Показано с 1 по 20 из 63
    Аватар для Master2006
    Вопрос Мощные MOS-FET усилители: 200W, 350W, 500W
    Наткнулся на 3 схемки мощных усилителей. Думаю для домашних целей не покатят поскольку слыхал что мощные (от 200Вт и выше) усилители плохо отрабатывают микро и макродинамику, хотя кто его знает. Никому впаривать не собираюсь, кому не нравится, пусть не смотрит. Хотел собрать на 500W, но когда на Митино узнал стоимость 1-го выходника (2SK135) - перехотелось. Может у кого-то с бюджетом нормально и есть тяга к мощным усилкам, тогда почему бы и нет. В крайнем случае если после настройки будет не 0,001 а 0,01 искажений, то можно на их базе собрать усилки для мощных сабов - в общем решать Вам. К сожалению никаких характеристик на 350 и 500 ваттник я не нашел кроме самой схемы, поэтому уж извините меня. Знающие и понимающие толк если что-то найдут в данных схемах, пусть заводят отдельные ветки дабы не путаться и вперед ...,а эту тему тогда грохну нафиг . Ну все, дерзайте.
    P.S. Эти схемы не моя разработка, и мною не собирались, поэтому за те или иные недостатки не отвечаю! Фуфло это или нет - решать Вам, удачи!
ID:	12438   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip УНЧ.zip (224,0 Кб, Просмотров: 896)
    Последний раз редактировалось Master2006; 03.08.2006 в 02:37.
  2. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Мощные MOS-FET усилители: 200W, 350W, 500W
    Первая схема - обычный усилитель Холтона со всеми достоинствами и недостатками. Вторая обычная х....та, которой очень много на просторах интернета.
  3. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я вообще думаю, что на полевиках нужно делать по схеме с ОИ, дабы получше использовать питание, только не надо забывать о мощной раскачке затворов, а то как пыхнет
    С уважением,
    Михаил
  4. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Необязательно.
  5. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Здрасьте WP! а как Вам такой усилочек? Давно хотел спросить! очень напоминает Холтона...
    правда выходники очень дорогие по 200р за шт!
    см. приложение!
ID:	12443   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12444   Нажмите на изображение для увеличения.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  6. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    У разработчика с головой не в порядке. В данном случае 2sa1943 2sc5200 будет достаточно. Тот же самый Холтон с характерной для него ошибкой.
  7. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    мда я ожидал услышать иное...
  8. Частый гость Аватар для Стрелец
    А монтаж силовых цепей выполнен просто удручающе.
    Сперва красиво свёл в жгут, а затем также красиво
    развёл на плате в разные стороны. В результате плата
    стала похожа на телеантенну со всеми вытекающими
    отсюда последствиями. Такая топология будет работать
    как приёмник и излучатель всевозможных помех
    одновременно.
  9. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    Народ а че я так непонял на усь Холтона кричите, ну с полевиками он грязноватенько на высоких звучит, но с биполярными просто отлично у меня как раз на выходе 2sa1943 и 2sc5200. Юзаю для дома звук переплевывает Сухова как по мне звучание.
  10. Частый гость Аватар для Стрелец
    Faramartin, если нетрудно выложи свои картинки с более
    высоким разрешением, а то номиналы невозможно прочитать
    после распечатки.
  11. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    после распечатки.
    это максимальное разрешение что у меня есть!
    Номиналы читаются без проблем
  12. Частый гость Аватар для Стрелец
    Ну тогда попробуй выложи в другом формате, а не в этом.
    Толи у тебя плохой скан? Распечатка вся смазанная.
  13. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Ну тогда попробуй выложи в другом формате, а не в этом.Толи у тебя плохой скан? Распечатка вся смазанная.
    попробую выложить тоже самое только запакованное!
    К сожалению другого качества у меня нет, JPG итак является самым легким и читаемым. Это не скан с сайта было взято, но он к сожалению уже закрыт
    • Тип файла: rar 350.rar (258,7 Кб, Просмотров: 701)
  14. Новичок
    Подскажи пожалуйста: 2sa1943 ставить вместо IRFP240, а 2sc5200 вместо IRFP9240 я правильно понял? или с точностью до наоборот?
    Master2006 добавил 03.08.2006 в 16:53
    Не мог бы ты выложить схему своего усилителя Холтона, только на биполярных транзисторах?
    Последний раз редактировалось Master2006; 03.08.2006 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
  15. Новичок Аватар для RAINBOW
    WP, будьте добры, окиньте своим мудрым оком и сей сабж http://www.delta-audio.com/PA-34A.htm
    Это, как я понимаю, та же конструкция - http://www.audio-circuit.dk/PDF/LYNX...PCB-layout.pdf за мелкими изменениями...
    Последний раз редактировалось RAINBOW; 03.08.2006 в 18:10.
  16. Новичок
    одновременно.
    А в принципе необязательно ведь подключать именно так, можно вообще питание в экране с разных сторон подвести. Лично я впервые увидел такой способ подключения, немного смешно стало даже. Хотя возможно переплетение проводов оказывает подавление паразитной индукции и наводок (витую пару для ПК как раз из-за этого делают переплетенной), но тут напрашивается вывод - почему тогда именнно на плате а не до нее?
    Master2006 добавил 03.08.2006 в 17:13
    см. приложение!
    А есть какие - нибудь технические характеристики на эту схему?
    Последний раз редактировалось Master2006; 03.08.2006 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
  17. Частый гость Аватар для Стрелец
    То что провода свиты в жгут правильно.
    Неправильно что точки подключения разнесены по всей плате.
    Силовые печатные проводники надо пустить параллельноо друг другу
    по возможности ближе друг к другу и жгут из витых проводов
    подключить к ним в одной точке, слева или справа,
    в зависимости от компоновки в корпусе.
    Последний раз редактировалось Стрелец; 03.08.2006 в 17:41.
  18. Новичок
    подключить в одной точке, слева или справа,
    Согласен на все 100%!!!
  19. Частый гость Аватар для Стрелец
    Ну вот и ладушки . Консенсус есть и всем хорошо.
  20. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    Master2006, вот схема с биполярными
Название:	Holton with bipol..GIF
