Страница 28 из 28 Первая ... 18262728
Показано с 541 по 544 из 544
Тема: 2-way SEAS A26RE4
    Аватар для Alm333
    По умолчанию 2-way SEAS A26RE4
    Очень давно хотел АС на A26RE4. И вот он у меня. Ожидания были очень велики.))
    Источник вдохновения SEAS A26 KIT с минимальным количеством деталей в кроссовере.http://www.seas.no/index.php?option=...=66&Itemid=365
    Хотя прослушивание показало, что с фильтром A26RE4 играет лучше, чем без него.
    1-я версия АС с твитером P.Audio PHT-409. Размеры корпуса один в один как в Seas A26 KIT. Объем 28л. Материал - березовая фанера 21мм. Порт ПАС пока не сделал, сейчас ЗЯ.
    Звук открытый и живой. Задумка этой АС была в том что бы плохо записанная старая музыка звучала хорошо. И эта задумка реализовалась. Не пропитанная бумага и рупор на ВЧ сделали свое дело. Тембры натуральные и "плотные" как я и хотел. АС не очень требовательны к остальному тракту, могут хорошо играть от очень простых устройств.
    Источник - аудио выход со смартфона(!!!), верх задран к сожалению, резистор на ВЧ нужно было увеличить.
    https://www.youtube.com/watch?v=Jlsk7Z38EE8
    https://www.youtube.com/watch?v=3Oef-txBS1Y
    https://www.youtube.com/watch?v=wDaGqGAFCeM
    Пока идут эксперименты с фильтром, он ежедневно корректируется. На картинке не лучшая схема, когда все отлажу - заменю.
    Схема фильтра и замер A26RE4 с 70см.
ID:	295396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295397 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295856 Нажмите на изображение для увеличения.
    2-я версия в корпусе по мотивам Devore Orangutan O/93 с твитером Morel CAT 378. Немного увеличил глубину и чуть сместил вниз динамики на лицевой панели(так edge показывал несколько лучший бафл степ). Размеры 902х382х270мм. Объем 65л. Оформление ЗЯ. Березовая фанера 21мм, в шпоне бука.
ID:	298516 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298479 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300453 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так играет без фильтра на А26RE4 на открытом воздухе.
    https://www.youtube.com/watch?v=aZ-4aY1jRhg
    https://www.youtube.com/watch?v=-j-OBzl6od4
    Последний раз редактировалось Alm333; 11.09.2017 в 07:27.
  2. #541
    Россия
    По умолчанию Re: 2-way SEAS A26RE4
    Двухдюймовые головы надо запускать где-то с килогерца (что Морель, что Визатон).
    Вот поэтому мне и захотелось большой купольный СЧ. Стыковка в районе 1К - то еще удовольствие. Но, визатон звучит хорошо. H333 звучит хорошо. Никак у меня это проект на скане и h1305 не собирается(
  3. #542
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Кстати, тоже валяются у меня два SEAS H1305-08 уже давно и все ни как не получается найти проект, где бы их использовать.
  4. #543
    Россия
    Между прочим, я выбирал между сабжевым басовиком и 1305. И 1305 мне понравился в итоге больше по всем параметрам.
    Я не берусь за этот проект (хоть вот еще один пример нарисовался) по нескольким причинам. У меня уже есть классно играющие колонки, и, боюсь скан окажется хуже визатона. 1305, судя по параметрам, должен быть классный динамик.
  5. #544
    Новичок Аватар для Locker
    Моя вариация на тему.
