкретно стоящий в УМ и посмотреть сколько именно он продержится на токе 5А. Обычный fast 3А предохранитель в зависимости от модели может держать ток в 5 А от 1 до 10 сек
  4. #83
    По Литтлфюзевскому графику, обычный стеклянный 5х20 3А фаст при 5А - 0.5сек.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ну да, так и есть. об этом и писал в начале ветки, что максимальный ток определяется максимальным тепловым током электролитов питания.
    но ток разряда реального электролита будет по-меньше чем теоретический ток разряда.
    для банок 10000uF/50v заявлен максимальный ток всего 4А
    тут ведь если не учитывать мощность трансформатора и емкость электролитов, может выйти так что даже для хлипкого усилителя Ватт на 10, придется ставить реле Ампер на 20.
    Наверное, если правильно рассчитать мощность трансформатора и емкость в питании, то можно добиться безопасной просадки напряжения при превышении допустимого тока. и тем самым вписаться в ОБР как выходников так и реле
  6. #85
    Аватар для Lemag
    К трансформатору паспорта увы нет, мощность приблизительная.
  7. #86
    Toronto
    3А фаст
    да, 235 серия Литтлфюзе да ок 0.5 сек, 437 серия Литтлфюзе (смд) тоже fast blow - 10 сек, стеклянные Шартер FSQ 5 на 2хI rated - 120 сек
    тезис о макс. токе 4А для банок 10000uF/50V критики не выдерживает уж извини, ты просто путаешь ripple и ток кз являющийся для большинства конденсаторов аварийным режимом. Максимальный ток там будет ограничиваться сопротивлением КЗ + esr самого кондёра
  8. #87
    Что быстрее произойдёт ? Раньше сработает тиристорная/ квазитиристорная защелка выходного каскада (активного фильтра) или нарастание тока перегрузки и последующее разрушение ВК ? А если защелка при этом ещё и управляет отключением нагрузки ?
    Офф предохранители кстати бывают и электронными ,если че !
    Последний раз редактировалось .Васильев; 21.06.2017 в 07:47.
    С уважением Максим.
  9. #88
    Транзистор ВК может подохнуть и не обязательно от КЗ на выходе, на которое отреагирует электронная защита.
    Поэтому - защита АС должна быть полностью независимой от ВК, и усилители вообще.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.06.2017 в 19:18.
  10. #89
    Toronto
    Транзистор ВК может подохнуть и не обязательно от КЗ на выходе, на которе отреагирует электронная защита.
    Поэтому - защита Ая должна быть полностью независимой от ВК, и усилители вообще.
    вот, обеими руками поддерживаю
    Хотя если акустика стоит меньше чем выходники то нехай горит
  11. #90
    Я рассматриваю нормальные случаи
  12. #91
    Toronto
    Это то понятно, шучу я так смайлик просто забыл
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Для бытовых усилителей мощностью 100-150 Вт Достаточно иметь защиту АС на реле и правильно калиброванные предохранители по питанию. Этот скромный комплекс мер в большинстве случаев справляется с поставленной задачей.
  14. #93
    Аватар для Lemag
    Т.е. идти по типовому решению, в моем случае!?
  15. #94
    Именно так
    С уважением Максим.
  16. #95
    Toronto
    Да
  17. #96
    Да.
    Или использовать такую схемотехнику усилителей, которая не требует защиты АС в принципе.
  18. #97
    Схемка от усилителя БАРК или БРИГ хорошо себя зарекомендовала своей простотой и надёжностью.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #98
    диодик кажется потеряли в базе VT1?
  20. #99
    В оригинале схемы его там никогда не было.
  21. #100
    Схемка от усилителя БАРК или БРИГ хорошо себя зарекомендовала своей простотой и надёжностью. Нажмите на изображение для увеличения.
    оно только от положительного напр. срабатывае?
