Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Nakamichi DR1 (тянет на воспроизведении)
    Аватар для iliasf
    По умолчанию Nakamichi DR1 (тянет на воспроизведении)
    Добрый день! Есть такая проблема, при включении воспроизведения немного (примерно четверть секунды) скорость песни (композиции) как бы разгоняется, далее все нормально. Но это проявляется при первом включении кассеты или после перемотки. И еще перемотка жужжит довольно громко, может это нормально? Что делать? Буду благодарен за советы.
    Последний раз редактировалось iliasf; 03.06.2017 в 01:00.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Nakamichi DR1 (тянет на воспроизведении)
    Главное- самому не лезть. Аппарат нуждается в профилактике. А перемотку тихой не сделаешь- шестерёнки шумят.
    Аватар для iliasf
    Сам не полезу конечно, нет опыта в таких делах. Буду договариваться со знающими людьми. Да, вроде как я слышал что в данной модели ЛПМ подмотка шестеренчатая, хотя может ее и смазать не помешает.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Будет хуже. И дороже потом. Совет прислушаться к посту нумер 2
    Частый гость Аватар для лодырь
    гляньте сервис мануал если там 2 здоровенных маховика через пассик для начала замените пассик
    Поглядел сервис мануал, протяжка 1 в 1 как на моем тике 6030 ничего сложного в ней нет. Меняйте пассики, они есть на юноне только на выходных днях, большой синхронизирует работу тонвалов, малый обеспечивает подтормаживание подающего узла, меняются легко стоят копейки, перемотка действительно осуществляется через шестеренчатую передачу.
    Частый гость Аватар для kevton
    Самзать оси маховиков.прижимных роликов-это в первую очередь,а потом-уж смотреть далее,ибо прявление устаканивания скорости с прогревом,как раз и указывет на усыхание смазки от времени....ни что не вечно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    Последний раз редактировалось kevton; 10.06.2017 в 08:30.
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Смазать, конечно его не помешает и даже нужно. Но все проблемы этих аппаратов в растянутом пассике. Симптомы говорят о этом. Или ведущем двигателе. К сожалению, в DR и CD серии Nakamichi стоят обычные коллекторные двигателя с внутренним РЧВ. И лично мне дохлых попалось четыре. Один в Nakamichi DR-2, Nakamichi Cassette Deck 1 и в двух Nakamichi Cassette Deck 1.5. Двух головыми Наками не занимаюсь. Так бы статистика была поболее.
    Chubar!
    ...я вам хотел письмо отправить-у вас ящик полный...проверьте пожалуйста ваш ящик...а я потом перешлю вам письмо
    UA-Донецк
    Добрый день!
    Пишите на ящик remontdvd(А)gmail.com
    Или в телеграм, если пользуетесь, +380953548149
    С уважением, Евгений!
    ...отослал.
