Мастер2006, при указанных мошностях, например Холтон, с кучей выходников в параллель, выдаст ток( и соответственно мощность), но не выдаст громкость(громкость, размах амплитуды неискажённый), поэтому заявить мощность для тока 10 и более Ампер, не есть проблема.
VladBo, и вставляя на выход IGBT, не решение проблемы. Решение проблемы это решение В. П. (почти В. П.
), многоуровневое питание. При этом обеспечивается амплитуда максимальная, и минимальный ток. А монстров плодить, в 100кг весом
(в смысле с кучей параллельных выходников). Для примера вложение, эстрадный FENDER
