Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Замена ОУ NJM4565DD и NJM4580DD*в CD плеере
    Аватар для hakish
    По умолчанию Замена ОУ NJM4565DD и NJM4580DD*в CD плеере
    Подскажите, пожалуйста, на что более интересное можно перепаять ОУ в плеере кенвуд?
    NJM4565_E-218522.pdfNJM4580_E-218114.pdf
    NJM4580DD только на наушники ведь работает и если менять, то только 4565DD, но на что?
    -ОРА2134UA?
    -AD826?
    Последний раз редактировалось hakish; 09.06.2017 в 02:15.
    По умолчанию Re: Замена ОУ NJM4565DD и NJM4580DD*в CD плеере
    LM6172
    Аватар для hakish
    Хотелось бы просто поменять опер на вариант получше. Перепаивать комплектуху рядом не придется в случае LM6172?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Перетыком ставятся ОРА 2134 NE5532 и для интереса- TL082, сравнить результат. И той разницы может как бы....не быть. Специально заменил 4560 на все эти вышеперечисленные- разницы не услышал. Сейчас упадут комментарии на голову: это у тебя тракт такой непрозрачный!
    А по мне-так любой аппарат как бы самодостаточный в пределах конструкции и все эти выжимания звука заменой оперов- некий самообман.
    Последний раз редактировалось Бока; 08.06.2017 в 23:23.
    Аватар для hakish
    Спасибо за информацию.
    Закажу OPA2134, попробую
    Тем не менее есть вполне осязаемые параметры, такие как шум, и подавление фона по питанию. Можно и на них ориентироваться
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Имхо правильнее пересмотреть всю схему выходного каскада. Явно не от хорошей жизни там установлены на выходе микросхемы ЦАП последовательно резисторы 16+18 кОм. По даташиту на AD1855 рекомедуемые значения этих резисторов на порядок меньше, и они более точные
ID:	295219   Нажмите на изображение для увеличения.
    abonent007, помилуйте, какой шум можно услышать от опера с усилением раз в 20-30? И подавление помех по питанию- ну я вас умоляю.
    А насчёт плеера Кенвуд - и в самом деле: в солидный аппарат впаяли на выход позорные расчёски 4560. тут я вас понимаю.
    Любой копеечный операционник сыграет лучше этого хлама.
    Последний раз редактировалось Бока; 09.06.2017 в 17:20.
    Я менял NJM2114 на ОРА2132, и последние шумят в паузе(естественно на максимальной громкости усилителя мощности) значительно больше. Они и по даташиту более шумные.
    зы. Обычно к более высоким параметрам по шумам и подавлению фона питания и всё остальное идёт лучше, но не наоборот
    Последний раз редактировалось abonent007; 10.06.2017 в 12:06.
    c710 надо в 10 раз больше
    Аватар для hakish
    Что интересно, посмотрел стоимость opa2134 на сайте https://store.ti.com/OPA2134UA.aspx и они стоят 4.5$ за штуку. При заказе от 1000 штук стоят 1.83$.
    Заказал с Китая - 1$ за штуку. В двух магазинах в городе такие же китайские opa2134 перепродают по 2$ за штуку. В том же Chip&Dip примерно столько же.
    Как бы заказанный мной opa2134 не оказался перемаркированным 4565dd, который хочу поменять
    Именно им он и окажется с лазерной гравировкой
    Почтальон приходит дважды
    Делал ММ и МС корректор на ОРА 2134 - не заметил чрезмерного шума . И в плане сдвига там всё более чем достойно. Особенно за 100 рублей .
    Да и в плане звучания микросхемы с полевым входом получше. Зато NJM2114 совпадает по ногам с NJM4560, это да.
    Последний раз редактировалось Бока; 09.06.2017 в 22:18.
    NJM2114
    искажает больше, чем ОРА2132
    Для сравнения можно впаять огрызок от сокеты и туда по очереди тыкать эти расчёски. Хотя, как уже сам убедился. толку от этого не густо.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    А что ad8066 (через переходник) не катят? Менял на них опера в E-MU 1212M и M-Audio Audiophile 2496 . После замены звучало по лучше.А хваленный lm6172 не понравился , слишком резко звучал.
    Да наверное можно отслушать какой-то более достойный вариант. Никогда не знаешь, что может выкинуть какой-нибудь копеечный опер. Умыть дорогущего коллегу)))
    О чрезмерном шуме речи и не идёт. По даташиту там всего в 2.5 раза больше шума чем у NJM2114. Другое то что 2114 родные японские, а ОРА2132 хз откуда с лазерной гравировкой были
    зы. Китайцы неплохо так наловчились https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...8.4.100.zOviPa
    Слева оригинал, справа перемаркированная
    Последний раз редактировалось abonent007; 10.06.2017 в 00:43.
    мои опера были с лазерной маркировкой, но сдвиг был невелик, как положено настоящему оперу.Хотя, подбирал и по сдвигу, он разный по знаку и по величине.
    Я менял NJM2114 на ОРА2132, и последние шумят в паузе(естественно на максимальной горомкости усилителя мощности) значительно больше. Они и по даташиту более шумные.
    У ОРА2132 чуть больше напряжение шума, но существенно меньше токовый шум. Что какбэ намекает, что больше или меньше она будет шуметь чем NJM2114 - зависит от конкретной схемы.
    Когда-то делал простенький фонокорректор (ММ) на ОРА2132, никакого шума небыло.
