Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Hitachi D-3300m проблема с ATRS системой
    Аватар для kevton
    По умолчанию Hitachi D-3300m проблема с ATRS системой
    Прошу помощи у тех,кто имел или ремонтировал сей девайс...да и вообще очень интересная кассетная дека-весьма впечатляющая дэка и она того стоит,что-бы в ней "покопаться".
    А трабл в том,что,настроенный по СМ аппарат пишет идеально в обычном режиме NOR(без вкл. кнопки TEST),но если произвести ТЕСТ,то второй канал выдаёт заниженный уровень-2дБ .Первый-же,всё воспроизводит верно,как положено
    Последний раз редактировалось kevton; 12.06.2017 в 16:56. Причина: загловок неправильный
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Hitachi D-3300m проблема с ATRS системой
    Этой деке нужна полная профилактика грамотным спецом. Время ей пришло, и давно.
    Цитата Сообщение от kevton Посмотреть сообщение
    если произвести ТЕСТ,то первый канал выдаёт повышенный уровень,децибелла,так,на три.Второй-же,всё воспроизводит верно,как положено
    Если делали всю настройку строго по СМ - такого не произойдёт.
    P.S.Если "колхозили" - вполне.
    Аватар для kevton
    Всё делал ответственно.
    Одну настройку не нашёл в мануале-это настройка фильтр пробки генератора подмагничивания и УВ...они пока не настроены и похоже их покрутили ...может прёт частота подмагничивания в систему ATRS и она дуркует на первый канал?
    ...сервис мануал-ещё тот...долго мучился с корректировкой перевода.
    Помогите,люди добрые...может кто что подскажет,наведёт на истинный путь!?
    ---------- Сообщение добавлено 06.06.2017 в 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было 05.06.2017 в 18:08 ----------
    Знвчит специалистов по этому девайсу тут нет?
    Частый гость Аватар для Lapa
    Батарейку заменили ?
    Без нее в калибратор заглядывать смысла нет.
    деревня Гадюкино
    Именно по этому аппарату? Звучит нелепо. Специалисты по аудиоаппаратуре здесь есть. Спецы по мафонам- тоже. Но они могут быть сильно заняты, а ещё могут не любить ремонтировать копаные аппараты. И третье: Вы не озвучили, что нуждаетесь в платной услуге.
    Аватар для kevton
    Индикация батарейки срабатывает и калибратор запускается и так-же потом держит данные о калибровке,после выключения и включения аппарата.
    ...и где она находится...под лицевой панелью,что-ли?
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Живу в ближнем зарубежье.
    Магнитофон не копаный и головка в идеале,ибо без вкл. ТЕСТ отлично калибруется от 30 и до 19000 +-0.5дБ стабильно строится.
    Фильтр ГСП реально был не в норме-сейчас уже получше,но остаются ещё пару фильтров L602 (L,R)(в цепи 17 ножки 1С501(ДбК)) и один L605 в ГСП(установка частоты генератора)-в Сервис Мануале ,опять-таки ,тишина про это.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    Большое спасибо за умные советы!
    Настройка фильтров процедура стандартная и описана в массовой литературе.
    На сборку они приходят уже настроенные, и поэтому в сервисе их настройка не прописана.
    Если, как следует из Вашего описания, после автонастройки один канал начинает писать с завышеным уровнем, то самое простое поменять местами микры.
    Тогда станет понятно в чем проблема.
    Либо микры мудрят, либо в их обвязке что "сдохло".
    С помощью осцилографа вычисляется быстро.
    Еще проверить приходящий на микры уровень сигнала встроенного Генератора.
    Аватар для kevton
    Так понял,что про HA12020 разговор идёт?
    Если да,то тем-же путём иду:
    ...обвязку проверял.
    ...эти два фильтра поднимают уровень ВЧ в УЗ - в режиме "контроль" выхода сразу видно этот подъём...мануал об этом молчит.
    ...выводы этих микрух все чёрные от окисла,как у "знаменитых"транзисторов С458(кои я сменил ради успокоения).
    Фильтры полосовые и настраиваются на частоту работы, а не задают частоту.
    L602 на 15 кГц., L605 на частоту подмагничивания.
    Сам ГСП тут на 105 кГц.
