Показано с 1 по 20 из 104
Тема: Полочная акустика, проблемы с ФИ
    По умолчанию Полочная акустика, проблемы с ФИ
    Доброго времени суток. собрал ас на 9 литров и настройкой ФИ - 56Гц
    Вопрос, как мне добиться басса "мягче"?
    Пробовал фи 45гц все равно бас *бубнит* куда копать
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось NikoOo; 09.06.2017 в 16:52.
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Полочная акустика, проблемы с ФИ
    А когда этот автодин стал фазоинверторным? У меня такой есть, qts 0,8. Судя по обилиию фото и видео, и нулю измерений, корпус собирался от балды?
    qts 0,8
    Qts 0,684
    полный аналог
    нет Вложение 295230
    У меня такой есть
    у него нет шансов?
    ЗЫ Может дополнить все это сабвуфером чтоб поигрывал уверено 30 и выше ГЦ?
    Последний раз редактировалось NikoOo; 09.06.2017 в 17:02.
    Краснодарский край
    В таком корпусе - нет. Вложение в #3 не видно.
    Надо определить фактическую настройку, измерив ИЧХ и подобрать подходящий динамик. Возможно, у Асалаб найдется такой.
    Здешний
    Я так понял, что динамики Ivolga? Когда то прикидывал ФИ под них. Уж точно не полочник получается. Объем не менее 50 литров получался. Но нужно промерить динамики так как доверия их даташитам особо нет.
    Celsior CS-SB 6.0
    Скрытый текст
    Асалаб
    в другую страну не отправляют( да и хотел попробовать что то собрать по дешевле. Начать с мАлого.
    Краснодарский край
    Спикершоп рисует горы, он как бы намекает вам, что динамик не для ФИ, с такой высокой добротностью. Расчет ошибочен.
    закрываю щель ФИ звук теряет глубину сильно
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Зато горб уходит. Подпереть снизу коробочкой)
    old chap Аватар для subsonic
    Головка, если, авто это примерно ЗЯ литров на 25-30...
    Начинать надо с этого, потом можно попытаться "причесать" уже готовое оформление.
    Краснодарский край
    Логично. ЗЯ нужен не менее 20 литров, для этого динамика.
    А в этот белый корпус мог бы встать 6,5" Асалаб. Но сначала надо определить фактическую настройку порта ФИ.
    Вот мои иволги.
    Thiele-Small parameters:
    Fs = 72.17 Hz Fs = 79.28 Hz
    Re = 4.10 ohms[dc] Re = 3.90 ohms[dc]
    Le = 466.20 uH Le = 434.38 uH
    L2 = 853.77 uH L2 = 642.43 uH
    R2 = 0.70 ohms R2 = 0.65 ohms
    Qt = 0.78 Qt = 0.85
    Qes = 1.03 Qes = 1.16
    Qms = 3.17 Qms = 3.21
    Mms = 15.11 grams Mms = 17.85 grams
    Rms = 2.164453 kg/s Rms = 2.770532 kg/s
    Cms = 0.000322 m/N Cms = 0.000226 m/N
    Vas = 7.96 liters Vas = 5.59 liters
    Sd = 132.73 cm^2 Sd= 132.73 cm^2
    Bl = 5.222425 Tm Bl = 5.467592 Tm
    ETA = 0.28 % ETA = 0.23 %
    Lp(2.83V/1m) = 89.47 dB Lp(2.83V/1m) = 88.85 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 18.13 grams
    Diameter= 13.00 cm
    diman_dda, все чтоя могу это настроить под 35Гц чтоб убрать горб и немного поднять на низах..
    я только понял, насколько я прогадал с литрами и чтоб хоть как то этот дин заиграл нужно 30 литров
    может уменьшить добротность (наклеив ферритовый магнит)?
    я бы с радостью но они в другие страны не шлют
    Будет только хуже, даже не пытайтесь настраивать на 35 Гц .
    Будет только хуже,даже не пытайтесь.
    почему? вот белым 58 ГЦ и зеленым 35 ГЦ
    Вы выберете рабочий ход при 5 ваттах и все, не насилуйте физику.
    Сделайте ЗЯ из того что уже слепили.
    Получите спад ниже 90-100 Гц.
    Снизу подопрете сабом.
    В таком случае возможен более-менее вменяемый результат.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Тогда Dayton Audio http://www.daytonaudio.com/specs/spe...p?prod=295-428
    Ставропольский край
    А ничего, что в симуляторе Sd = 2,5cm^2?
    Анатолий
    А какая разница? Для такого вектора параметров она вообще лишняя.
    Ставропольский край
    Да как бы нереально мала площадь диффузора. Хотя в ГГ моего ноутбука площадь диффузоров возможно и меньше. Это к тому, что данные в симуляторе некорректные. Пост #14.
    Анатолий
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Да как бы нереально мала площадь диффузора.. Это к тому, что данные в симуляторе некорректные. Пост #14.
    Это похрен абсолютно (Sd не используется в расчете)
