Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Ремонт 75ГДН-3-4
    Аватар для TonyZub
    По умолчанию Ремонт 75ГДН-3-4
    Всем привет. Требуется перемотка динамика 75гдн3-4 (ППУ). Подскажите диаметр намоточного провода. Правильно ли я помню, что 0.355 - это без эмали имеется ввиду, реальный замер сколько покажет? Спасибо!
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Ремонт 75ГДН-3-4
    TonyZub, когда-то я их перематывал проводом ПЭТВ-2 диаметром 0,35. Когда указывается диаметр провода, то указывается чистый диаметр, без эмали.
    Частый гость Аватар для rippi
    Ростовская обл. Миллерсити
    ...при самостоятельной перемотке катушки 75ГДН-3-4 главное сохранить высоту намотки 22 мм, поскольку фланец МС имеет толщину 9,6 мм.
    А сопротивление в Ohms дело не критичное, 2,9 ома +- 0,3. Это приличный допуск. В динамике 75ГДН-1-4 вООще диаметр провода 0,28мм.
    г. Баку
    Провод диаметром 0,28 мм. применяется в 8-омном динамике. Его активное сопротивление, примерно, 6,8 ом.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от TonyZub Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Привет. Тут всё есть: http://ldsound.ru/75-gdn-3-4/
    В поиске, почти всегда,этот сайт выходит первым: https://www.google.ru/search?q=75%D0...hrome&ie=UTF-8
    Где-где?
    Всем салют! Зачем что то мотать? Ради собственного удовольствия если. На НПП Диффузор брал запчасти для ремонта ГДН всех версий. Есть все запчасти полностью и готовые реконы в том числе. https://vk.com/market-16014755 не реклама, просто делюсь информацией.
    Новокузнецк
    Думаете, удалить старую катушку и вклеить правильно новую, легче? Удовольствия больше получается чем от перемотки?
    А запчасти и тут имеются: http://remdinamik.ru/
    ...да, вопрос каркаса катушки поднят правильно. Есть сомнения что она у автора темы цела, спалить провод 0,355мм трудно, а вот разбить о донышко МС её каркас запросто.
    Ну и по ссылкам, Игорь Германович нашел где есть катушки на 75ГДН-3 и другое, расскажу попозже в ЛС.
    Аватар для TonyZub
    Всем спасибо. Перематываю потому что вся катушка "съехала" к центрирующей шайбе, а сама гильза немного разорвалась в конце и пара витков почти слетели. Провод целый, вопросов нет. Но не буду же я старым наматывать? Уже купил новый, завтра начну.
    Где-где?
    Легче. Проверено годами. Раньше мотал, потом бросил, ну ее нафиг эту химию. Сейчас мотаю только злостные автосабы и все, а на мелочевку проще купить готовое и не мучиться. Кстати реконы от диффузора встают как родные и практически не меняют Т/С.
    Аватар для TonyZub
    Ребята, сам не знаю как, НО. Ошибся я с моделью динамика. Стоят 30ГД-2, по новому (как я понял) 75ГДН-1-4.
    В интернете на разных сайтах противоречивая информация. Не могу понять какой диаметр провода используется. На одних ресурсах пишут 0.28, на других 0.35. Так какой все-таки? Старую катушку смотал, такое чувство, что она потоньше чем мой провод 0.35. Вот думаю мотать или ехать за 0.28... Подскажите правильный вариант. Измерительного инструмента нет, а штанген найти не могу, делся куда-то.
    Новичок Аватар для Sergey Mishin
    Lipetsk
    http://myelectrons.ru/diametr-provoda/
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    Так какой все-таки?
    0,28 для 8 омной версии... 0,35 для 4 омной... Как то так...
    Аватар для TonyZub
    Всем спасибо. Перемотал проводом 0.355. Высота намотки 22мм. Количество витков точно не подсчитывал, но что-то около паспорта. Сопротивление получилось 3.2 Ом.
    ...ну вот и отлично! Это норма и стандарт, и хорошего звучание динамику на долгие времена!
    Здешний
    Я делал просто - сразу отматывал кусман нужного сопротивления, а потом его наматывал...
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    kur.viktor2011@yandex.ru
    Здешний
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Чтобы не мотать с тяжелой шпули, отматываешь кусок необходимого сопротивления на маленькую шпулю. Этим куском мотаешь катушку динамика. Сопротивление и количество витков при таком способе намотки совпадают идеально. Для катушек, навитых тонким проводом такой способ дает еще одно преимущество - при рывках ничего не рвется так как шпулька легкая.
    Как сопротивление измеряете?
    Здешний
    Обычно отматывал с запасом, при этом длина отмотанного куска измерялась. Зачищал концы и замерял сопротивление ( обычно мерил мостом). Дальше пересчитывал длину точнее и лишнее отрезал. Потом на те диаметры проводов, что применял чаще всего, наклеивались бирочки с полученным уд. сопротивлением. Тогда было еще проще - посчитал на калькуляторе и отмотал сколько нужно.
