Страница 15 из 17 Первая ... 51314151617 Последняя
Показано с 281 по 300 из 323
Тема: Усилитель Lynx PA-72
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Вопрос Усилитель Lynx PA-72
    Хотелось бы знать, кто-нибудь собирал данный аппарат? С чем его можно сопоставить (на данном форуме)? Здесь уже была ветка по этому усилителю, но ее почему-то закрыли.
ID:	295188   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #281
    По умолчанию Re: Усилитель Lynx PA-72
    Добрый день! Просматривал Ваше сообщение, Я тоже хочу собрать этот усилитель, Вы на каком этапе сборки?
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Эпопея продолжается, на столе все прекрасно работает, как только платы в корпусе после нагрева 40-50С опять начинается возбуд и еще ток покоя на старте 105ма при прогреве минут 15 уже 290ма, продолжаю разбирается, не так прост этот усилитель как кажется, если обдувать каскоды ток так не плывет 105-135ма.
    получается чем больше греются полевые в каскодах тем больше становится ток покоя а это приводит к увеличения температуры этих транзисторов и так по нарастающей стабилизируется где то на 360ма.
    Вложение 301766
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Кто собрал усилитель вопрос, до какой температуры нагреваются биполярные транзисторы в каскодах? у меня греются 55С а рядом стоят полевые и ток покоя начинает расти.
    ---------- Сообщение добавлено 25.09.2017 в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 24.09.2017 в 15:25 ----------
    Все, получилось, возбуда нет, устойчивость железобетонная ,пока играет на простенькую двух полоску, звук очень комфортный, мягкий, не напрягающий, представляю что будет когда закончу трех полоску Крылова, скоро сравним звучание с YES-3.
    Добрый день! Вы собирали этот усилитель? Как результаты ?
  3. #282
    Нальчик
    Результаты хорошие,собирайте, не пожалеете
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  4. #283
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Можно ли в качестве выходных транзисторов использовать BUZ900P/BUZ905P?
    Надо ли использовать 2 транзистора в плече дабы приблизиться к BUZ901D/906D?
  5. #284
    Нальчик
    Поставить можно, надо ставить два параллельно,но лучше использовать транзисторы с двумя кристаллами о одном корпусе, например Exicon 20P20 ,20N20.
  6. #285
    Частый гость Аватар для Вергилий
    У меня стоят BUZ900D/BUZ905D
  7. #286
    г.Казань
    В них 2 транзистора в одном корпусе. А у меня одиночные 900P/905P
    BUZ900P/905P у меня есть. Думаю, их поставить или все-таки покупать сдвоенные?
  8. #287
    Ну так поставьте по два, лучше будет теплообмен.
    Вообще зависит от требуемой мощности
    поставив два вы приблизитесь к BUZ900D/905D, но не к BUZ901D/906D Что впрочем в данном случае не играет вообще никакой роли
  9. #288
    г.Казань
    Да, ошибся Понадеялся на память.
  10. #289
    Частый гость Аватар для i.fist
    Тверская область
    Собрал свой PA72
Название:	2019-08-26 20.55.06.jpg
Название:	2019-08-26 20.55.45.jpg
Название:	2019-08-26 20.55.57.JPG
Название:	2019-08-25 14.21.19.JPG
Название:	2019-08-25 14.18.33.JPG
  11. #290
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Цитата Сообщение от i.fist Посмотреть сообщение
    Собрал свой PA72
    Поздравления. Супер!!!
    Как впечатления? Сравнения?
  12. #291
    Тверская область
    Сравнивал со своими моноблоками от фирмы Cyrus, пока не могу понять что лучше! Стоит на прогреве, через месяцок сравню более детально.
  13. #292
    Нальчик
    Какой ток покоя?
  14. #293
    Тверская область
    Какой ток покоя?
    выставил 220ма
  15. #294
    г.Казань
    Собрал свой PA72
    Выходники подключены с помощью шлейфа или это отдельные жилки так аккуратно уложены?
  16. #295
    Тверская область
    есть конечно ньюансы на эквиваленте с кондером 0.1
    прилагаю картинку на 1кгц меандр, эквивалент 4ома + в парралель 0.1мкф
Название:	2019-08-27 19.01.01.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    шлейф, какой то аудиокабель для акустики
  17. #296
    Нальчик
    У меня такая же картинка, и на другом усилителе тоже, (The End Millenium ver 4. clone)
  18. #297
    Тверская область
    на сайрусе у меня нет гобров таких, есть только завалы фронтов что говорит о том что он медленее чем линкс
Название:	2019-08-27 19.42.40.JPG
  19. #298
    Беларусь
    Выходники на длинных шнурках, и разнесенные по-краям корпуса входы - как-бэ сомнительное конструктивное решение... Не?
  20. #299
    Тверская область
    разнесенные входы отлично решение так как уменьшает длину кабеля от платы до RCA а транзисторы подсоединены проводниками одинаковой длины + кабель высококачественный + при разработке усилителя так и было заложено что выходники на проводах
  21. #300
    Нальчик
    У The End Millenium ver 4. clone транзисторы впаяны в плату а картинка та же, думаю все нормально,усилитель весьма быстрый 150 В/мкс, усилитель не может мгновенно заряжать емкость, если конечно у него ток не бесконечный.
