Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для zaits72
    По умолчанию Sansui 7500 нужна помощь
    Усилитель Sansui AU 7500, хотел поменять родной диодный мост на диоды шотки в питании выходных транзисторов. После замены диодов, при первом включении сгорели два предохранителя стоящие между вторичной обмоткой транса и диодным мостом. После этого вернул все обратно, т.е. поставил родной диодный мост назад, включил усилитель, все заработало, работу усилителя проверял на наушниках, но как только я подключил колонки, в колонках звучала музыка с большим искажением. Теперь ничего не могу сделать с этим. Помогите, подскажите, что это может быть и где копать?Sansui-AU-7500-Service-Manual1.pdf
  2. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    По умолчанию Re: Sansui 7500 нужна помощь
    Ищите специалиста по ремонту,самому не стоит.
    P.S.Меньше читайте форумов,где написано:"апгрейд - это просто"...
  3. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    "...хотел поменять родной диодный мост на диоды шотки в питании выходных транзисторов..." - просто глупость несусветная.
    "...как только я подключил колонки, в колонках звучала музыка с большим искажением. Теперь ничего не могу сделать с этим..." - доломал? Поздравляю!
    "... Помогите, подскажите, что это может быть и где копать?..." - это неисправность, теперь только к мастеру! Будет наука как лезть без знаний для глупой замены всего подряд по советам с форумов.
  4. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    zaits72, Вези, сделаю.
