Страница 4 из 17 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 323
Тема: Усилитель Lynx PA-72
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Вопрос Усилитель Lynx PA-72
    Хотелось бы знать, кто-нибудь собирал данный аппарат? С чем его можно сопоставить (на данном форуме)? Здесь уже была ветка по этому усилителю, но ее почему-то закрыли.
ID:	295188   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Нальчик
    По умолчанию Re: Усилитель Lynx PA-72
    Пока никак, делаю трехполоску на восьмерке Пирлес 830869 Крылова ,как закончу будет звук.
  3. #62
    Цитата Сообщение от volos Посмотреть сообщение
    Да что вы говорите? Вы и тот и другой вариант сравнивали в живую?
    Да, у меня были все три варианта (одиночные пластиковые БУЗы, ствоенные АЛФы, сдвоенные железные БУЗы). Остановился на железных БУЗах, мне понравилось больше.
    ---------- Сообщение добавлено 27.07.2017 в 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 26.07.2017 в 10:31 ----------
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Тоже рассматривал такой вариант, но в итоге отказался по эстетическим соображениям, да не видно с переда, но я сам то знаю что провода торчат из радиатора , как я понял Вы уже запустили усилитель, с какой акустикой используется ? и как звучание.
    Я слушал этот усилитель в нескольких экземплярах с разными транзисторами в ВК и с кучей разной акустики среднего и высокого уровня. Звучит он хорошо, детально, комфортно. Сравнивая, например с Yes3.2 могу сказать, что Ес звучит более "драйвово", "мощно", однако Линкс звучит деликатнее, детальнее и в то же время - комфортно.
    Акустика лично у меня Canton Ergo 690DC - мне не очень нравится. Ей нужен какой то другой усилитель, грубый, типа ресивера Кембридж Аудио, который тоже у меня есть. Надо продать ее какому нибудь любителю навалить погромче с какого нибудь NAD-а, а себе собрать что-нибудь самодельное на Сканспиках.
  4. #63
    Yamaha M2 не слышали?
  5. #64
    Нет
  6. #65
    Новичок Аватар для ShokoD
    Что то я не нашел схемы в этом журнале.
    А что это за маленькая платка в верхнем правом углу?
  7. #66
    Частый гость Аватар для Vadim 161
    Регулятор громкости Никитина.
  8. #67
    Нальчик
    У кого усилитель собран и работает? при наладке возникли проблемы,при увеличении тока покоя свыше 40ма на плюсовом выводе питания появляется генерация 18-20мгц 300мв, на выходе на положительной полуволне синусоиды появляется возбуд на мощности 5-7вт который проходит при увеличении амплитуды сигнала ближе к клипу.
  9. #68
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Обратитесь к автору, Дмитрию Андронникову.
    Только если Вы не покупали у него платы, вряд ли поможет.
    Его схемы являются частью его бизнеса и просто так он их не выкладывает, в схемах присутствуют умышленные неточности.
    Расчет идет на приобретение плат у него и оплату его конструкторских идей)
  10. #69
    Нальчик
    Платы покупались у Дмитрия, подожду его ответа,просто хотел спросить у собравших усилитель, были похожие проблемы, уверен что конструкцией все номально, где то мой косяк.
  11. #70
    Alex07, покажите конструктив в районе транзисторов выходного каскада. Какие прокладки использованы? Качественные ли конденсаторы стоят, которые мелкие? Я белые ставил, не помню точно тип диэлектрика, но белые, а не коричневые.
    Последний раз редактировалось green074; 12.09.2017 в 00:10.
  12. #71
    Нальчик
    Конденсаторы стоят WIMA MKP2, прокладки под транзисторы ТО3 пока стоят из слюды, наладка на столе то есть плата не в корпусе,все детали согласно спецификации.
  13. #72
    Я имел ввиду С22, С23. Прокладки из слюды не годятся, они тонкие, емкость огромная, особенно в корпусе то-3
    хотя, если у вас еще в макете и радиатор отдельно - прокладки не должны влиять.
  14. #73
    Нальчик
    C22,С23, Murata NPO.
  15. #74
    Попробуйте увеличить R31 в два раза.
  16. #75
    Нальчик
    Не думаю это хорошим решением,скажется на быстродействии усилителя, номиналы менять не буду, у автора ведь все работает, надо искать причину, думаю все таки из за каких то некачественных компонентов,хотя старался выбирать по лучше.
  17. #76
    Если вы посмотрите даташит да оба транзистора, то увидите, что у них входная емкость отличается вдвое. Соответственно, правильным будет, если на транзисторе с меньшей ёмкостью (а это как раз в плюсовом плече) будет стоять тормозящий резистор вдвое большего номинала. Так что ничего в усилителе не "испортится". Попробуйте.
  18. #77
    Нальчик
    Спасибо,попробую.
  19. #78
    Нальчик
    Усилитель заработал, причина возбуждения была банально проста, транзисторы выходного каскада были подключены хоть и короткими но отдельными проводками, при замене их на трех проводной шлейф все заработало как надо, может кому то поможет в наладке этого замечательного усилителя .
  20. #79
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Я вот не догадался... Поборол возбуд установкой дополнительных резисторов прям на выводы затворов выходников.
  21. #80
    Нальчик
    Лучше сделать как на схеме,заменить проводки на шлейф и если возбуд останется подобрать конденсаторы C22,С23, в сторону увеличения.
