После скачка напряжение, сгорел термо предохранитель в одном из трансформаторов, что в середине корпуса, что интересно, именно на них есть выводы, возможно для удобного припаивания защиты или чтоб ее закоротить:
Вопрос куда засунуть датчик – сверху приложить под пластиковую крышку или достаточно снизу, а может лучше сверху распаять и вложить туда, в данной операции не уверен, там наверняка все залито лаком?
В питании от сети стоят 6-ть плавких предохранителей 1.6 A на каждую обмотку, думаю поставить термо предохранитель на 3A и 90 градусов сверху под пластиковую крышку, если будет недостаточно поменяю на 100, 115.
Так же вопрос к знатокам, чем мыть плату и переключатели усилителя которому 40-к лет. Попробовал очиститель для карбюраторов, но в его составе ацетон, на пластиковых деталях появился белый налет - чистить им больше желания нет. Спирта сейчас не достать в свободной продаже.
Сам подобными операциями не занимался, но диод от транзистора отличаю, могу припаять, но сейчас столкнулся с тем, что спирта уже не достать, канифоль которая продается не паяет, зато много модных средств, чем и как сейчас работают - не пойму...
PS: Уже обращался к «профессионалам» - гудел при покупке, кроме пропаивания переключателей ничего не сделали, но проблему так и не устранили, зато оставили куча канифоли на плате, разобрался сам – был плохо прикручен винт массы.
