Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ремонт Pioneer S-ESR2TB
    Аватар для serhol
    Вопрос Ремонт Pioneer S-ESR2TB
    Колонки достались в довольно потрепанном состоянии. На одном из фронтов сломаны ВЧ и СЧ динамик. Чем посоветуете их заменить, также для улучшения звучания хотел сделать нормальный фильтр.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    По умолчанию Re: Ремонт Pioneer S-ESR2TB
    Вот эти? А стоит ли оно каких нить действий?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    На мусорке подобрал? Отнеси на место.
    Аватар для serhol
    Колонки подогнал друг безвозмездно. Других колонок на горизонте не предвидеться так что хотелось отремонтировать эти.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Если в центральном динамики такие же, взять динамики из центра, а его выкинуть. Что такое нормальные фильтры?
    Аватар для serhol
    Динамики другие широкополосные, но по размерам подходят. Просто не хочется разбирать цент, так как его надо чем-то заменить. Фильтров в колонках нет, вместо них на ВЧ и СЧ динамиках стоят разделительные конденсатора, в НЧ динамик вообще воспроизводит все.
    есть возможность приобрести эти динамики:
    Асалаб Т260.8 - по размерам подходит
    Асалаб МР1344.1.8 - нужно расширять посадочное отверстие
    москва россия
    При нормальном ресивере можно центр отключить, если ставить другие динамики то сразу в оба фронта, а по уму и в центр, самый логичный вариант сделать фронты двухполосными используя центр, а там уже по результатам прослушивания.
    Аватар для serhol
    Решил сделать тотальный перепил колонок. Динамики Visaton ВЧ - SC10N, СЧ/НЧ - BG13P
    В Boxsim получилось вот так:
    Фильтр такой
    Просьба знающих людей прокомментировать данную конструкцию.
