Страница 11 из 17 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 323
Тема: Усилитель Lynx PA-72
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Вопрос Усилитель Lynx PA-72
    Хотелось бы знать, кто-нибудь собирал данный аппарат? С чем его можно сопоставить (на данном форуме)? Здесь уже была ветка по этому усилителю, но ее почему-то закрыли.
ID:	295188   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #201
    Частый гость Аватар для i.fist
    Тверская область
    По умолчанию Re: Усилитель Lynx PA-72
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Первый пуск делал с выходниками, на столе возбудов не было, в корпусе появлялись,выше по ветке все описано, 3-5 страницы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Вызывает сильное сомнение что это оригинал, посмотрите маркировку и сравните со ссылкой что я давал,скорее всего подделка, от этих транзисторов много зависит не экономьте на них.
    я смотрел, придут детально посмотрю и фотки выложу, это я ради интереса, если что не так то перезакажу, вообще с алика, ебея чипа и платана все фолтки выложу транзистроров на предмет потделок подскажете кто что знает, не хочеться ложануться
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    по сложно доставаемым радиаторам с прорезью, нашел их в чип дипе https://www.chipdip.ru/product0/8798022383 случайно найдя несколько разных названий от разных брендов
    SK13/35/AL-220 в чипдипе есть
    V5074CT не найди нигде кроме забугорья
    SK630S тоже сложно
    всё одно по сути и тоже
  3. #202
    Нальчик
    У меня такие стоят https://www.chipdip.ru/product/kg-300-1
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  4. #203
    Тверская область
    я такие тоже купил, лежат, но потом нашел правильные и заказал их, а те пригодятся куда нить
  5. #204
    Тверская область
    Пришли первые транзисторы с алика, больше я их нигде не смог найти вообще.
    2SC3200GR, по усилению укладываются в мануал GR 200-400, эти в среднем 260-280
    так как они управляют оптроном думаю не сильно принципиально какие там вообще
Название:	2018-09-27 18.56.51.jpg
Название:	2018-09-27 18.58.47.jpg
Название:	2018-09-27 19.02.58.jpg
    размеры корпуса с мануалом немного не совпадают, скорее всего подделка
  6. #205
    Нальчик
    Там можно использовать любые близкие по параметрам транзисторы, но явную подделку я бы не использовал, все таки речь идет о защите АС, которые парой дороже самого усилителя.
  7. #206
    Тверская область
    я не знаю подделка или нет, просто размеры немного не сходятся, например написано max 5.1мм а транзистор 4.7мм типа так. И еще магнитятся, но я взял у себя разных много и мелкие и средние и 220ые и какие магнитятся какие нет и даже те что 100% не подделка тоже магнитятся.
  8. #207
    Частый гость Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
    на вид обычная подделка под KEC ktc3200
  9. #208
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Подделка!
    У оригиналов нули и буква "R" с разрезами.
    Так же в целом шрифт крупнее.
  10. #209
    Каменск-Шахтинский
    https://www.elitan.ru/price/item16349657 - оригиналы там хз - ещё можно пробовать купить, но шанс что левак 99%)
  11. #210
    Беларусь
    Высота корпуса правильная. Даташит от KEC: http://pdf.datasheetcatalog.com/data...ec/KTC3200.pdf
    Но маркировка "левая". Должны выглядеть вот так:
  12. #211
    Частый гость Аватар для hrapykin
    Калуга
    Есть платы и кое что из деталей,кому надо пишите в личку.
  13. #212
    Тверская область
    да уж, так же наверно будет и с остальными с ебея 2SK246/2SJ103/KTA1268/KTC3200 (нашел правда их уже в платане) по ним есть фотки оригиналов? и отличия?
    не знал что 2SC3200 это KTC3200 как и с KTA1268
  14. #213
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Скупой платит дважды. Я писал, где надо.
    Андрей
  15. #214
    Тверская область
    да я читал вы писали на японском yahoo.co.jp, дело не в скупости а в том что лично я например не разобрался там как то по японски, выходные купил по вашей ссылке
  16. #215
    i.fist, я писал, что есть куча посредников, которые сделают это за Вас. Оставалось только погуглить: https://posredniki.info/category/japan/
    Андрей
  17. #216
    Тверская область
    Смотрю на этих японских сайтах 74/170 полевики, по фоткам там их визуально несколько видов как на ебее, видимо тоже левак присутстваует
  18. #217
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Несколько удивляет поиск труднодоставаемых транзисторов в схему защиты. Черным по белому автор пишет: "Транзисторы могут быть любых типов соответствующей структуры и параметров."
  19. #218
    Тверская область
    хотелось поставить то что в схеме...
  20. #219
    Германия
    Смысл? Особенно учитывая плохую доступность.
  21. #220
    Тверская область
    да тут по схеме много что имеют плохую доступность, почти всё, например резисторы приходилось покупать по 25 вместо 2шт, да и многие транзисторы другие так же имеют очень плохую доступность.
