Показано с 1 по 16 из 16
    Аватар для Nartus
    По умолчанию Последовательное подключение колонок и многое другое
    Собрал временный ультрабюджетный вариант, фронтальные колонки от музыкального центра Samsung PS-C630D, остальное от близкого аналога домашнего кинотеатра Rainford HT-706T (точно модель не знаю, напольные колонки примерно по 15-30Вт, 3 бумажных диффузора и 1 пластиковый твитер), сопротивление всех колонок 4 Ома (по замеру мультиметра около 4.6), использовать буду с ресивером Pioneer VSX-520K. Акустика нужна только для просмотра фильмов, сериалов и игр (без музыки).
    Мои вопросы:
    1) В интернете весьма мало информации, каков эффект от последовательного подключения для АЧХ и прочих звуковых нюансов?
    2) Добавить небольшие колонки для увеличения сопротивления, это плохая идея?
    3) 5.0 система на колонках чисто от музыкальных центров, плюсы и минусы такого варианта?
    4) ПВС кабель с сечением 0.75 для акустики, ваше мнение? (дармовой, пока им подключил)
    5) Говорят что желательно использовать комплект одинаковой акустики, значимость этого параметра сильно преувеличивают?
  2. Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Последовательное подключение колонок и многое другое
    Кроме требуемого удвоение импеданса, интерференции и изменения сцены - никаких, если только не
    добавить небольшие колонки для увеличения сопротивления
    Колонки должны быть совершенно одинаковыми, иначе неизвестно, что получится.
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  3. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    это активное сопротивление звуковой катушки, номинальное сопротивление рассчитывается из учета на 20-30% больше активного.
    то есть акустика ближе к 6 Ом-ной, чем к 4-х Ом-ной. у 4 Ом, замеряемое активное сопротивление (Re) - порядка 3-3.2 Ом.
    должны быть одинаковые, что бы из-за разного импеданса не получить на выходе не весть какую кривую АЧХ.
    да в принципе можно.
    эффект интерференции будет выражен в определенных дистанциях между динамиками.
    например в стерео магнитолах два динамика играющие полный диапазон расположены всего-то в расстоянии двух лотков для кассет. и что? ничего. никто же не говорит про интерференцию между каналами.
    на определенном удалении лепестки направленности очень узкие и очень частые и при условии соотношения длин волн на слух могут быть совсем мало выражены.
    нормально.
    значимость в том, что у одинаковых будет одинаковая чувствительность (дБ/В), а при разных придется каждой выставлять вручную другой уровень громкости.
  4. Завсегдатай Аватар для zoog
    никаких
    То есть насчёт драматического ухудшения демпфирования - это всё байки?
  5. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    да и не надо скорей всего никакого последовательного соединения. автор как я понял переживает за подключение 4Ом к ресиверу с заявленными нагрузками для 6Ом.
  6. Новичок
    Аватар для Nartus
    alexcryke,
    Нет, у меня остались лишние одинаковые колонки, вот и думаю их последовательно подключить на тыл. По поводу импеданса, если на совершенно разных колонках этот показатель совпадает то тогда АЧХ будет в норме? Про чувствительность, у ресивера есть выносной микрофон с автоматической настройкой (MCACC), это решит данную проблему?
  7. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    вероятность около 1% что будет в норме. даже несмотря на одинаковое активное сопротивление, форма импеданса меняется прилично на частоте резонанса динамика да и сама эта частота резонансного подъема будет разной даже у одинаковых динамиков в разных объемах корпуса АС, плюс перекосы импеданса на частоте разделов фильтра, плюс неодинаковый подъем импеданса с ростом частоты в зависимости от разного значения индуктивности звуковой катушки (Le) у разных динамиков. Плюс разная чувствительность - что в итоге на слух будет слышна только одна АС, а вторая будет бесполезным балластом.
    Гипотетически соединить можно, но не желательно, лучше тогда вот так попробовать:
    если я правильно понял - это две пары АС?
    ну тогда можно попробовать соединить последовательно одинаковые АС и подключить каждую такую пару на свой тыловой канал.
    и вообще проще я думаю, просто взять и попробовать их включить так и так - и по слуху решить что оставить.
    такие вопросы часто решаются только по факту непосредственного эксперимента.
    может быть на слух понравится только одна пара АС, то и её только одну на тыл и повесить.
  8. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    alexcryke,
    для такого бюджетного решения пофиг на сопротивление колонок. Цеплять последовательно не надо - только лишняя каша. На каждый канал ресивера 1 колонка.
    Чуствительность и АЧХ можно скорее всего настраивать в меню ресивера - обычно там подаётся поочереди розовый шум на каждый канал и эквалайзером на слух можно выравнять чтобы шумело похоже из каждоё колонки.
    возможно автонастройка по микрофону подгонит всё сама хорошо
  9. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    ...у меня остались лишние одинаковые колонки, вот и думаю их последовательно подключить на тыл.
    Последовательно можно подключать только акустику с широкополосными динамиками, да и то с одинаковыми. Акустику с двумя полосами уже как минимум нельзя так включать и тем более акустику с тремя полосами воспроизведения! Параллельно - хоть гирлянду.
  10. Добрый Аватар для Gudronov
    Почему, если АС реально одинаковые?
  11. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Нарисуйте пару схем тех же 10МАС-1, S-30, или хотя бы 6АС-2 и соедините эти схемы на рисунке последовательно.
  12. Добрый Аватар для Gudronov
    И что? Раздемпфируется что-то, ток окольными путями потечет, запутавшись от такого внезапно нахлынувшего )))?
  13. Завсегдатай Аватар для J.Impro
    Смотря сколько динамиков. Послед. включение массивов, сработанных на раз, оставляет малоприятное впечатление..Галдят, ка в фильме Гараж Рязанова.
    Звукотехники должно быть немного!
  14. Старый знакомый Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    правила Кирхгофа помогут.
    вектор на качество невзирая на трудности.
  15. Завсегдатай Аватар для J.Impro
    Кирхгоф Интерференции не указчик.
  16. Добрый Аватар для Gudronov
    Не запутывайте, речь шла о размножении и мутации фильтров...
