Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Блок питания для ЦАП
    Аватар для Ramman
    По умолчанию Блок питания для ЦАП
    Ребят, доброго Вам времени суток, помогите определиться с компонентами для блока питания ЦАП. ЦАП на XMOS+PCM 5102, сейчас питается от USB 3.0 ПК (кушает 0,18А), всем доволен, но хочется попробовать внешнее питание, тем более что такая возможность в ЦАПе предусмотренна, да и хороший блок всегда пригодится в хозяйстве.
    Нужно: блок питания на 7-9В (в идеале 7,2-7,5В), 0,4А
    Уже имеется: транс на 9В 1,3А и стаб LM317
    1. Не могу определиться с диодным мостом. Из каких диодов лучше? Пока на примете Шоттки SR560 или лучше что-то другое? Может вообще готовый диодный мост?
    2. С обвязкой ЛМки, полазил по сайту, вроде все понятно. Но есть ли смысл ЛМку паять самому (навыки и схемы есть) или взять с алиекспрес готовую платку с подстроечным резистором (заменить потом его на обычный?) и на ней, по необходимости, поставить адекватные кондеры?
    3.Или есть варианты получше?
    Петербург
    По умолчанию Re: Блок питания для ЦАП
    На сайте есть профильные разделы: "Источники питания" и "Цапострой", почитайте. Есть и ветка по диодам Шоттки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105
    Частый гость Аватар для Вальга
    Привет
    можно сделать, например, вот по этой схеме и прямо на макетной плате, чтобы с печатной платой не заморачиваться
    или взять готовую печатку, но поставить и добавить элементы этой схемы
    и так, комплектуха (вариант необходимо и достаточно, детали широко распространённые)
    С2 керамический корпусной X7R 0,1 х 50 В
    C7 увеличить до 3300 х 25 В (можно 35В, 50В) (этот кондёр, в принципе, можно применить любого нормального производителя (например Panasonic серии NHG, SU и т.д.) и относительно нормального производителя по нашей реальности что в основном бывает в магазинах (yageo SK, SH; epcos В41890, jamicon SK, ТK, TM)
    R17 для 7 Вольт на Выходе - будет 620 Ом (подбором этого резистора регулируется выходное напряжение, выше 7,5 В делать не надо - нет запаса по входному напряжению.)
    Диоды Шотки (VD5-8) - любые на 2 -3 и более А (в разумных пределах), на напряжение 60В и более, желательно производителя VISHAY, ON Semiconductor, Fairchild
    Диоды VD24-23 - 1N4005 (4006, 4007) VISHAY, ON Semiconductor, Fairchild
    С17 желательно применить получше, но как получиться, естественно (например, хорошо Panasonic серии FC)
    С12 желательно типа Panasonic серии FC, но допустимо и
    yageo серии SC, epcos серии В41858 и т.д.
    LM317 у вас есть, на LM прицепить небольшой радиатор (для надёги и универсальности блока)
    Если соберётесь на макетке сделать, я еще допишу пожелания
    ну как то так
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    это лучшее, что есть https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2205667
    1. Самые малошумящие
    2. Возможно использовать как двуполярное так и 2-а однополярных с разным напряжением
    3. Щаг регулировки напряжения 0.1В
    4. Ток до 1А
    5. Можно купить как чистые платки так и КИТ или готовый БП
    Последний раз редактировалось Co_balt; 06.06.2017 в 13:32.
    Новичок Аватар для ALin
    4. Ток до 1А
    Укажите пожалуйста, где можно купить. Спасибо. Можно в личку.
    Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
    Аватар для Ramman
    Спасибо. Пойду собирать комлектуху.
