Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Модуль цифровой обработки звука DIY
    Аватар для MadBit
    По умолчанию Модуль цифровой обработки звука DIY
    Всем привет.
    Хотел бы рассказать о своей разработке, которая не просто заработала и решила мои задачи, которые на тот момент стояли, но и пошла в серию.
    Не сильно хотелось бы вдаваться в историю создания, если кому интересно, потом могу написать.
    Вкратце, мы сделали автомобильный аудиопроцессор, но некоторые люди просили сделать просто плату, без корпуса, с питанием от usb и с возможность расширения и встраивания в свои разработки.
    Так получился модуль цифровой обработки звука. Он также построен на базе процессора ADAU 1701 как и его прародитель.
    Вот как он выглядит
    В нем реализован весь функционал, который доступен в процессоре ADAU 1701: фильтры, эквалайзеры, задержки, компрессоры, лимиттеры, индикаторы и детекторы уровня, детекторы клиппинга, регуляторы уровня, микшеры и многое другое.
    Он позволит:
    • Заменить кроссоверы.
    • Корректировать АЧХ системы (эквалайзеры, Room Correction).
    • Вводить задержки в разные каналы для компенсации расстояния между динамиками.
    • Защищать динамики от перегрузки (лимиттеры).
    Особенности платы:
    • 2 входа RCA (1V RMS).
    • 4 выхода RCA (1V RMS).
    • USB тип B.
    • Разъемы PLS для подключения внешних устройств (Приемники SPDIF, ЦАП, АЦП, кнопки, энкодеры, переменные резисторы, светодиоды).
    • Программирование через компьютер по USB интерфейсу и ПО SigmaStudio
    • Питание от USB либо внешнего питания 5В.
    Одна из особенностей платы в том, что соединив несколько модулей по I2S в один, можно увеличить количество каналов.
    Вот например:
    2 полосная аудиосистема
    Каждый динамик подключается через отдельный усилитель и отдельный канал процессора. Разделение на частотные полосы проводится внутри процессора. Для точной настройки возможно загрузить измеренные АЧХ в формате MLSSA в ПО SigmaStudio и скорректировать АЧХ системы в автоматическом режиме.
    3 полосная аудиосистемы с сабвуфером
    4 полосная аудиосистема
    Хоть SigmaStudio на первый взгляд сложна в настройке, но в ней можно разобраться, есть документация на русском, готовый проект, в котором надо лишь сделать подстройку под свои желания.
    Надеюсь у вас появятся вопросы. Пишите сюда или в группу ВК https://vk.com/madbitstudio
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    По умолчанию Re: Модуль цифровой обработки звука DIY
    Цитата Сообщение от MadBit;2368526.
    В железе есть примеры для автомобильной версии, она та том же процессоре.
    поделитесь ссылочкой
    Аватар для MadBit
    https://vk.com/topic-26859885_34607161, кроме этого есть на стене в ленте.
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    А какая разница?
    Саш, вы считаете , что керамике уже нечего портить? Ну реально же звук жестче становится.
    Приедут мои детальки - попробую
    Во 1-х, смотря какой "керамике", она вообще-то сильно разная бывает (впрочем, та что не испортит, в данном случае там вряд ли стоит - из-за ее небольших существующих номиналов).
    А во 2-х (и главное) - тут используются набортные АЦП и ЦАП проца, а они такого великолепного качества, что никакая керамика уже ничего не испортить не сможет.
    В 3-х - для автомобиля в любом случае сойдет.
    Нижний Новгород
    Я это и имел в виду.
    Цитата Сообщение от MadBit Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Вот как он выглядит
    Он позволит:
    Особенности платы:
    • USB тип B.
    Вот например:
    А это разве не тоже самое?
    DSP процессор для цифровой обработки звука на базе ADAU1701
    https://masterkit.ru/shop/multimedia...ifiers/2294269
    И какая между вами и МастерКитом связь?
  8. #47
    Описание сильное!
    Высокое качество обработки звука достигается за счет применения преобразования sigma-delta модуляции. Данный тип преобразования сигнала применяется только в профессиональном студийном оборудовании.
  9. #48
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Тоже очень сильная формулировка
    UPD: Там еще есть:
    Будет незаменим для цифровой обработки звука
    Мастер Кит иногда выкупает права на разработку и продет ее под своим брендом.
    При этом иногда инженеры самой конторы не догадываются хотя бы тупо слизать референс дизайн правильно, а потом ноют на техподдержке TI e2e, мол выпустили тыщу, а уже сотня недовольных клиентов с погоревшими платами Но это так, к слову, очень уж я не люблю МК.
