Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Звуковая катушка из фольги?
    Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    По умолчанию Звуковая катушка из фольги?
    Привет участникам форума! И гостям тоже!
    При конструировании НЧ (до 1 кГц) динамика возник вариант ЗК из алюминиевой фольги (возможно - медной, но при меди особого смысла в фольге не вижу, так как медный обмоточный провод не в дефиците). Предполагаемая высота магнитного зазора - 20мм, предполагаемая высота ЗК - около 5мм. Намотка ЗК - фольгой шириной 5мм. Получается примерный линейный ход ЗК на сторону - 7,5мм. Каркас - алюминиевая гильза с несколькими просечками в районе магнитного поля зазора. Как вариант - каркас из диэлектрика, "армированный" алюминиевыми "флажками" для жесткости и рассеивания тепла.
    Буду благодарен за критику по существу.
    Анатолий
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Звуковая катушка из фольги?
    Подразумевается один незамкнутый виток из фольги, или будет многослойная катушка?
    Ставропольский край
    Именно многослойная катушка. Фольга, с подклеенной на одну сторону изоляцией, например лаковая плёнка или папиросная - конденсаторная бумага. Примерно 20 - 30 витков. Там много вариантов, как по получаемому произведению BxL, сопротивлению катушки, и активной массе алюминия (меди) в зазоре. При достаточно тонкой изоляции - фольга имеет преимущество перед круглым, и даже прямоугольным проводом в коэффициенте заполнения объёма ЗК активным проводником. Намотка прямоугольным проводом, положенным на ребро технологически более сложный процесс, чем укладка полоски фольги "в одну стопку".
    В то же время, при варианте с длинной ЗК и коротким зазором можно предположить сильное демпфирование подвижной системы за счёт наведённых токов в движущейся катушке, которые (токи) замыкаются на периферийных краях выступающей из магнитного зазора части фольги. В варианте с короткой катушкой этот эффект по задумке будет сильно занижен.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 10.06.2017 в 19:10.
    Анатолий
    Беларусь, Речица
    Здесь Вы ошибаетесь, никаких "подводных камней" в намотке плоского провода на ребро не наблюдается.
    А толщина намотки какая будет?
    Ставропольский край
    ...кроме сложности намотки, и "наличия отсутствия" провода прямоугольного сечения.
    Около 0,8мм. Если индуктивность получится неприемлемо большой, то придётся встраивать КЗ медный виток на керн, и возможно, что толщину придётся снизить.
    Анатолий
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Или здесь, или на Аудиопортале, уже бились "топорами" по поводу такой катушки... Так никто и не намотал, и вряд ли кто займётся этим.
    Ставропольский край
    Да я не буйный (надеюсь ), биться это вряд ли. Хотел узнать мнения, или критику. По поводу намотки, так по мне сложность не намного отличается от намотки круглым проводом. Для меди я бы не задумывался, и пустил бы проводом, но алюминий сдерживает именно отсутствие проводов. А фольга алюминиевая не дефицит.
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    Возможно перестраховываюсь, имеются ли промышленные образцы с алюминиевым высоким каркасом в виде разрезанного витка, кроме НЧ ГГ от "КИНАП"?. По понятиям, даже в разрезном кольце наведённые токи замыкаются через выступающие за края зазора части каркаса. Городить какое то моделирование этой системы для меня слишком сложно, а пробовать - слишком громоздко.
    Здесь может присутствовать ещё один момент. Катушка, намотанная фольгой, должна иметь пониженную индуктивность, по сравнению с катушкой, намотанной проводом с теми же геометрическими параметрами. По понятиям в катушке из провода - любой отдельный виток можно рассматривать как одновитковую катушку, с очень маленькой длиной магнитной линии, примыкающей снаружи к проводнику катушки. Чем тоньше проводник, тем короче длина магнитной линии вокруг проводника, и тем больше индуктивность. В каждом витке из фольги длина "примыкающей" магнитной линии существенно больше, чем в витке из круглого провода, что может привести к уменьшению индуктивности. Это чисто предположительное утверждение, без всякой доказательной базы.
