Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Усилок Radiotehnika у-101-стерео
  1. #41
    По умолчанию Re: Усилок Radiotehnika у-101-стерео
    У меня имеется сей замечательный прибор звукоизвлечения. Я выбросил из него все кроме корпуса и транса. Планирую пересадить в этот корпус 2 TDA7294 из мастеркита. Транс к своему сожалению заменить не могу в силу экономических соображений.
    Проблема в следующем: при разборе не обратил внимание на распайку проводов на самом трансе и сейчас, когда начал собирать, столкнулся с тем что нигде не могу найти схемы подключения к трансу.
    Если у кого - то есть возможность подскажите как они были подключены. Лучше с фото, т.к. версии трансформаторов у радиотехники у-101 были разные.
  2. #42
    Новичок Аватар для Техник
    г.Москва
    Дман, как были включены обмотки можно посмотреть в схемах на Радиотехнику 101 и 7101. Там действительно есть небольшое отличие.
    Моточные данные трансформатора есть в руководстве по ремонту на стр.15 http://www.rw6ase2.narod.ru/radioteh...101instrr.djvu
  3. #43
    ДВР
    Ну и здря. Нужно хорошо вглядется в принципиальную схему - це ж биполярный "холтон".
    Меняйте транзюки, лишнее долой(ставим перемычки) меняйте "сопли" согласно токам, делите питание на дифф с УН и ВК, как здесь https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1265445233 (поменять полярность DZ2) и будет вам вполне современное "счастя" получше TDA.
    Проверено – мин нет.(С)
    Думай. Думай всегда…
  4. #44
    Ну и здря
    Не здря. Там еще и вся разводка неэкранированным шлейфом.
    Yours Aye, Ilya
  5. #45
    Vjumajlo и все, кто откликнулся, вопрос не состоит в целесообразности того, что я пытаюсь делать, это эксперимент, не понравится - верну как было (благо ничего не уничтожено при разборе) вопрос как включить транс, пока он просто не работает так как я снял перемычки на нем и теперь не знаю какие провода и к чему должны быть подключены.Техник дал мне направление куда двигаться, но в инструкции по ремонту предлагается тестировать транс в собранном усилителе, у меня же ситуация иная. Транс отпаян от всего кроме сети. Думаю самым простым выходом было бы найти изображение точно такого же транса и спаять точно так как там. Опять же потому, что в разных модификациях ставились разные трансы со своими схемами подключения.
    Собственно это сам объект разговора:
  6. #46
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    В Radiotehnika-101 стоит ТС-100.
  7. #47
    Ну если там такой же ТС-100,как в 020 радиотехнике, то это транс с таким же железом, как у ТС180,ну или почти .Габаритно он от ТС-180и ТС-250 почти не отличается.
    С уважением Максим.
  8. #48
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Совсем не факт. Мне в 5 усилителях из 5 попались ТС-80...
    Сергей
  9. #49
    Вот тут имеется трансформатор аналогичный тому, что я наблюдал у своего друга в усилителе Radiotehnika У-101-Стерео Hi-Fi. Но это совсем другой трансформатор.
    Последний раз редактировалось Дман; 25.02.2010 в 09:32.
  10. #50
    Частый гость Аватар для grp15
    Так включайте в сеть и измеряйте напряжения тестером. Токи приблизительно по диаметру провода.
    Между 2-2 должна быть перемычка, на 1-1 сеть, или наоборот.
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
  11. #51
    г.Москва
    Дман, ё моё (сорри за мой французский), проблема выеденного яйца не стоит!
    Судя по количеству выводов, это транс, как на схеме 7101. Нумерация обмоток возле выводов присутствует? (на фото не видно) Если присутствует, то соедини обмотки согласно схеме Радиотехники 7101, и не ломай себе голову. Если нумерации нет, что странно, то берем в руки тестер, включаем его на режим измерения минимального сопротивления и прозваниваем обмотки. Разрисовываем на бумаге то, что вызвонили, записываем измеренное сопротивление каждой обмотки и сравниваем со схемой. Потом включаем тестер на измерение переменного напряжения, включаем трансформатор в сеть и измеряем напряжения, выдаваемые трансом на холостом ходу. Сравниваем опять со схемой, чешем репу и делаем правильные выводы.
    Ничего сложного нет. Дерзай!
  12. #52
    Вопрос почти в тему на 7101 транс мощнее?
    Добавлено через 2 минуты
    Перемычка имеется её я не тронул, и подключение к сети тоже. Помаюсь с тестером сегодня думаю просветление будет =).
    Последний раз редактировалось Дман; 25.02.2010 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
  13. #53
    г.Москва
    ИМХО С какого перепугу? Габаритная мощность у него такая же, как в предыдущей версии. Просто каркас катушек сделан из другого материала. Иначе он в корпус просто не поместился бы.
  14. #54
    Это действительно транс из усилителя Radiotehnika у-7101 Стерео. Даже передняя панель усилителя такая же. Только надпись отличается).
  15. #55
    Но ведь в Радиотехнике-101 (а не 7101) с картонными катушками влезает
    Последний раз редактировалось grp15; 25.02.2010 в 18:40.
  16. #56
    г.Москва
    И что? Разве в Радиотехнике-101 транс мощнее или слабее? Такой же, только катушки картонные.
    Я бы последнюю страницу темы в раздел для начинающих переместил.
    ЗЫ. Кажется, понял. Фразу "Иначе он в корпус просто не поместился бы" следует читать "Был бы мощнее - в корпус бы не поместился". Само собой, материал, из которого сделаны катушки, на размер не влияет.
    Последний раз редактировалось Техник; 25.02.2010 в 19:01.
  17. #57
    Вобще я и есть начинающий) это мой первый подобный опыт вытравливания плат и разбора совковой техники с целью извлечения чего-то полезного (в моём случае большей частью опыта).
  18. #58
    Кто-нибудь может объяснить, зачем в предварительном усилителе нужны R43, R44, почему не соединить напрямую неинвертирующие входы с корпусом?
  19. #59
    Достался такой 7101 с насмерть убитыми Амфитон 35АС-018. Кстати, кому интересно, афитоны я восстановил http://picasaweb.google.ru/DimonNskEnergy/13022010# . В общем усилок был не рабочий, пробой одного кондера на БП, по рекомендации поменял все электролиты и выкинул корректор УПЗ-15, после чего усилок заработал, проблема вот в чем... на одном канале субъективно низов раза в два меньше чем на втором, перекидывал местами акустику, цеплял для проверки акустику Defender Mercury 50 - результат тот же, где начать копать камрады? в предусилке или еще где?
  20. #60
    Подайте сигнал напрямую на усилители мощности - для этого их входы даже на разъемах сделаны, и все станет ясно
