Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Модуль цифровой обработки звука DIY
    Аватар для MadBit
    По умолчанию Модуль цифровой обработки звука DIY
    Всем привет.
    Хотел бы рассказать о своей разработке, которая не просто заработала и решила мои задачи, которые на тот момент стояли, но и пошла в серию.
    Не сильно хотелось бы вдаваться в историю создания, если кому интересно, потом могу написать.
    Вкратце, мы сделали автомобильный аудиопроцессор, но некоторые люди просили сделать просто плату, без корпуса, с питанием от usb и с возможность расширения и встраивания в свои разработки.
    Так получился модуль цифровой обработки звука. Он также построен на базе процессора ADAU 1701 как и его прародитель.
    Вот как он выглядит
    В нем реализован весь функционал, который доступен в процессоре ADAU 1701: фильтры, эквалайзеры, задержки, компрессоры, лимиттеры, индикаторы и детекторы уровня, детекторы клиппинга, регуляторы уровня, микшеры и многое другое.
    Он позволит:
    • Заменить кроссоверы.
    • Корректировать АЧХ системы (эквалайзеры, Room Correction).
    • Вводить задержки в разные каналы для компенсации расстояния между динамиками.
    • Защищать динамики от перегрузки (лимиттеры).
    Особенности платы:
    • 2 входа RCA (1V RMS).
    • 4 выхода RCA (1V RMS).
    • USB тип B.
    • Разъемы PLS для подключения внешних устройств (Приемники SPDIF, ЦАП, АЦП, кнопки, энкодеры, переменные резисторы, светодиоды).
    • Программирование через компьютер по USB интерфейсу и ПО SigmaStudio
    • Питание от USB либо внешнего питания 5В.
    Одна из особенностей платы в том, что соединив несколько модулей по I2S в один, можно увеличить количество каналов.
    Вот например:
    2 полосная аудиосистема
    Каждый динамик подключается через отдельный усилитель и отдельный канал процессора. Разделение на частотные полосы проводится внутри процессора. Для точной настройки возможно загрузить измеренные АЧХ в формате MLSSA в ПО SigmaStudio и скорректировать АЧХ системы в автоматическом режиме.
    3 полосная аудиосистемы с сабвуфером
    4 полосная аудиосистема
    Хоть SigmaStudio на первый взгляд сложна в настройке, но в ней можно разобраться, есть документация на русском, готовый проект, в котором надо лишь сделать подстройку под свои желания.
    Надеюсь у вас появятся вопросы. Пишите сюда или в группу ВК https://vk.com/madbitstudio
  2. #61
    Аватар для MadBit
    По умолчанию Re: Модуль цифровой обработки звука DIY
    Цитата Сообщение от MadF Посмотреть сообщение
    Как-то странно тех.написано:
    Зачем I2S, если у вас на всех картинках, все модули просто подключены по аналогу.
    I2S нужен для подключения внешних ацп или цап или если ваш источник поддерживает I2S.
  3. #62
    Новичок Аватар для MadF
    Это просто выход I2S (хочешь аналог, хочешь цифра).
  4. #63
    Хотел побюджетней поискать вариант, но почему-то китайцы обошли стороной diy dsp сегмент.
    UPD: нашел по названию чипа: ADAU1701 http://s.aliexpress.com/FFfmYn2I
    Терзают сомнения, смогу ли я настраивать такой модуль по свооему желанию? Хочется временными задержками побаловаться.
    Последний раз редактировалось SadRobot; 27.11.2017 в 08:51.
  5. #64
    Почему "обошли"? А mini-DSP и подобные?
  6. #65
    Да, вон есть I2C разъём, этого достаточно для заливки данных, настройки в реалтайме и прошивки eeprom-ки. Но перед покупкой бы попросил схему на плату (вдруг I2C где не довели (должна на память идти и DSP).
    1701 - не лучший вариант для игры с задержками (памяти немного), но всё зависит на сколько нужны задержки.
  7. #66
    Дык побюджетнее же надо..
    Оказывается самый бюджетный вариант у нас Чип и Дип наладили: https://www.chipdip.ru/product/digit...rs-rdc2-0027v1
  8. #67
    По сравнению со всем остальным необходимым - ерунда.
    P.S. А я думал, что надо чтобы звучало хорошо....
  9. #68
    Надо. Но в процессорной технике я профан, да и сомневаюсь что dsp это то что мне на самом деле нужно. Поэтому разве что побаловаться
  10. #69
    Корявый он, нет стандартных разъёмов подключения, да ещё впиндюрили DC-ик на 100КГц, когда чип до 192 работать может...
  11. #70
    г.Орел
    А почему ADAU не отображается в списках на сайте AD, а только ищется через поиск? Статус продукта, вроде-бы "действующий".
    Денис.
  12. #71
    Новичок Аватар для AJIeks
    Все отображается в разделе Processors and DSP - SigmaDSP Audio processors
