Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Как снять фаску 45* под динамики на толстой передней панели уже готовой ас
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Как снять фаску 45* под динамики на толстой передней панели уже готовой ас
    Добрый день,
    Посоветуйте, как можно снять фаску на 39мм передней панели из мдф?
    Имею ввиду как сделать расширение конусом в отверстии где крепится динамик.
    На ум приходит только делать пропилы под углом на нужную глубину и убирать стамеской
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Как снять фаску 45* под динамики на толстой передней панели уже готовой ас
    Какой диаметр отверстия? Может быть не спеша сделать ответную часть наклеить злую наждачку, по центру закрепить шпильку и выточить, зажав в патрон подходящего электроинструмента. Начала фрагментов наждачки заправить в прорези или как-то иначе исключить задир. С смарта не могу проиллюстрировать.
    С уважением, Андрей.
    вообще-то это прямая работа ручного фрезера
    Последний раз редактировалось samodelkin; 04.06.2017 в 23:19.
    Всегда!!!
    г. Обнинск
    При уже имеющемся отверстии, широкую фаску, в несколько проходов, наверное не очень просто.
    это при глубине панели, превышающей глубину фрезы.
    хотя, есть лошадиные:
    в крайнем случае подклатывается в отверстие перекладина, ищется центр и далее, терпеливо, кропотливо, фрезой без подшипника...
    Последний раз редактировалось samodelkin; 04.06.2017 в 23:27.
    Всегда!!!
    ага, но потребуется как-то залезать а АС и работать внутри , т.к. чел хочет снимать фаску в уже готовой ас
    Как вариант копировальная втулка и фреза ласточкин хвост, но фаска будет не более 14 град.
    или что-то типа такой фрезы (опять же с копировальной втулкой или даже с разными, чтобы получить ступеньки)
    Ну или городить приблуду, как-то ставить фрезер под нужным углом и снимать прямой фрезой с верхним подшипником
    г. Обнинск
    Мда, если фаска изнутри, вообще засада. При отсутствии возможности подлезть фрезером, остаётся шмурыгать ножёвочным полотном, по периметру, примерно выдерживая нужный угол, возможно сточенным по ширине.
    а если изнутри то этой
    только больше 14 град. я не видел...
    Всегда!!!
    Частый гость Аватар для hasap
    Полукруглый рашпиль в помощь. Довольно производительная штука.
    Бывший СССР
    Ну рашпиль это как то жестоко. Поняли правильно уже готовые АС в сумме 4 отверстия под динамики 7дюймов. Доступ только через отверстия для динов
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не в крайнем, а так и делается )). И не ацким фрезером с лошадиной фрезой для Шварца, а обычным дохлым кромочником с наклонной базой и прямой пазовой фрезкой. Перекладину, если две дырки рядом, струбцинить в соседней.
    Как вариант - взять какой-нибудь Энкор или DWT копеечный и пару баз Фелисатти.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 05.06.2017 в 14:00.
    дык это и есть "ласточкин хвост".
    Так что городим наклонную базу, ставим на неё фрезер и без фанатизма
    Хотя думаю, что рашпилем будет быстрее
    Новичок Аватар для Nekko
    Пермь
    Есть еще шаровидные фрезы, для разовой работы подойдет Интерскол, стоит копейки. Конечно, это не 45 градусов, ну все таки лучше, чем ничего.
    кстати, да, можно и так.
    видел такие "шарики" диаметром 30мм (у энкора).
    Интерсколовская вероятно будет дешевле, но скорее всего примерно того же размера
    Видимо это самое быстрое решение (в части трудозатрат)
    Бывший СССР
    Крамольная мысль, а прямой фрезой зажатой в шуруповерт не получится вместо рашпиля сточить внутренний угол - не на полную глубину панели, а на пару см?
    Обороты слишком малые. И без приспособы все равно не обойтись. Не говоря уже о том, что, по-хорошему, после использования фрезы в обычном кулачковом патроне ее можно выкинуть. Насчет приспособ для дрели и т.д. - овчинка выделки не стоит. Я пробовал делать, но из спортивного интереса. Многозаходной спиральной фрезой 10-15мм через дополнительный подшипник вполне можно работать и на 2-3К оборотов. Но базу такую делать не то что умахаешься, но это время, нормальный материал и тугрики тоже. В общем, самый бюджетный "оборотистый" вариант с цангой я озвучил...
    Пермь
    Фрезу и шуруповерт оставьте в своих мыслях. Вы с такими мыслями испортите корпус, или еще хуже. Если на то пошло, купите рашпиль круглый, отрежте болгаркой отрезок 10см, поставьте в свой дрель и работайте. Лучше будет чем китайский для дерева.
    Где-где?
    У любого уважающего себя начинающего столяра обязан быть набор шарошек. Цилиндрической снять фаску изнутри дело 10-и минут с перерывом на сигаретку.
    Пермь
    Эти китайские годятся только для черновой работы. Попробуйте шарошки для железа, в обиходе именуемые кукурузами, лучше.
    Где-где?
    Не вижу необходимости полировать фаску изнутри. "Кукуруза" лучше согласен, а эти дешевле.
