Показано с 1 по 17 из 17
Тема: На замену 10 АС-401 (10 МАС-1М)
    Аватар для FEAR_FoXY
    Идея! На замену 10 АС-401 (10 МАС-1М)
    Дома стоят 10 АС-401 (10 МАС-1М), но одной из них плохо. Есть усилитель Radiotehnika у-101 стерео. Хотелось бы собрать более нормальную сборку. (Может собрать новую ас.) Присмотрел Visaton WS 17 E/8. Какие вч к ним взять хз (да и вообще стоит ли брать Visaton WS 17 E/8). Может кто поможет со сборкой. заранее спасибо. (Слушаю D*n*B, Rock. Смотрю фильмы, и сериалы. Площадь комнаты от 16-до 20 кв.м. Вот собственно для этих нужд и необходимо) (Из какого материала лучше делать корпус? Читал что из дерева или ДСП лучше, а вот МДФ хейтят.)
    Последний раз редактировалось FEAR_FoXY; 12.06.2017 в 12:50.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: На замену 10 АС-401 (10 МАС-1М)
    в 10МАС стоит динамик 8 дюймов, а указанный визатон - 6.5 дюймов.
    как конкретно в одной "плохо"?
    Жутко начинает хрипеть. Звука вообще не слышно(почти), только хрипы (рипения). Может на основе visaton сделать новую сборку?
    смотря что значит сделать "новую сборку"?.
    я так сначала понял, из названия темы, что как бы речь о замене динамиков в 10МАС.
    подобный хрип у динамиков в 10МАС - может быть из-за того что звуковая катушка сползла с каркаса. из-за перегрева или большого хода, там клей (пропитка) фиговый и со временем он уже не держит витки проволоки на каркасе.
    либо износились подводы от клемм до диффузора.
    если есть умение можно попробовать динамик разобрать и проклеить катушку. динамик там имеет разборную конструкцию магнитной системы. не помню точно - но кажется там можно отвернуть магнит с внешней стороны не расклеивая подвес и ЦШ, добраться до звуковой катушки.
    А если пилить корпуса новые - то это уже другая тема.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.06.2017 в 13:24.
    Новичок Аватар для U-RA
    купите ВЕГА-50ас-104
    https://www.avito.ru/rossiya/audio_i...0%B0%D1%81-104
    снимите все сетки, замените провода на хотя6ы ПВС-2х2,5кв.мм
    https://shop220.ru/product380.htm
    подключите к нормалbному усилителю, а не как всегда
    ..послушайте в наушниках
    https://www.youtube.com/watch?v=ER8p2s3Foo4&index=40
    https://www.youtube.com/watch?v=E3jB...3Foo4&index=25
    если родной ВЧ-динамик не устраивает по "звуку"
    http://ldsound.ru/10-gdv-2-16-10-gd-35b/
    - замените на ВЧ-динамик от FOCAL и пересчитайте филbтр на раздел частоты ~3кгц...
    Последний раз редактировалось U-RA; 12.06.2017 в 13:40.
    потрясно. а измерилово не нужно?
    перед тем как советовать замену одного динамика на другой сперва надо бы оговорить, что для пересчета фильтра под новый динамик надо обладать умением измерений, для начала - импеданса и формы звуковой АФЧХ.
    ..под "пересчётом" и имелосb ввиду всё то что Вы написали...в чём про6лема-то...
    ..хотя можно и на слух
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    А точно виноваты колонки, хрипят обе или одна?
    я это автору темы напомнил, если он еще такого вдруг не знает. .
    на всякий случай еще упомяну про необходимость измерения и расчета НЧ оформления по параметрам Тиля-Смолла.
    сперва надо определиться с тем динамиком который будет играть НЧ (НЧ/СЧ) и подобрать к нему оптимальное оформление по низам - фазоинвертор или закрытый ящик.
    затем когда с этим устаканено - надо рассчитывать фильтр между ним и ВЧ-динамиком, для этого потребуются графики импеданса и акустической АФЧХ, каждого динамика по отдельности измеренного в конкретном корпусе АС, которые загружаются в программу по расчету фильтров АС, например LSPCAD.
    вот как то так. прям минифаку для начинающего. .
    кстати да. надо проверить не виноват ли в этом неисправный канал усилителя.
    надо провода между АС местами поменять.
    Частый гость Аватар для Vla_D
    FEAR_FoXY, начните с повторения готового проекта. Вот хотя бы такой бюджетный вариант: http://www.visaton.de/en/bauvorschla...toi/index.html
    Вполне встанет в Ваши готовые корпуса (надо будет только чем-то заполнить лишних 5-6 литров объёма), переднюю панель сделаете заново под новые головки с фазоинверторами. Разместите головки над старыми дырками, так, чтобы новую панель можно было просто наклеить поверх старой (максимум, просверлите в старой панели дырки под фазоинвертор).
    По звуку будет уж точно не хуже старого варианта.
    одна
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Умничка. Вот твоя мысли мне и нужна была. Т.к бюджетом не блещу, да и не аудиофил я. Люблю иногда громко послушать музыку (иногда даже с басом).
    Беларусь, Речица
    Цитата Сообщение от FEAR_FoXY Посмотреть сообщение
    одна
    Пробовали поменять включение колонок в выходные гнезда усилителя, хрипение оставалось именно в одной колонке независимо от канала усилителя?
    Да. Независимо от канала.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Спасибо
    Липецк
    Обычно такой хрип появляется при переломе гибких подводящих проводников. У меня было такое на 25ГД-26 и вылечивалось заменой гибких проводников на новые. Нужно найти мастера, ремонтирующего динамики.
    г.Краснодар
    Присоединяюсь. Во всех 10ГД30, которые у меня были в советские времена, сразу менял "плетенку" от клемм к диффузору на что-то типа толстого МГТФ
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Еще в школе таким ремонтом занимался. МГТФ наматывал на карандаш - получалась спираль. Припаивал вместо штатной косички. Места пайки укреплял 88клеем, можно Моментом, т.к. места пайки не держат изгибов при движении диффузора.
    Где-где?
    отправьте динамики на "диффузор" в Питер. будут вас радовать еще очень и очень долго.
