Страница 6 из 17 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 323
Тема: Усилитель Lynx PA-72
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Вопрос Усилитель Lynx PA-72
    Хотелось бы знать, кто-нибудь собирал данный аппарат? С чем его можно сопоставить (на данном форуме)? Здесь уже была ветка по этому усилителю, но ее почему-то закрыли.
ID:	295188   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #101
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Усилитель Lynx PA-72
    Цитата Сообщение от i.fist Посмотреть сообщение
    Вот тоже задумался его собрать
    А где ПП брать?
    Андрей Константинович
  3. #102
    Нальчик
    А где ПП брать?
    Брать лучше у автора, усилитель не так прост как кажется
  4. #103
    МО Салтыковка
    А вертикалки ни пробовали ставить?
    Они менее склонны к генерации...и выше крутизна!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.01.2018 в 21:34.
  5. #104
    Нальчик
    Надо будет принимать меры по термо стабилизации, да и за чем, латералы прекрасно работают.
  6. #105
    Частый гость Аватар для i.fist
    Тверская область
    не могу найти шлейф плоский для подключения выходных транзисторов, дайте ссылочку кто где брал
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    2SJ74GR/2SK170GR
    в чём отличия от BL?
    BL полно а GR мало в продаже
  7. #106
    Новичок Аватар для Viento
    В datasheet на транзисторы эти все есть.
    (IDSS classification GR: 2.6~6.5 mA, BL: 6.0~12 mA, V: 10~20 mA)
  8. #107
    Тверская область
    Не поверите 15 разных даташитов качал везде нет информации о буквах, спасибо за инфу
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А она как в кредитных договорах, мелким шрифтом.
    Вот, первый попавшийся даташит, с Маузера:
  10. #109
    Тверская область
    Автор в описании пишет что можно использовать 2SK170/2SJ74, 2SK330/2SJ105, 2SK364/2SK104, 2SK366/2SK107, 2SK370/2SJ108 значит наверно не принципиальна буква в паре 2SK170/2SJ74, из найденных на просторах инетрнета почему-то с буквами GR стоят пара 500р+ а BL по 50р штучка, кто пробовал те и те?
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Отберите пары по начальному току стока и напряжении отсечки.
  12. #111
    МО Салтыковка
    И не только, желательно меньше 10ма.
  13. #112
    Нальчик
    А это как раз и получаются с индексами GR, я такие и ставил.
  14. #113
    Тверская область
    Alex07, а вы подобранные пары с ибей перепроверяли параметры?
  15. #114
    Нальчик
    Если честно, нет не проверял, они по парно были в фольгу замотанные, мне на них ссылку Андроников давал, пары естественно надо использовать в верхнем и нижнем плече.
  16. #115
    Нальчик
    У меня на старте усилителя ток покоя был 100ма, после 10мин прогрева 350ма, биполярные транзисторы в каскодах грелись так что рука еле терпела, это были единственные детали которые я купил в Чипе и Дипе, как и следовало ожидать оказались подделкой, собрал на них простой стабилизатор мощность на транзисторе 0.5вт температура 71С, теперь пришли другие транзисторы, те же условия температура 51С, пришлось разбирать усь и менять транзисторы, а это скажу я вам работа из не приятных , готовый собранный аппарат разбирать удовольствие ниже среднего, кто будет собирать усилитель не берите ни чего в Чипе, после замены транзисторов все стало в норму и чиповские заняли место на мусорке, где им и место, вот один транзистор разбил, кристалл еле видно.
ID:	310453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310454 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #116
    МО Салтыковка
    Какие именно транзисторы поменяли?
  18. #117
    Нальчик
    Поменял все 2SA1145, 2SC2705.
  19. #118
    Тверская область
    вот те на! я в шоке!!! где брать накидайте ссылок проверенных магазов
  20. #119
    Нальчик
  21. #120
    Частый гость Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
    1145 сомнения не вызывает ,а вот 2705 сомнителен
