Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Пересчитать обвязку ОУ в преде усилителя
    Аватар для Green_X5
    Воронеж сити
    По умолчанию Пересчитать обвязку ОУ в преде усилителя
    Всем привет, нужен совет.
    В усилителе удаляю все фильтры в преде, остается один ОУ 4558, его буду менять на OPA2134 или LM4562, что на слух больше понравится. Почитал даташиты этих ОУ, думаю уменьшить номиналы резисторов R109-R110 в угоду уменьшения теплового шума, соответственно увеличить R107. Это также позволит понизить межкаскадный кондер С101 до 1мкф разумного размера полипропиленовой пленки.
    Сейчас так:
    Посмотрел даташит LM4562, там низкие номиналы резисторов в примерах
    Сохраняя исходный КУ, меняю номиналы вот так. Имеет право на жизнь? Если да - почему разработчики усилков ставят большие номиналы?
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Пересчитать обвязку ОУ в преде усилителя
    А для чего такой ку огромный? На входе 2В * 10 = клип оу. Можно R109 раза в 2 увеличить. Желательно перед оу поставить фильтр, чтобы вч-шумы срезать (от 100/50/250кгц, по вкусу)
    Аватар для Green_X5
    Воронеж сити
    КУ в стоке такой, порядка 10 (первая схема), решил не менять. Клип подворачивается потенциометром на входе.
    Смотрел на даташит ОУ, не нашел зависимость искажений от величины КУ. Но если таковая имеется, без проблем КУ до 5 можно резануть.
    рядом с Москвой
    Ну можно конечно ослабить до ~0, потом усиливать изо всех сил Если нет особо тихих источников, то я бы урезал. Зависимость конечно имеется, но не настолько страшная, чтобы урезать именно из-за неё (в 2 раза меньше/больше ку ~ в 2 раза меньше/больше искажений). См например рисунок 3 на стр. 11 в соседнем даташите
    Green_X5, раз уж залезли в аппарат - разберитесь с усилением.
    Что-то там накручено непонятно зачем.
    Аватар для Green_X5
    Воронеж сити
    А что именно в схеме не так?
    Вот что в стоке GZIA 2235HPX.pdfGZIA 2235HPX.pdf
    Вот такие изменения думаю сделать
    Последний раз редактировалось Green_X5; 05.06.2017 в 16:25.
    Аватар для Green_X5
    Воронеж сити
    Господа усестроители, проверьте пожалуйста мою схему на корректность, скоро браться за паяльник. )
    рядом с Москвой
    Если цель чтоб работало, и в симуляторе результат устраивает — то должно работать, можно браться. Если максимально качественный звук — то конечно всё переделать
    Аватар для Green_X5
    Воронеж сити
    Понял, спасибо, буду паять как нарисовал. )
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    "буду паять"
    Прежде чем паять, может быть лучше считать.
    Усиление в усилителе мощности порядка 20.
    При входном сигнале 1 Вольт (амплитудное значение) выходная мощность 25 Вт. (колонки 8 Ом).
    При такой мощности дома слушать невозможно. В предварительном усилителе усиление 11.
    Выходное напряжение (теоретически) как в сети 220 вольт. Реально, сильное ограничение при
    выходной мощности 120 Вт. Убежите из дома сразу после включения усилителя, забыв его выключить.
    Аватар для Green_X5
    Воронеж сити
    КСИВ,
    Вы смотрите на заводскую схему или мою? Я нашел разумным совет mellowman и уже понизил Ку на ОУ до примерно 6. Усиление по напряжению такие:
    - на входе 1В
    - после гейна 0.5В
    - после ОУ около 4В
    - на выходе УМ примерно 18В на нагрузке 4 Ом, вот на симуляторе видно.
    Усилитель взят специально с запасом мощности, т.к. даже близко к RMS не подойду при прослушивании, отстраивать гейн буду на слух синус 300Гц 0дБ.
    Или я что то неправильно понял?...
    Последний раз редактировалось Green_X5; 05.06.2017 в 21:52.
    "Вы смотрите на заводскую схему"
    Да. Я не анализировал схему в симуляторе, но усиление 4.5 (по симулятору) усилителя мощности кажется мне
    слишком малым. Даже если эти цифры правильные, то выходная мощность при среднем положении
    регулятора громкости 22 Вт (4 Ома, выходное напряжение 0.5 Вольт(пик)х 27=13.5 Вольт (пик)) кажется мне чрезмерной.
