Всем привет. Требуется перемотка динамика 75гдн3-4 (ППУ). Подскажите диаметр намоточного провода. Правильно ли я помню, что 0.355 - это без эмали имеется ввиду, реальный замер сколько покажет? Спасибо!
Зная нужный диаметр провода, там и замерять ничего не нужно. Намотал два слоя и всё. Я всегда пользовался клеем БФ-2. Сто раз заклей, сто раз расклей и никаких проблем.
Всем доброго здравия! Можете подсказать посадочный диаметр динамика 75 гдн? Спасибо.
23.5, будто бы
Весьма благодарен вам, Merstan. Несколько дней пытаюсь найти ответ на этот вопрос. Под рукой корпуса нет, а в интернете встречаются цифры 230 и 234.
дырку можно на 0,5мм больше сделать
я ниткой измерял диаметр
Всех приветствую, спрошу тут, остальные темы по с90 закрыты. НЧ стал иногда похрипывать, причем на средних частотах как ни странно и небольшой громкости (ну может какой-то там басс проскакивает) заметил на голосе. Динамик снял. Подводящие целые, при шевеления диффузора ничего не цепляет, дал синус от 15до 40 гц, четко ходит без посторонних звуков. В чем может быть проблема? Никакой не гнилой, всё целое. Динамик 75ГДН-1-8 с квадратной пластиной на магните. Еще вопрос, это заводская пайка или его уже ковыряли?
https://d.radikal.ru/d42/2004/97/51868873593f.jpg
Последний раз редактировалось Andrey24rus; 22.04.2020 в 16:52.
Пайка может и заводская, но подводящий по-любому надломан.
А Вы, что - СПЕЦ?
kur.viktor2011@yandex.ru
