Страница 9 из 17 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 323
Тема: Усилитель Lynx PA-72
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Вопрос Усилитель Lynx PA-72
    Хотелось бы знать, кто-нибудь собирал данный аппарат? С чем его можно сопоставить (на данном форуме)? Здесь уже была ветка по этому усилителю, но ее почему-то закрыли.
ID:	295188   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #161
    Частый гость Аватар для i.fist
    Тверская область
    По умолчанию Re: Усилитель Lynx PA-72
    Scarp не может не ответить и никогда не обманет.
    Все нормально, первый раз я упустил что надо кратно 10шт вот он и не ответил
  3. #162
    Нальчик
    Запаситесь разными номиналами С22, С23, 10пф-100пф, желательно NPO,понадобятся при наладке,если будет возбуд поставите ферритовые бусинки на стоки транзисторов ВК прям возле платы.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  4. #163
    Тверская область
    понял спасибо, эти NPO брать с каким шагом номиналов?
    часть резистором melf заказал по ссылке, часть где придется и те которых нет нигде на алиэкспресс, теперь у меня их сотнями БЛИН, ели кто надумает делать имейте в виду - у меня БУДЕТ ЛИШНИХ МНОГО
    Еще не оч хороший момент осцилограф у меня до 15мгц а читал возбуд может быть выше
    Бусинки где беруться?
    Последний раз редактировалось i.fist; 12.09.2018 в 15:58.
  5. #164
    Нальчик
    Можно вот эти поставить https://www.chipdip.ru/product/fsrh041d85rnb00b, я ставил с какого то компового блока питания.
    понял спасибо, эти NPO еще где брать и каким разбросом номиналов?
    тоже вот здесь лежат https://www.chipdip.ru/catalog/smd-c...=eyd&x.315=jDk.
  6. #165
    Тверская область
    кондеры взял все возможные от 10 до 100
  7. #166
    Нальчик
    Главное транзисторы в Чипе не покупайте.
  8. #167
    Тверская область
    КТ851А/КТ850А/КТ973А из чипа
    2SC5171/2SA1930 платан
    2SA1360/2SC3423 платан
    2SA1145/2SC2705 платан и еще такие же по ссылке на али что давали тут в ветке
    2SC342/2SА1358 платан
    2SK246 али
    2SJ103 али
    2SC3200 али
    2SA1268 али
    BUZ901D еще не купил
    BUZ906D еще не купил
    2SJ74 еще не купил
    2SK170 еще не купил
  9. #168
    Нальчик
    Проверте, если магнитятся то сразу в мусор.
  10. #169
    Тверская область
    Какие? Все?
  11. #170
    Беларусь
    Какие? Все?
    Купленное на Али - с вероятностью 95 %.
  12. #171
    Нальчик
    2SA1145/2SC2705 если магнитятся сразу в мусор,выше я давал сылку где правильные купить.
  13. #172
    Тверская область
    я позже уже там дополнительно заказал по вашей ссылке
  14. #173
    Тверская область
    Назрел вопрос по выходным транзисторам
    заказывать буду тут www.profusionplc.com почитал на сайте и увидел, что они продают отобранные по параметрам по разбросу транзисторы с буквой S на конце https://www.profusionplc.com/parts/ecw20n20-s , отсюда вопрос какие лучше брать, классифицируют они их по Test Spec между Vgs = 0.5V и Vds = 25V, Colour Band Min Id - mA по Max Id - mA
    Red 210-250
    Orange 250-280
    Yellow 280-310
    Green 310-340
    Blue 340-370
    White 370-410
    какие лучше взять?
  15. #174
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    какие лучше взять?
    Белые.
    между
    Это не range, а conditions.
    Поэтому не «между», а «при».
    И вообще даны два разных параметра, у них не может быть «между».
  16. #175
    Тверская область
    Белые.
    Да уже понял что разные параметры как внимательно почитал даташит. (пора очки покупать)
  17. #176
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Начал наконец собирать свой.
    Корпус выбрал Mini Dissipante выстотой 120mm.
    Вначале планировал фрезернуть под ТО-3 3 ребра, а платы поставить вертикально.
    Но жалко стало фрезеровать радиаторы .
    BUZы у меня в металле.
    Авторский вариант с длинным уголком и горизонтальными платами не понравился по теплопередаче.
    Купил уголок 35х35х5.
    Получилось так:
Название:	2018-09-22 21_15_18-DSCF1988.JPG ‎- Fotos.png
    Платы разместятся параллельно радиатору на расстоянии около 40мм.
  18. #177
    Частый гость Аватар для nsk71
    Может быть ошибаюсь, но уголок на краях радиатора.... и транзисторы лучше - бы развернуть на 180.
  19. #178
    Радиатор, в общем то, сильно избыточен.
    Не думаю, что пара градусов разницы сыграют роль.
    Основание у радиатора 7мм, теплопроводность хорошая.
    После изготовления сделаю термофото, посмотрим градиенты.
  20. #179
    Интересно.
  21. #180
    Тверская область
    Я буду брать в пластике выходные! Разницы никакой, кристаллы одним и те же, крепить проще
