Хотелось бы знать, кто-нибудь собирал данный аппарат? С чем его можно сопоставить (на данном форуме)? Здесь уже была ветка по этому усилителю, но ее почему-то закрыли.
Как впечатление?
Как звук?
Эпопея продолжается, на столе все прекрасно работает, как только платы в корпусе после нагрева 40-50С опять начинается возбуд и еще ток покоя на старте 105ма при прогреве минут 15 уже 290ма, продолжаю разбирается, не так прост этот усилитель как кажется, если обдувать каскоды ток так не плывет 105-135ма.
получается чем больше греются полевые в каскодах тем больше становится ток покоя а это приводит к увеличения температуры этих транзисторов и так по нарастающей стабилизируется где то на 360ма.
---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
Кто собрал усилитель вопрос, до какой температуры нагреваются биполярные транзисторы в каскодах? у меня греются 55С а рядом стоят полевые и ток покоя начинает расти.
---------- Сообщение добавлено 25.09.2017 в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 24.09.2017 в 15:25 ----------
Все, получилось, возбуда нет, устойчивость железобетонная ,пока играет на простенькую двух полоску, звук очень комфортный, мягкий, не напрягающий, представляю что будет когда закончу трех полоску Крылова, скоро сравним звучание с YES-3.
Последний раз редактировалось Alex07; 24.09.2017 в 13:55.
begemot61, без всяких намёков, можно указать в чем конкретно "кривое убожество"?
Можно в личку, чтобы не затевать срач.
В том что здесь линейность принесена в жертву иллюзорной, но ласкающей глаз симметрии.
Симметрия (тем более такая) во входном каскаде не нужна, нужна дифференциальность.
Дифференциальность (сквозная, хотя бы на несколько первых каскадов) нужна для того чтоб нормально подавлялись помехи.
Симметрия полезна только там, где присутствуют большие размахи токов и напряжений.
В большинстве остальных случаев она приводит к неоправданному усложнению схемы без каких либо преимуществ в замен.
begemot61, спасибо!
Если понять с какой целью автор применил каскоды, короткий тракт, усилитель по структуре с токовой ОС, тогда Вы скорее поблагодарите автора схемы, получив действительно качественный звук, а не эфимерные нули после запятой Кг, у многих подменяющие понятие качественного звука.
Хотя настоящий автор еще лет тридцать назад эту схему представлял в советских журналах печаталась, потому не совсем корректно записывать в свою коллекцию удачных разработок как Lynx PA-72.
Последний раз редактировалось wert; 25.09.2017 в 08:17.
begemot61 может поделитесь вашей схемой правильного усилителя, а то как говорят пи...дь не мешки ворочить, про возбуд когда плата лежала на столе между стоком BUZ 901 и платой был подключен Флюк для измерения тока покоя, на фото с верху видно,так вот пока прибор был подключен возбуда не было, случайно заметил, ферритовая бусинка на плате куда подключается сток ВК решила проблему, на всякий случай и на BUZ906 поставил бусинку. ну как то вот так.
Если емкости коррекции С11 С12 перенести с УН на выход буфера, и С22 С23 явно нагружают УН (нужно найти иной путь к устойчивости), тогда можно резко уменьшить девиацию фазы и начальный угол фазы и скорее устойчивость будет выше.
У кого есть модель в МС прикрепляйте, попробуем улучшить начальные параметры.
Последний раз редактировалось wert; 25.09.2017 в 10:42.
Здесь-ничего не улучшить
Схема Очень красивая
Звучит тоже красиво
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2356146
Чтобы что-то улучшить надо:
1. Использовать каскоды не для расширения полосы пропускания, которой здесь никто не пользуется по причине доминирующего полюса на ~200 Гц, а для борьбы с синфазной помехой.
2. Все переделать на инверт для этого же.
3. Набрать еще ~30-50 дБ петлевого, убрать кондер из истока полевиков УНа и сместить доминирующий полюс в район хотя бы 10 кГц.
Закончил трех полоски Крылова, теперь можно оценить качество работы этого усилителя, звучит очень мягко, звук не напрягает, связка Lynx D47V3-Lynx PA72-Трех полоска Крылова на мореле 338 сочетается очень удачно , была возможность сравнить с YES-3, звук конечно разный, YES-3 звучит по ярче у Lynx PA72 звук ближе к ламповому усилителю и звук как бы оторван от акустики в общем получил звук который хотел, не напрягающий мягкий звук с высокой детализацией. Всех поздравляю с наступившим Новым годом, желаю успехов и исполнение всех желаний и задумок
Транзисторы использовали как на схеме - 2SK170,2SJ74?
Где брали?
Да использовал как по схеме, брал на ebay вот здесь https://www.ebay.com/itm/Toshiba-Ori...YAAOSw-7RVDZFT
Вот тоже задумался его собрать
