Показано с 1 по 2 из 2
    Аватар для Скальд 2
    Строитель Белгородская область
    По умолчанию Indesit wisl 82
    Сгорел процессор на модуле Evo-2 стиральной машинки indesit wisl 82.Есть модуль со проводкой Arcadia тоже Wisl 82-вопрос,возможно их поменять и не будет ли каких-либо проблем с блоком управления.Спасибо за понимание.
  2. Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Indesit wisl 82
    1. После маркировки WISL 82 есть ещё буквы, обозначают модификацию базовой модели.
    2. Модули от разных модификаций могут немного отличаться аппаратно.
    3. На модуле запаяна Serial EPROM, в которой хранятся отличия от базовой модели, которые считываются процессором при загрузке. Также там лежит статистика ошибок.
    4. Если платы одинаковые - память можно перепаять со старой на новую плату.
    5. А что сгорело на родной плате? Может просто память слетела? Ещё распространённые неисправности - утечка по плате, часто под реле. Нужно выпаивать реле и мыть плату ацетоном, а потом спирто-бензиновой смесью.
    Плата запускается? Если да, то при аварийной остановке будет на панели управления светодиодами мигать код ошибки. По нему определяем, куда лезть. А вообще в этой модели типовые неисправности - утечка ТЭНа на корпус, чуть реже дохнет двигатель.
