Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Кассетная дека ct 540
    Аватар для Vasif
    По умолчанию Кассетная дека ct 540
    При нажатии на eject не выходит кассета если чем то подцыпить потихонько выходит много лет стояла без действия
    Последний раз редактировалось Vasif; 01.06.2017 в 20:16. Причина: Не точно
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    По умолчанию Re: Кассетная дека ct 540
    Play тоже не включается?
    Нужно заменить командный пассик.
    Аватар для Vasif
    Все работает, только кассета не выходит когда eject нажимаешь
    Частый гость Аватар для any1ne
    Разобрать и смотреть. Обычный рычаг. Любой пионер должен понять работу. Ничего сложного.
    Новичок Аватар для mexico
    Киров
    У Вас наверное не открывается кассетоприемник. Если моторизованное открывание кармана и есть гудение при нажатии на Eject наиболее вероятно нужно поменять пассик на открывание кармана. Если ручное открывание- то значи блок головок не опустился .Покрутите маховик тонвала в правильном направлении.Блок головок опустится и карман откроется.Здесь тоже скорее всего нужно менять пассик мотор-маховик.
    Аватар для Vasif
    За счет чего кассетоприемник открывается?Нажимаешь eject защелка открывается но кассетник не открывается нужно чем то подцыпить тогда открыватся может пружина должна открывать когда защелка сработала
    Киров
    Ваш аппарат имеет маркировку CT-S540S. Нажимаете на кнопку OPEN/CLOSE -начинает работать мотор кассетоприемника.Он передает вращение на механизм открывания кармана через пассик.Пассик со временем теряет свои упругие свойства и не может передать нужный крутящий момент.Происходит проскальзывание и кассетоприемник не открывается.Это лечится только заменой пассика .
