Показано с 21 по 40 из 104
Тема: Полочная акустика, проблемы с ФИ
    По умолчанию Полочная акустика, проблемы с ФИ
    Доброго времени суток. собрал ас на 9 литров и настройкой ФИ - 56Гц
    Вопрос, как мне добиться басса "мягче"?
    Пробовал фи 45гц все равно бас *бубнит* куда копать
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось NikoOo; 09.06.2017 в 16:52.
    По умолчанию Re: Полочная акустика, проблемы с ФИ
    Это к тому, что данные в симуляторе некорректные. Пост #14.
    нет разницы, поправил..
    Где-где?
    Почему то все автозвукеры свято верят в то что Vas является искомым объемом для корпуса. Очень тяжко с этим бороться... И это не смотря на то что на всех автофорумах FAQ более, чем достойный, но просмотров там 0...
    Ставропольский край
    Это похрен абсолютно (Sd не используется в расчете)
    Значит ошибся, предполагал, что используется в определении смещения ЗК при максимальной мощности. Наверное не используется в упрощённых расчётах, где и смещение не рассчитывается...
    Анатолий
    Снизу подопрете сабом.
    посоветуйте саб чтоб можно было по меньше короб для него PY-PA250F4 или PY-BC250F1. у второго добротность 0.273
    old chap Аватар для subsonic
    Обе головки не сахар...
    А так надо мерить параметры и по ним строить оптимальное оформление.
    А чем плохи официальные данные дина?
    Очень часто не совпадают...
    Скорее всего бубнит АС правым горбом на импедансе, фазик тут ни при чём.
    Копать советую в сторону ЧВР с 1/3 смещением - там как раз это бубнение отсутствует.
    Здешний
    Потому что он не работает - вот и не при чем
    Ну почему не работатет.... работает, только с этим динамиком неэффективно, а вот на частоту этого горба он влияет - если настроить порт ниже, то и горб будет ниже.
    Я настроил на 35гц и всё стало веселей но из-за слабого мотора у дина фи сильно сдерживает диффузор
    ЧВР с 1/3
    поясните что это? Четверть волновой резонанс? Слышал такое но не знаю что это. спасибо
    Я хочу дополнить ас сабвуфером с мягким и быстрым басом без задержек. Очень приятный бас в кинотеатрах. У нас аппаратура в кино фирмы MAG
    Добрый Аватар для Gudronov
    Мой вам совет. У вас нормально сделаны ящики, не ковыряйте их. Разоритесь на соответствующие мидбасы, получите требуемый эффект. Ваши дины нискольно не ущербны, просто они предназначены совершенно для других целей. Перепиливание и "подпирание" их сабом приведет к унылым результатам, с потерями времени, материалов и тенге. Что касается предложенных сабов, для самоиграющего варианта у первого великовата Fs, а второй всем хорош - и ящик компактный, и оформить можно разнообразно, не только ФИ и БП4. Все хорошо, но наводит грусть импеданс, если ориентироваться по первому килогерцу, индуктивность почти 3мгн. T.е., на чахлом магните намотали недетскую катушку, чтобы добиться требуемого форс-фактора. Боюсь, будет гудеть.
    P.S. И используйте нормальный симулятор, спикершоп в данном случае ни о чем, не дает представления об объекте, он для драйверов чердых буберов...
    а какой симулятор использовать?
    поясните что это? Четверть волновой резоНАТОР?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32382
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    BassBox 6 Pro можно.
    WinISD, Hornresp впридачу.
    Краснодарский край
    И LIMP, обязательно. Вы проигнорировали мой текст про измерения, но это нельзя обойти, если вы хотите что-то нормальное собрать.
    Он очень причем.
    Динамик для автомобильной двери, ЗЯ литров 20....30, а не для ФИ 9 литров.
    Monacor SPH-170TC ?
    Здешний
    Угу, щаз и "заиграет, запоет" (c)
    нет, просто гудеть будет ниже )
    Здешний
    По сути вы предлагаете сделать что то типа куклы с дыркой за место свистка ( что трындит мамо изъято, за то можно с ней купаться и псыкать).
    Уж лучше комод с аппроксимацией по Чебышеву - тот хоть и будет подгуживать, но слово "мама" услышим со всеми неудаленными НЧ артефактами в микрофоне.
    Я думаю, что Вы согласны.