  10. #49
    И напрасно
    ---------- Сообщение добавлено 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:13 ----------
    Там ныть бесполезно, потому что в той техподдержке сидят еще большие идиоты, как правило индусы, у которых в 90% случаев ответ один - читай даташит. (должен сказать, что наверное в четверти случаев они действительно правы, но ведь есьт и остальные три четверти...).
    В техподдержке по емейлу или просто по телефону - шансов больше нарваться на кого-то знающего, хотя и там, судя по акценту, основная масса - те-же индусы.
    Лучше всего прорваться к непосредственным разработчикам чипов, но ТИ так устроен, что даже имея налаженный контакт с десятью группами, не факт что можно достучаться до одиннадцатой- они друг с другом не контачат.
  11. #50
    Гаага
    Я щас открою страшную тайну, но большАя часть инженеров в той же долине - индусы и китайцы.
    И напрасно
    Это не значит что я их продукцией не пользуюсь. Но когда вижу нечто топором разведенное (хотя и без него там ужас-ужас встречается, как раз про это говорил выше) - доверия к такому устройству нет совершенно. В том смысле, что кто и как его разрабатывал - неизвестно.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Давай и тебе открою тайну большая часть инженеров в любой транснациональной компании - индусы и китайцы. Но это никоим образом не оправдывает их непробиваемой тупости (а 90 их процентов - именно такие).
  13. #52
    Серьезно? Вот это новость! Может еще про SV чего расскажешь? Особено про славный городок Милпитас - было бы весьма интересно послушать!
    Кстати, а ничего что сам ТИ а тем более его техподдержка, находятся вовсе не в SV?
  14. #53
    Гаага
    Туда Caltrain не ходит. Только про Саннивейл или Санта Клару могу, про Милпитас сам бы послушал.
    Кроме TI еще очень много компаний существует
    Думаете в России лучше?)
    Последний раз редактировалось eclipsevl; 22.07.2017 в 00:47.
  15. #54
    Если не принимать во внимание жертв ЕГЭ и старосоветских "я сорок лет так делал и всё было зашибись, а вы буржуи требуете ерунду бо зажрались" - то очень сильно лучше.
  16. #55
    И много нынче ненормальных, что по ездят на нем по БейАреа?
    Так оттуда ехать 15 минут без траффика, по 237-й.
    Я как бы в курсе, но речь шла конкретно про ТИ. Тем более что ты сам о них начал.
    Понятия не имею - "не был, не учавствовал, не состоял"(с)анек.
    ---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Поннятия не имею - "не был, не учавствовал, не состоял"(с)анек.
    Вообще смысл моей фразы был не конкретно в индусах или китайцах, их там и среди разработчиков хватает, причем весьма умных.
    Я говорил про то, что техподдержка у ТИ последние лет 5 просто никакая, и ответить на многие вопросы - там просто НЕКОМУ.
  17. #56
    Гаага
    Полные вагоны!
    Да, около того. Приглашаешь?
    С ними опыта общения у меня не много, да и последний раз - 4 года назад. Так что ничего конкретного сказать не могу.
    Даташиты у них обычно очень хорошие, даже если есть ошибки - исправляют. Опять же, говорю только про свой опыт.
    Между разработчиками и потребителем есть промежуточный отдел customer engineering. Разработчиков им лишний раз дергать запрещают, много лишнего сболтнуть они тоже не могут (если вообще представляют себе целиком архитектуру и работу чипа), и т.д. В общем, до разработчиков достучаться в таком гиганте - задача недешевая.
  18. #57
    Это когда тебе 18 было?
    Тем не менее, со многим и из них я общаюсь по работе.
  19. #58
    Гаага
    19, я ведь жертва ЕГЭ
    У меня двое коллег-аналоговиков оттуда.
  20. #59
    Хватает, но таких единицы везде. А вот рядовой инженерный персонал из индусов аховый, на больших проектах всё от них плачут. Русские/европейские/американские инженеры в этом плане выше на много голов, гораздо лучше способны к кооперации и пониманию того, чем занимаются.
  21. #60
    Новичок Аватар для MadF
    Как-то странно тех.написано:
    Зачем I2S, если у вас на всех картинках, все модули просто подключены по аналогу.
    Насчет СигмаСтудии:
    1. Она вовсе не сложная (да есть нюансы, но быстро привыкаешь);
    2. Я не знаю зачем народ цепляется за неё, достаточно блок схему/логику всю накидать, дальше этим всем можно бес проблем управлять любым МК (а там следовательно можно сделать управление хоть: на винду, беспроводную...да как угодно).
