Давайте смотреть глубже. Есть производство Акустических систем. Любой производитель штампует колонки под копирку и динамики всегда с разными данными ТС? Почему они под каждый конкретный динамик не делают акустические оформления с поправкой на снятые данные с динамика для этой колонки?
делают на головах, которые производитель проверяет перед поставкой, в прямом смысле, измеряет каждый динамик на спец. стенде. Если не укладывается в допуски - в утиль.
Ответ прост.
Однотипные головки ,можно описать математической моделью заложив в параметры приличный разброс.
Оформление считается под математическую модель, а не под параметры единичной головки.
Если нет откровенного брака, то все головки одной модели встанут в один и тот же корпус.
5 страниц человеку мозги вправляют, а толку 0. Ну не желает товарищ слушать никого, зачем время тратим?
терпение, грабли еще не кончились, нужно же человеку убедиться, что это именно они
Последний раз редактировалось NikoOo; 22.06.2017 в 15:19.
"Они" это производители АС. Точно как и Вы в данный момент, Вы же сейчас производите АС?! Из чего? Какие у Вас динамики?
Весь производитель сейчас известно где, географически. Если компания-разработчик следит за качеством на всех стадиях производства, то можно доверять, но все равно - проверять . А если этот "бренд" сам по себе в китае делается, откуда можно знать что в прессформу наложили. Или наклали.
Мастер есть в БассБоксе для измерений всё что к нему надо тестер с возможностью измерения переменного тока до 100мА любой усилитель с отключенными тембрами (ватт на 50-100) и 10 ваттное сопротивление в 1кОм которое можно уменьшить до 500 Ом (погрешность измерений вырастет но останется в приемлемых пределах) Что бы не намерить "такое" надо в голову вдуть 20-40 мА так что учти при калибровке на 500Гц ток желательно выставить в этих пределах
Gudronov, Спасибо большое. пояснили
