А как эти Дины GZCK 165SPL qts
0.314
Ни о каком долбеже речь не идет. У динамика характеристики, как у мелкого ПРО. Я на параметры смотрю, а не на специфику фирмы, и не на то, как его маркетологи позиционируют. Не нужно путать его с дверными бубнилками, речь идет о полноценной работе в 9-литровом резонаторе в присутствии пассива.
а где из взять? и нормальные динамики будут стоять (один) как все мои затраты на этот проект, и потом нужно продавать авто дины и все что с ними шли твитер и кросовер, и потом получится что дешевле купить готовые ас чем городить подобное...
А хотелось изначально. 1 хотелось самому сделать АС и второе получить хороший звук за меньшие деньги чем готовые проекты.
нормальные дины стоят больших денег например эти продают у нас Monacor SPH-6M
Последний раз редактировалось NikoOo; 12.06.2017 в 12:23.
Последний раз редактировалось diman_dda; 12.06.2017 в 12:38.
настроил на 35 ГЦ так оно и по факту получилось
но как мне кажется теперь динамику тяжело стало
Скрытый текст
на видео когда началось гудение, это просто микрофон телефона не справился (как раз в тот момент было максимальное звуковое давление) и спад пошел уже на 67гц и на 80гц также началось поднятие давления и микрофон не справился[свернуть]
Зы только что сравнивал (проганял с 30ГЦ и до 80ГЦ в закрытом ящике, с настройкой 59ГЦ и с настройкой в 35ГЦ то в последнем случаи бас был уже с 35 ГЦ и до конца. в настройке 59 ГЦ, баса вовсе не было, а просто воздух гоняло по ФИ до 56 ГЦ. в закрытом корпусе по всему диапазону был ели уловимый бас.
Жду усилитель на TDA7498E возможно онспалит катушкузаиграет
сейчас на TPA3116D2 который я запорол( перегрел) на третий день и он по началу хрустеть и уже стал меньше потреблять( потом хруст ушел но он все равно играет намного тише)
Последний раз редактировалось NikoOo; 12.06.2017 в 13:29.
Более чем адекватные затраты. Повторяйте GT6, пищалки на том же сайте, что и 6".
автодинамики не делаются так, чтоб дома они будут играть прилично - там другие условия и работают они под углами 45..60 градусов.
из автодинамиков без доработок хорошего звука добиться нельзя, проще купить муз центр.
---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
NikoOo, это для вас дорого ? http://www.audiomania.ru/midbass/vis...w_130_s-8.html
так добротность 0,59 и они будут играть также как и эти что сейчас установлены, низы от 35гц они с фи не потянут, так как мотор слаб, или я ошибаюсь? исходя из проекта асалаб 5+1 чтоб в малом обеме заиграл глубокий бас и в маленьком объеме нужно дин с малой добротностью, а малая добротность только у динов с большим мотором
Во-первых, настройку фазоинвертора тянуть ниже Fs вообще нехорошо, ФИ не есть волшебный сундучок. Во-вторых, для реализации 35 герц нужно не 5-6", не 10-литровый ящик, и не усилитель на микросхеме. В третьих, то, что играет 35 герц, по-хорошему, должно играть еще октаву-полторы и все. Можно настроить упоминавшиеся Дэйтон или Монакор на 35-40гц, но, либо они будут играть почти неслышно, либо выдадут искажения вплоть до 10% и выше, если упрутся в Xmax, причем, все это, не достигая полки в 100дб. Ну и, ясное дело, от любой головки, неспособной играть в таком маленьком ящике и с такими настройками, ждать вообще нечего. А теперь поразмыслите о том, что съедобного дает динамик, имеющий в таком ящике естественную настройку в 70-80гц. Пусть с ним, с GZ, имеется в виду головка подобной конституции...
Хотя, по картинкам, этот граунд совсем не плох
При такой "высокой" настройке,минимум артефактов и слышимых искажений,псевдобас воспринимается как нечто более музыкальное.
Чем ниже настройка тем больше искажений и лишнего мусора накладывается на псевдобас.
Вылезает "бубнение","гудение" и это закономерно.
По этому весь Ваш "онанизм" с фазоинвертором тупиковое решение.
Я окончательно запутался.
При поиске Дина в 9 литров к каким параметрам и значением стремиться?
Если все же ФИ то ищите головку с Qts 0.36 - 0,4.
Оптимально 0.38.
ФИ площадью, равной примерно 1/2 Sd.
Вы сможете "воткнуть" практически в ящик любого вменяемого объема.
АЧХ будет иметь спад без горба на левом краю , будет меняться только частота среза.
Если юзать без саба то ФИ стройте на 55-60 Гц.
Если с сабом то выше, чтобы получить спад в районе 75-80 Гц.
При таком раскладе, Ваши проблемы останутся в прошлом.
