Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Как снять фаску 45* под динамики на толстой передней панели уже готовой ас
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Как снять фаску 45* под динамики на толстой передней панели уже готовой ас
    Добрый день,
    Посоветуйте, как можно снять фаску на 39мм передней панели из мдф?
    Имею ввиду как сделать расширение конусом в отверстии где крепится динамик.
    На ум приходит только делать пропилы под углом на нужную глубину и убирать стамеской
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    По умолчанию Re: Как снять фаску 45* под динамики на толстой передней панели уже готовой ас
    crucifier, на станке для распила выставляется пила под 45 градусов, и получаете задуманное . Максимальное что приходилось снимать до 100 мм.
    Wertgover Sound
    Москва - Саратов
    кукурузой в шуруповёрте или в дрели
    Бывший СССР
    Спасибо за советы. Сделал пропилы под углом, через каждый сантиметр, выбрал стамеской и поровнял напильником. Часа четыре заняло.
    г. Обнинск
    Терпенье и труд..., как говорится.
    С уважением, Андрей.
    Где-где?
    У меня когда шарошек не было делал диск из фанеры диаметром 50мм и высотой 40мм наклеивал на него наждачку крупную и зажимал в дрель. Помогало очень выравнивать края отверстий для динов высверленных дрелью. Но это было в 90-х... Сейчас полный набор инструментов есть.
    Бывший СССР
    Сказали бы про шарошки сразу - попробовал бы. А наклонная база для фрезы, для меня звучит сложновато. Я сам не столяр и не собираюсь, так приступ перфекционизма.
    Частый гость Аватар для Lemag
    В магазинах сейчас огромное количество различных фрез, в том числе и прямых конусов по разным ценам.
    Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    Электролобзиком бы заняло десять минут на все про все.
    Очерчиваешь максимальный диаметр фаски, ставишь нужный угол наклона пилы и в путь.
    Ага, и из-за того что срезается только фаска, а не полнотелая часть, пилка начинает гулять и шевелиться!
    Красноярск
    Lemag, нормальная острая пилка никуда не гуляет. Инфа 100%.
    А если гуляет, значит либо тупая, либо слишком быстро ведешь.
    Хорошей пилкой можно кромку ровнять, и она спокойно ее грызет, не изгибаясь.
    А тут "мясо" с двух сторон, куда она уйдет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    А, ну да, у некоторых ущербных лобзиков подошва кривая (жестянка гнутая вся), ими не очень удобно.
    Сам лобзик болтается туда сюда. Плохо опирается на поверхность. А с цельной ровной подошвой все очень даже ровно идет.
    Инфа 100%.
    Ладно, не будем мЕриться!
    Красноярск
    А че тут мериться, сам юзаю электролобзик, чего только не вытворял им уже
    Очень полезная вещь в быту. Особенно если любишь порукожопить чего нибудь
    А кто ж спорит!? Но факсу идеально ты им никогда в жизни не снимешь!
    Красноярск
    Lemag, не, ну ясен пень, могут быть какие то неровности, все таки вручную же ведешь, не на станке.
    Понятно, что идеал, тем более при отсутствии достаточного навыка работы, сходу не получится.
    Но это все спокойно подчищается и выравнивается листом грубой наждачки, буквально за пару минут.
    Бывший СССР
    С лобзиком, я честно говоря не представляю, как сюда подлезть. У него же база не лезет в дырку.
    Да не, здесь или фрезер (если позволяет), можно попробовать гравер (но учитывайте, что этот инструмент не для черновой работы), или вручную (как Вы уже начали).
    Добрый Аватар для Gudronov
    В смысле, вы туда весь лобз засунуть хотите, зачем? Основание ставится на переднюю панель, сам лобзик закрепляется на основании под углом и вперед. В вашем случае не получится снять у стенок, пилка упрется. Один раз. Если после этого не будет только пилки - хорошо, если и лобза тоже - хуже.
    Бывший СССР
    Так то я уже закончил. Просто интересно стало, не ушатав переднюю лакированную панель можно ли было сделать проще.
    шарошки может помогли бы, но выбирать прилично надо - было бы быстрее?
    С лобзиком, что-то не представляю - у моего по-моему пилка под углом не достанет и база весь обзор закроет - вести то вручную...
    Красноярск
    Чет я не совсем понял, внутри корпуса фаска шоль? Я думал снаружи.
    Ну да, там сложнее, еще и выхода пилке нет кое где, воткнется и все.
    Как писали выше, хорошо если только пилке хана придет.
    Ну это меняет дело, точность тут не нужна, лобзиком не подобраться, тогда да, шарошка с крупным зубом (их еще называют борфреза) и нормальная дрель в помощь.
    И кстати именно хорошая дрель, а не шурик. Там все просто, чем выше обороты и крупнее зуб, тем быстрей процесс
    Последний раз редактировалось Иван555; 12.06.2017 в 10:34.
    Длинную купите, 135/150/180 навалом в продаже. Обзор будет - в любом лобзе место пила видно. Вести можно и не вручную, если сделать циркуль и закрепить центр.
    Вообще - любое извращение с инструментом - это слишком затратное дело. Во всех смыслах. Использовать нужно тот аппарат, который больше остальных приспособлен под задачу.
    В свете супертем "как сделать изнутре круглое и не очень". Я совсем не рекламлю, но вот два варианта, один нищебродско-сверхбюджетный, второй посерьезнее:
    Простецкий, но как настоящий, шпиндель отдельно от остального: http://enkor.ru/catalog/product/49672, схема http://enkor.ru/files/schemes/49672/scheme_49672.pdf.
    Прибамбасы к нему, включая наклонную подставку: http://felisatti.pro/catalog/equipment/for-rf55-1000ce/. Шейка у Энкора может быть чуть меньше по диаметру, чем у базы Фелисатти.
    Не совсем потешный клон известно чего, без колхозинга: http://hammer-pt.com/ru/catalogue/products/10293/
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.06.2017 в 10:30.