    Следует учесть, что выходное напряжение источника может быть до 2 Вольт (пик). Настройка на слух дело хорошее, но часто приводит к грубым ошибкам.
    Аватар для Green_X5
    Воронеж сити
    Заменил всю керамику на полипропилен и полистирол, оставил одну ОУ на входе, всё супер, усь завелся, пропали просадки питания +-15в, на холостом ходу шум (на слух) исчез практически полностью, но вот щупаю вторичку осциллографом и обалдеваю...
Название:	2235 шум питания пе&#108.png
    Соотв. на акустическом выходе поменьше, но тоже
Название:	2235 на выходе 1к апг&#1.png
    Во вторичке стоят китайские электролиты Cap-Top, были шунтированы китайской коричневой керамикой, поменял на полипропилен. Посоветуйте пожалуйста как нормально отфильтровать эту грязь, может замена электролитов? Параллельно пленке керамику? Что-то ещё?
    Вот схема питания
    В конце разводки ещё пленка с109 и с122
    рядом с Москвой
    Вот схема питания
    А дросселя на выходе бп нет?
    Сами по себе конденсаторы не смогут начисто отфильтровать, нужно LC / CLC (ну или CRC )
    Аватар для Green_X5
    Воронеж сити
    На вторичке нет дросселей, только не первичке.
    Вторичку всю керамикой (заменил на пленку) опутали.
    Достал сейчас второй такой же усь, новый, там кермаика в стоке так и стоит, обмерил, та же котовасия.
    Если добавить электролитов, поможет?
    Самое удивительное что я этот "шум" не слышу, только вижу на осциллографе. Переделанный усь молчит на холостых прям на зависть, впервые такой молчаливый усь из под моего паяльника вышел. )
    Вот синус на выходе на максимуме гейна (до искажений), размах 10 вольт. Вроде ничего так визуальное соотношение с шумом.
    Желтый - вход на линейках, синий - выход УМ
Название:	2235 сигнал 0дб.png
    А вот прикручиваем до 1 вольта, синус как дикобраз зараза. (((
Название:	2235 сигнал 1_10(1V).png
    рядом с Москвой
    Уменьшится конечно, но если 1 словом — не поможет
    Это правда странно, десятки мВ должно быть неплохо слышно. Может какие-то странные петли при измерении? Или через наушники можно послушать, только аккуратно — с заземлённым входом. Вход вообще куда подключен на картинках?
    Аватар для Green_X5
    Воронеж сити
    Вход на земле.
    И ОУ выдергивал, ситуация та же. Именно БП, или не отфильтрован, или наводки что ли какие... Или разводка дубовая? Высокий импенданс электролитов вторички?
    Питание уся от аккумулятора (заряжен, ни к чему кроме уся не соединен). Осцил питается от ноубука, тоже без зарядки. Т.е. внешней грязи нет, что и видно по синусу с генератора.
    рядом с Москвой
    Вход на земле.
    Может и сам усь генерит где-нибудь на мегагерцах, на осциллографе с бОльшей полосой бы глянуть, или на аналоговом.
    Ну на выходе БП уже одна подозрительная штука есть, надо хотя бы с неё начать. Если есть не-импульсный бп на близкое напряжение, можно попробовать подключиться крокодилами на ноги C316-317. Или от второго усилителя отфильтровать через резистор ~5ом. Такое сопротивление конечно только для проверки сгодится, если исправится, то надо заменять на индуктивность.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Вот схема питания
    То, что ты видишь, это больше похоже на звон мосфетов ПН... можно попробовать вылечить это снабберными цепочками.
    Аватар для Green_X5
    Воронеж сити
    Спасибо, если можно, подробнее - что параллельно чему ставить, а то я в расчетах снабберов не силен. )
    После апгрейда осталась кучка керамики на 100пф, 1нф, 100нф, если можно её применить,будет супер.
    Вот нашел прецедент у его продвинутого родственника с той мощностью. А какой тип кондера ставить, пленку или обычной коричневой керамики достаточно?
    Последний раз редактировалось Green_X5; 27.06.2017 в 19:18.