    Аватар для kevton
    Я тоже так думал,Уровень ВЧ в "контроле" очень прилично изменяется от них...похоже не полосовые.изменения происходят при кручении сердечника от миимува ВЧ и до максимума-вполне подходит вариант контура коррекции УЗ. Все остальные катушки подстроены верно-сам выставил,а вот эти две,ну прям "безмолвные" в настройке по СМ.
    L602 частоту не меняет(резонанс ГС)..выставил по максимуму.
    L601(L.R)-тоже по минимуму проникания частоты ГСП в УЗО.
    ...так менять местами HA12020...думаю правильно?
    Последний раз редактировалось kevton; 07.06.2017 в 17:24.
    Батарейка работает на "память" после калибровки(для сохранения) - на саму калибровку не влияет никак.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Настройка аппарата начинается с проверки АЧХ воспроизведения.
    Для этого необходима(ы) тест-лента(ы).
    Особое внимание следует уделить ВЧ диапазону,если на 10кГц(и после) будет большой завал АЧХ - будет отказ в тестировании.
    Это может произойти по нескольким причинам:дефект в электронной части,которая работает на запись(при автокалибровке) или дефект зазора воспроизводящеё части головы.
    У этого аппарата много дефектов,связанных с "головкой" - попадались с выкрошенным зазором.
    P.S.В аппарате есть два подстроечных регулятора,которые отвечают за "ворота" при автокалибровке - если всё исправно,достаточно в эти "ворота" попасть.В СМ эта настройка описана.
    Аватар для kevton
    СМ этот-ещё тот "каламбур",например что-бы выставить синусоиду тест сигналов,надо(по их словам)во время теста в течении 5 сек вствить синусоиду 1000 гЦ увеличивая уровень его пока не появится ограничение синусоиды и ,значит,тест будет писаться на ленту с ограничением?...что за хрень такая?
    ...а "ворота"- это R60L1=0.56В и R601R=0.47B,только нихрена не пишут каких вольт(пост. или перемен.)
    ...да и с какого бока там написано,что уровень выхода(TAPE) надо поднять на +2дБ по сравнению с уровнем входа(SOURCE),что за хрень такая...к чему это такие разницы уровней при контроле записи?
    ...с регулятором ВКЛ/ВЫКЛ Dolby и MPX фильтра тоже на лицевой панели неразбериха...так и не понятно в каком положении отключено реально Dolby и MPX?
    Робко надеюсь на подсказку;как отрегулировать катушки индуктивности L602L и L602R ....ну нихрена в СМ этого нет.
    Последний раз редактировалось kevton; 10.06.2017 в 08:34.
    Аватар для kevton
    HA21020 поменял местами-ничего не изменилось....где "копать"-уже не знаю?!
    С индуктивностями L602 (L,R) так и не разобрался...так никто и не подскажет?
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Каналы на выводах головки меняли?
    Аватар для kevton
    семен горбунков,
    ...не менял-там всё по заводскому.
    ...в этой сервисной таблице что-то не вяжется в пункте 9 и 11....в 9-м при одинаковом схемном построении на левом надо 0.56 вольт выставлять,а на таком-же правом уже 0.47 вольт....в 11-ом почему нужно выставить уровень выхода +2дБ, относительно уровня входа равному 0дБ?
    москва россия
    1.Вы уверены что головка не изношена?
    2.Возможно уровень зависит от ширины дорожки на ленте и ширины захвата ее каналом головки.
    Аватар для kevton
    При настройке(без теста-кнопка TEST выключена) настраивается исключительно в линеечку до 19 кГц,а сразу после теста(кнопка TEST включена) второй канал падает по уровню до (2-2.5) дБ.
    ...возможно по тест-ленте неправильно уровни записаны,хотя,как ни странно,все регулировки(переменники) визуально находятся в одинаковом положении,что и успокаивает и наводит на мысль,что что-то сбоит,всё-же,в обвязке двух микрух HA12020(они точно целые,ибо перемена местами ничего не изменила) ,может процессор глючит или прошивка слетела не полностью?
    Что происходит при нажатии кнопки "тест"?
    Аватар для kevton
    Как и положено: TEST+запись и начинает тестировать и апосля теста конопка тест уже может быть включена и в памяти всё остаётся.Когда-же я делаю "reset" ,как в 8 пункте описано,то всё равно разбаланс такой-же остаётся,то-есть заложенные данные уже вносят этот тарбл.
