Показано с 41 по 60 из 77
Тема: Нужна схема индикатора подключения нагрузки на 12 вольт
    Аватар для Lemag
    По умолчанию Нужна схема индикатора подключения нагрузки на 12 вольт
    Здравствуйте! Нужна схема индикатора подключения нагрузки на 12 вольт с двойной индикацией (есть нагрузка, нет нагрузки), в качестве индикатора будет использоваться красно-синий сдвоенный светодиод. Нагрузки на напряжение 12 вольт и с разными уровнями потребления, от 30 до 500 мА. В гугле ничего хотя бы близко похожего не нашел.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Вот, нашел одну схему! Что скажете?
    Аватар для Lemag
    По умолчанию Re: Нужна схема индикатора подключения нагрузки на 12 вольт
    Гоша, я понял Вас, что изначально дал неверную информацию! Каюсь)
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Lemag, Проявите инженерную мысль. То что вам нужно, до безобразия просто.
    Вам же видней, как и что у вас там стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
ID:	295050 Вот накидал. Извиняюсь за качество схемы. Питается от 12 В. На вывод команды, подаётся тоже 12 В + . Есть 12 В горит зелёный, нет 12 В горит красный. Питать от источника ожидания, при включении уся (выход из режима ожидания) меняются местами краски на диоде. Ставится отдельным узлом, на работу других схем и узлов не влияет.
    Аватар для Lemag
    ВаСыЛь, вот это очень интересное решение! Спасибо Вам за помощь!
    Т.е. получается в разрыв кнопке, обозначенную на моем скрине зеленой полосой, я ставлю вашу схему. Вопрос только в минусе от резистора? Его на общий же минус не поставлю?!
    А на какой минус ? Там их много?
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Не обязательно. Её можно ставить отдельно, питать от питания стендбай, а команду брать от усилка (слаботочки) но можно и от шины питания, только резюк поставить надо.
    Аватар для Lemag
    ВаСыЛь, вроде понял, завтра нарисую схему подключения детально к плате усилителя, хотелось чтоб Вы проверили на правильность?!
    Частый гость Аватар для willowasbest
    У меня складывается впечатление о надуманности проблемы и поиска сложных решений...
    Вложение 295056
    Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным... Р. Фейнман
  8. #47
    Аватар для Lemag
    willowasbest, спасибо большое за помощь, но буду пробовать схему предложенную
    ВаСыЛь,
  9. #48
    Аватар для Lemag
    ВаСыЛь, Гляньте пожалуйста правильность соединения, а то терзают меня сомнения....только тапком не швыряйтесь))
    Последний раз редактировалось Lemag; 08.06.2017 в 19:40.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Lemag,
    Минус НЕ ТАМ!
    Он на контакте справа.
    А посерединке стендбай и есть.
    И в схеме Василя не хватает одного резистора. Цепь "команда на включение +" должна быть соединена с общим проводом через резистор килоом на 10, иначе pnp транзистор не откроется нмкогда, и красный светодиод не загорится.
  11. #50
    Аватар для Lemag
    Гоша, Что-то я совсем запутался с этим стендбаем...если я поставлю минус как Вы говорите, то стендбай же не заведется!?
  12. #51
    Что значит не заведется?
    На разъеме три контакта. Слева-направо Vss, Stby, GND.
    Штатно должна быть кнопка с переключающим контактом. Если Stby соединить с Vss, то усилитель работает. Если с GND- переходит в стендбай.
    Ну или наоборот - не суть важно.
    Если использовать кнопку только с замыкающим контактом, то включать ее надо между Vss и Stby. А у тебя она как включена? Неправильно включена.
    Поставь кнопку с переключающим контактом, не морочь голову ни себе, ни людям. А еще лучше с двумя переключающими контактами. И никаких транзисторов.
  13. #52
    Аватар для Lemag
    Гоша, Точно! Я ж вчера и писал, о вставке данной схемы в разрыв моей кнопки обозначенной зеленной полоской.
    Вот ято получилось Нажмите на изображение для увеличения.
    Общий - имеется ввиду GDN?
  14. #53
    Да. На схеме это SGND. Крайний правый контакт разъема SW1.
  15. #54
    Аватар для Lemag
    Может стоит подключить к силовой земле все-таки, а не к сигнальной?
    И выключатель перенести разорвав цепь подключения "12В питание" и КТ315?
  16. #55
    Да какая разница, к сигнальной или к силовой?
    Насчет выключателя не понял.
  17. #56
    Аватар для Lemag
    Поставить перед коллектором кт315?!
  18. #57
    Электрически это одна и та же цепь Vss. Никакой разницы, куда цеплять контакт кнопки, нету.
    Все равно не понял. Нарисуй.
  19. #58
    Аватар для Lemag
    Гоша, Вас понял! Спасибо большое за помощь!
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Зеленым обведен выключатель разрывающий цепь команды на работу.
    Красным обведен в разрыв перед КТ315.
    Вот и задаюсь вопросом, куда правильнее его поставить, в красный овал или зеленый?
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Гоша, а можно ли применить для данной схемы вместо кт315 поставить BC337-40, а вместо кт361 поставить BC327-40? Или при 12вольтах они просто не откроются?
  20. #59
    Когда набалуетесь с предыдущими схемами, сделайте как на рисунке.
  21. #60
    Аватар для Lemag
    willowasbest, ну здесь два светодиода, а у меня затея на один.
