Страница 10 из 17 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 323
Тема: Усилитель Lynx PA-72
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Вопрос Усилитель Lynx PA-72
    Хотелось бы знать, кто-нибудь собирал данный аппарат? С чем его можно сопоставить (на данном форуме)? Здесь уже была ветка по этому усилителю, но ее почему-то закрыли.
ID:	295188   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #181
    Частый гость Аватар для Вергилий
    По умолчанию Re: Усилитель Lynx PA-72
    Цитата Сообщение от i.fist Посмотреть сообщение
    Я буду брать в пластике выходные!
    Хорошо, только не кричите
    А мне почему-то хотелось в ТО-3, хотя оно и геморройно.
    BUZы с фарнелла кстати, так что можно рассмотреть как выглядят оригиналы
  3. #182
    Частый гость Аватар для i.fist
    Тверская область
    Подбирали в пары? или хотябы замеряли параметры выходников?
  4. #183
    Пока еще нет. У меня всего по 4 каждого, особо не разгуляешься
    Надеюсь, худо-бедно подберутся
  5. #184
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Разницы никакой
    В даташитах обычно указывают термическое сопротивление корпуса. Если его учитывать, то не так уж и никакой.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Вергилий, я бы толстые термопрокладки заменил на тонкие капроновые чулки, пропитанные термопастой.
    Андрей
  6. #185
    Тверская область
    я заказал ECW20N20-S + ECW20P20-S сразу подобранные
  7. #186
    Это одни из лучших термопрокладок, AOS3 от Fischer
    https://www.fischerelektronik.com/we...3_/index.xhtml
    Сопротивление всего 0.3 K/W
    Я специально брал потолще, чтобы емкость была пониже
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Неплохо.
    Насколько можно доверять данной конторе (www.profusionplc.com) в плане оригиналов?
    С удивлением обнаружил, что термосопротивление корпуса ТО-3 такое же, как у ТО-264
    BUZ900D 0.5K/W
    ECW20N20 0.5K/W
    Так что выбор в пользу ТО-3, возможно, не так уж и оправдан.
    Последний раз редактировалось Вергилий; 24.09.2018 в 20:16.
  8. #187
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    термосопротивление корпуса ТО-3 выше, чем у ТО-264
    Ну да, но еще добавьте к TO-264 нормальные прокладки:
    http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=818
  9. #188
    Термосопротивление транзисторов одинаковое, я даташит без D открыл Сорри
    Ну прокладки надо брать сравнимые, вот напрмер
    https://www.fischerelektronik.com/we...L_/index.xhtml
    те же 0.3 K/W, толщина даже больше (4.5мм)
  10. #189
    Тверская область
    Я вот эти заказал прокладки
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F352364885327
    Type: For TO-3PL / TO-264 Transistors
    Dimensions: 22x28mm
    Thickness (t): 1.0mm
    Thermal Conductivity: ≥ 20.9 W/m.K
    Material: 96% Alumina
    Автор рекомендовал 1мм
  11. #190
    Это удельное сопротивление. Оно умножается на толщину и делится на площадь. Может оказаться так, что толстые керамические будут иметь большее сопротивление, чем термопаста в чулках, которые тоньше мм. Емкость? Ну будет несколько сот пФ, это много?
    Андрей
  12. #191
    Нальчик
    Для этого усилителя много, у меня стоят прокладки толщиной 3мм и все нормально в плане терморежима и это при токе покоя 400ма, вот парочка оригиналов для зипа на всякий случай.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  13. #192
    Да вечно путают thermal resistance с thermal conductivity...
  14. #193
    Я не вникал. Главное, что оно в любом случае удельное.
    Андрей
  15. #194
    Я не вникал.
    Заметно.
    Нет конечно, это вы так сейчас всю физику к *уям сведете.
    Это две взаимно обратные величины, причем ни одна из них не зависит от массы или площади тела.
    И если Вольт, выраженный в Ампер*Омах, при большом желании можно назвать удельным на метр имеющегося провода, то киловатт, пропущенный через метр AWG24, назвать удельным как-то сложновато.
  16. #195
    И каким боком эти рассуждения имеют отношение к сопротивлению или проводимости, которые могут быть удельными?
    Андрей
  17. #196
    Выберите да или нет?
    Наш выбор - или?
  18. #197
    Тверская область
    74 и 170 полевики заказал 10 не подобранных пар
    https://www.ebay.com/itm/5pairs-2SK1...72.m2749.l2649
    посмотрим что придёт, если что перезакажу по сссылкам которые давали тут в ветке.
    Последний раз редактировалось i.fist; 26.09.2018 в 09:40.
  19. #198
    BesPav, да, тупанул. Посчитал, что речь про удельное, но логично, что в ДШ сопротивление/проводимость указываются абсолютные для конкретного кристалла и корпуса.
    Андрей
  20. #199
    Тверская область
    Кто как первый пуск делал? без выходников?
    Возбуды при каких условиях были?
  21. #200
    Нальчик
    Первый пуск делал с выходниками, на столе возбудов не было, в корпусе появлялись,выше по ветке все описано, 3-5 страницы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Вызывает сильное сомнение что это оригинал, посмотрите маркировку и сравните со ссылкой что я давал,скорее всего подделка, от этих транзисторов много зависит не экономьте на них.
