Хотелось бы знать, кто-нибудь собирал данный аппарат? С чем его можно сопоставить (на данном форуме)? Здесь уже была ветка по этому усилителю, но ее почему-то закрыли.
А вертикалки ни пробовали ставить?
Они менее склонны к генерации...и выше крутизна!
Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.01.2018 в 21:34.
Андрей Константинович
не могу найти шлейф плоский для подключения выходных транзисторов, дайте ссылочку кто где брал
---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
2SJ74GR/2SK170GR
в чём отличия от BL?
BL полно а GR мало в продаже
Автор в описании пишет что можно использовать 2SK170/2SJ74, 2SK330/2SJ105, 2SK364/2SK104, 2SK366/2SK107, 2SK370/2SJ108 значит наверно не принципиальна буква в паре 2SK170/2SJ74, из найденных на просторах инетрнета почему-то с буквами GR стоят пара 500р+ а BL по 50р штучка, кто пробовал те и те?
Отберите пары по начальному току стока и напряжении отсечки.
Alex07, а вы подобранные пары с ибей перепроверяли параметры?
Если честно, нет не проверял, они по парно были в фольгу замотанные, мне на них ссылку Андроников давал, пары естественно надо использовать в верхнем и нижнем плече.
У меня на старте усилителя ток покоя был 100ма, после 10мин прогрева 350ма, биполярные транзисторы в каскодах грелись так что рука еле терпела, это были единственные детали которые я купил в Чипе и Дипе, как и следовало ожидать оказались подделкой, собрал на них простой стабилизатор мощность на транзисторе 0.5вт температура 71С, теперь пришли другие транзисторы, те же условия температура 51С, пришлось разбирать усь и менять транзисторы, а это скажу я вам работа из не приятных , готовый собранный аппарат разбирать удовольствие ниже среднего, кто будет собирать усилитель не берите ни чего в Чипе, после замены транзисторов все стало в норму и чиповские заняли место на мусорке, где им и место, вот один транзистор разбил, кристалл еле видно.
Поменял все 2SA1145, 2SC2705.
вот те на! я в шоке!!! где брать накидайте ссылок проверенных магазов
Я брал вот здесь https://www.ebay.com/itm/5x-2SA1145-...72.m2749.l2649
1145 сомнения не вызывает ,а вот 2705 сомнителен