    Анатолий
    Здешний
    теоретизирующий практик, какую толщину фольги намерены использовать? Наверняка придется стравливать . Если ванночку длиной 4-5 метров представить могу, то длиньше уже сложно представить.
    Ставропольский край
    С толщиной всё нормально. От 11мк и толще.
    ___Стравливать не стоит в любом случае. Вряд ли получится что-то путное со стравливанием.
    ___Тоньше 11мк не требуется. Здесь, как понимаю, надо получить высокий коэффициент заполнения объёма катушки проводником. Толщина изоляции нужна как можно меньше.
    ___Другое дело - электрохимическое или химическое нанесения оксидной плёнки в качестве изоляции. Но проще не заморачиваться, а просто лакировать.
    Анатолий
    Братислава
    У динамика будет низкая механическая добротность. Этот момент нужно учесть. ЕМНИП, с алюминиевым формером мех. добротность в районе 2-3.
    Многие, кто пробовал сравнивать динамики с формером ЗК из алюминия и каптона, например, говорят, что с каптоновым формером динамик играет лучше.
    И это при формере, который занимает всего-то процентов 20 из всей толщины ЗК. Если алюминий будет занимать процентов 80, то мех. добротность будет очень низкой. Как это скажется на звуке, ай дон`т ноу.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Может, я ересь скажу, а что вообще будет происходить с распределением "рабочего" тока в такой катушке? Если есть скин-эффект, и он обусловлен выдавливанием токов к поверхности проводника из-за взаимодействия полей, ими же порождаемых, то что будет при взаимодействии тока, протекающего в проводнике с вытянутым сечением, длинный размер которого перпендикулярен полю, причем, неслабому? То есть, пока речь идет о "ячеистом" сечении обычной катушки, более-менее все понятно. Или у меня клин (бывает)?...
    То есть, не случится-ли так, что ток будет выдавливаться из рабочей зоны, т.е. из зазора туда, где поле слабее?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.06.2017 в 21:48.
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Вырастет емкость катушки, намотка катушки будет строго перпендикулярна относительно поля. главная проблема такой катушки крепление проводников так как мала толщина плёнки.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Ставропольский край
    Согласен с возможностью такого исхода для варианта с длинной катушкой и тонким верхним фланцем. И это при КЗ формере. Потому и принят основной вариант с короткой катушкой в относительно равномерном магнитном поле. Ну и катушка всё-таки не КЗ виток формера, а обмотка, закороченная на выходное сопротивление усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 11.06.2017 в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10.06.2017 в 23:58 ----------
    Тоже об этом думал. На пальцах вроде так и получится. Но опять же, это можно предположить для длинной ЗК в неравномерном поле неглубокого магнитного зазора. А если ЗК короткая, а зазор много длиннее то и отток плотности тока в зону меньшего магнитного поля будет значительно меньше. Это выдавливание будет как раз и порождать снижение добротности динамика.
    Предполагая, что все эти эффекты пропорциональны осевой скорости ЗК, пересмотрел результаты моделирования в HornResp. На частотах механического резонанса и при большой мощности скорости достигают 1м/с. Но при увеличении частоты скорость катушки очень резко снижается. Соответственно на средних частотах эффекты предполагаются резко сниженными.
    Что здесь перетянет, улучшение заполнения объёма ЗК проводником с увеличением BxL с упрощением конструкции, или нежелательные эффекты трудно сказать. Но червь сомнения имеется.
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    Почему вырастет? Мне кажется наоборот снизится. Напряжение на каждом витке будет доли вольта, при сопротивлении витка в доли ома. Каждый виток экранирует вышележащие витки от электростатических взаимодействий.
    Но площадь склеивания витков хорошо развита и непрерывна. Крайних витков, склонных к сползанию нет. Да такую катушку можно склеить даже силиконовым герметиком, и никуда она не денется. Как мне представляется. Другой вопрос, что силиконовый герметик не будет способствовать радиальной жесткости ЗК.
    Анатолий
    Здешний
    А вот здесь поподробней пожалуйста. Площадь то есть, а нужный клей с технологией склеивания? Про силиконовый герметик лучше сразу забыть. Как и о папиросной или конденсаторной бумаге в качестве изолятора. Остается лавсан или поиимид ( каптон).
    Есть - это наружный виток. Помимо прочего нужно будет создать запас изолятора по ширине ленты чтобы не возникло межвиткового пробоя. А он может быть.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 11.06.2017 в 06:37.
    Ставропольский край
    Папа Карло, конечно можно предположить, что будут вылезать эти бяки. И ко всему надо быть готовым. И лавсан можно применить (по другому называется каптон), благо, в ширпотребе он применяется в виде рукавов для запекания в духовке. Главное, чтобы это имело хоть какой то выхлоп в смысле улучшения ТТХ изделия. Или хотя бы в упрощении конструкции.
    Анатолий
    Здешний
    Лавсан это лавсан. Каптон это полиимид - совсем другой материал.
    Я тоже уже год вплотную думаю о таком конструктиве, но что то упрощения у меня не получается Но в отличие от вашей идеи моя должна быть катушкой бескаркасной... Каркас должен образоваться автоматически в результате намотки фольги на полиимидной подложке. Принцип веника... Вопрос как всегда чем клеить полиимид кроме как полиимидом. Но поскольку процесс получения полиимида хорошего качества требует длительного процесса многоэтапной высокотемпературной сушки в хорошо вентилируемом шкафу ( иначе не выветрится "растворитель" из лака и вся затея коту под хвост, а выветрить растворитель при плотной навивке не получается априори. Нужен полиимидный клей термо-контактного типа) процесс получается много сложнее, чем кажется с первого взгляда. То есть моя идея - это катушка с большой плотностю заполнения, бескаркасная, с более равномерной площадью рассеяния тепла и монококовой конструкцией, но благодаря полиимиду способная выдерживать до 350 градусов - мечта идиотов - дибидрагеров
    В вашем случае возможно хватит лавсана в качестве диэлектрика. Клей наиритовый - полиуретановый в помощь. Лавсан выдерживает температуру до 200 градусов, дальше ползет и образует дыры. У вас этого может не произойти по причине недостижения таких температур...
    Братислава
    Я пропустил, что рассматривается вариант андерханга. Проблема снижения добротности важна для оверханга. Где цепь замыкается по цепи, находящейся вне поля.
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Их лучше отличать друг от друга. Лавсан применяется до 200 - 240 С, а каптон - до 400 С
    И лавсан есть в тонких пленках (12 мкм), а каптон тоньше 25 мкм не найти.
    Здешний
    не проблема найти 3-4 мкм... У любого авиамоделиста-свободника всегда есть для обтяжки стабилизаторов...
    андерханга
    оверханга
    Ну и любите вы тут материться... Русских слов что ли нет?!
    Ставропольский край
    Зато одним словом. Никак не выучу эти слова. И даже при чтении не различаю. "Оверханг" можно запомнить как ЗК "натянута" поВЕРХ зазора. А андер.., значит НЕ поверх, значит внутри.
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    Дошли руки у меня до википедии, наконец.
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    350 градусов наверное активное сопротивление удвоится. (подсчитал: 275% сопротивление при 350 от 50.) Ну не знаю, разве что для озвучки стадионов ПРО системы.
    __Кстати о ПРО. Незадолго до распада СССР изготовленная мною рупорная НЧ акустика с самопальным узкогорлым драйвером (с электромагнитным возбуждением) на обе лопатки положила ПИВЕЙ с удвоенной мощностью, при меньших габаритах моей системы. Причём делал без всякого моделирования, по понятиям. Получилось со второй попытки. Первая попытка с частотой среза 80 Гц была забракована музыкантами по причине "картонного баса". Ну а 40 Гц среза во второй попытке было самое то.
    Анатолий
    Здешний
    Да все просто анде - под или внутри , овер - над или вне, снаружи. А суть по русски одна - КЗ виток и какая разница где он сделан?!
    Я эту идею держу для спльных лаудов ( те что трусят автомобиль изнутри под 185 диби вливая под 100 квт).
