Страница 2 из 28 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 544
Тема: 2-way SEAS A26RE4
    Аватар для Alm333
    По умолчанию 2-way SEAS A26RE4
    Очень давно хотел АС на A26RE4. И вот он у меня. Ожидания были очень велики.))
    Источник вдохновения SEAS A26 KIT с минимальным количеством деталей в кроссовере.http://www.seas.no/index.php?option=...=66&Itemid=365
    Хотя прослушивание показало, что с фильтром A26RE4 играет лучше, чем без него.
    1-я версия АС с твитером P.Audio PHT-409. Размеры корпуса один в один как в Seas A26 KIT. Объем 28л. Материал - березовая фанера 21мм. Порт ПАС пока не сделал, сейчас ЗЯ.
    Звук открытый и живой. Задумка этой АС была в том что бы плохо записанная старая музыка звучала хорошо. И эта задумка реализовалась. Не пропитанная бумага и рупор на ВЧ сделали свое дело. Тембры натуральные и "плотные" как я и хотел. АС не очень требовательны к остальному тракту, могут хорошо играть от очень простых устройств.
    Источник - аудио выход со смартфона(!!!), верх задран к сожалению, резистор на ВЧ нужно было увеличить.
    https://www.youtube.com/watch?v=Jlsk7Z38EE8
    https://www.youtube.com/watch?v=3Oef-txBS1Y
    https://www.youtube.com/watch?v=wDaGqGAFCeM
    Пока идут эксперименты с фильтром, он ежедневно корректируется. На картинке не лучшая схема, когда все отлажу - заменю.
    Схема фильтра и замер A26RE4 с 70см.
ID:	295396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295397 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295856 Нажмите на изображение для увеличения.
    2-я версия в корпусе по мотивам Devore Orangutan O/93 с твитером Morel CAT 378. Немного увеличил глубину и чуть сместил вниз динамики на лицевой панели(так edge показывал несколько лучший бафл степ). Размеры 902х382х270мм. Объем 65л. Оформление ЗЯ. Березовая фанера 21мм, в шпоне бука.
ID:	298516 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298479 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300453 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так играет без фильтра на А26RE4 на открытом воздухе.
    https://www.youtube.com/watch?v=aZ-4aY1jRhg
    https://www.youtube.com/watch?v=-j-OBzl6od4
    Последний раз редактировалось Alm333; 11.09.2017 в 07:27.
    По умолчанию Re: 2-way SEAS A26RE4
    СЧ - D7608, ВЧ Audax, который золотой. Что получится, не могу гарантировать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    включил твитер с переполюсовкой. Яма на оси твитера, но на оси между басовиком и твитером ровно. Звук лучше. Нет грязи на 4-6кгц вообще. Середина ясная, но играет чуть тише.
    Это значит, что без переполюсовки кривовато сведено.
    Георгий Крылов
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А с какого расстояния измерения?)) 70 см?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Добавлю от себя, что нужную для стыка с пищалкой частоту басовика можно увидеть по завалу на внеосевой ачх , ведь динамик может по оси бежать достаточно далеко, а вне оси валит быстро и круто, отношение диаметра к лямбде тому причина.
    И выбрав излишне высокую частоту стыка, получим "волатильную" ачх при разных направлениях .
    Eburg
    Чел пошел на фест и выиграл дудки http://www.diyaudio.com/forums/multi...ml#post5094232
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    И не понятно в каком из вариантов больше в фазе работают.
    у вас 1-й порядок и так и так криво будет, если не сведёте по фазе нормально, но тогда ачх может начать брыкаться.
    переплюсовка обычно на втором порядке работает.
    И ямы на вч у вас из-за недостаточной добротности фильтра.
    У вас широкие зоны совместного излучения, и сводить 2-х полоску 1-м порядком, это авантюра типа гусарской рулетки.
    Вам 3-й порядок на вч нужно как пить дать (чтоб ничего не сгорело) а на нч 2-й и ещё RLC чтоб подровнять, вот тады мож и заработает.
    PS но конечно круто взять не те динамики (и то не все ), удавить акустическим оформлением, и контрольный выстрел фильтра.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 31.05.2017 в 10:49.
    Аватар для Alm333
    По вашему, получается, что и SEAS A26 KIT сведены не правильно.
    Eburg
    Где первый акустический?..
    да нужно убрать конденсатор и резистор.
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    Flaesh, причём тут акустический мы о фазе говорим.
    Eburg
    Об электрической фазе?
    А из кита а26 убрать весь кросс и ?
    Alm333, вы вроде мерять умеете, а делаете по принципу, я ща сису денег отвалю и лишбы от меня ничего не зависело и я ничего бы при этом исправить не мог, а как играет ну хоть как нибудь.
    зачем вам все эти измерения, взяли кит сделали и кайфуем. (в наушниках)
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    и ?
    п....ц
    Аватар для Alm333
    Да хрен я мерить умею. Только АЧХ. Это раз. А два, этот кит А26 считается очень удачным. Восторженные отзывы, обзоры и т.д. Говорят Хай-Енд монитор. Сисовцы разве не могли сделать кит с кроссом второго порядка? Им то что, таких китов со 2-м и 3-м полно. Тут идея была другая. И мне кажется они просто включили первый раз, на попробовать, и все сразу заиграло хорошо. Но с низкоиграющим твитером Т35. Возможно с другим твитером такое не проканает.
    Замеров фазы кита в сети не нашел. Думаю, там не в фазе.
    Россия
    Тогда в чем проблема кит повторить?
    Аватар для Alm333
    _Summit_, денег не хватило на Т35.)) Дорогой он сволочь. Тем более я сам то не слышал этот кит. Опять все вслепую. Поэтому заказал Morel CAT-378 вместо него, как в Devore Orangutan. 378-й дешевле в три раза. А Орангутанг этот 9.5К стоит. Подумал, значит на 2К точно сыграет. Весь комплект из 4-х динов А26+САТ378 обошелся как пара Т35.
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Потом на сдачу купил пару РHT-409. Потому что давно хотел рупорный верх попробовать. И мне понравилось.
    Gofrey, в данном случае ты выглядишь клоуном.
    мне плевать, главное чтоб ты им не выглядел
    Москва - Саратов
    45-50л ЗЯ просит. Так блин 28л не я придумал.) Это Seas. Может ПАС компенсирует это как-то. В принципе я не хотел глубокий бас. Хотел панч на мид басе.
    Новый проект, круто, завидую и радуюсь за тебя!
    Чтобы помочь понять как работает пас я перескажу историю создания громкоговорителя:
    1. Идеальное оформление для динамика - бесконечная, абсолютно твёрдая, абсолютно звуконепропускающая стена (Акустический Экран (АЭ или Free Air)), не позволяющая волнам с задницы динамика приходить к морде (изоляция короткого акустического замыкания). Если в стене дыра - волна пройдёт от жопы к морде - на этой частоте будет тишина. Чем больше дыра, тем больше "яма", чем ближе дыра к динамику тем выше частота "тишины".
    2. С момента создания динамика люди начали попытки сделать эту стену компактной - одна из них "свернуть" стену в закрытый ящик (ЗЯ). Но вылезла проблема - в ящике появилась "воздушная пружина" которая нарушает линейность колебательной системы динамика (изнутри пружина воздуха мощнее, чем снаружи). Поэтому для того, чтобы компенсировать эффект пружины ящика - вносят поправки в электрическую часть динамика и жёсткость подвесов. Такие динамики в народе называются "ящичные".
    3. Потом кто-то заметил, чо если добавить в ящик резонатор геймгольца (фазоинвертов), то он в принципе не только создаёт иллюзию баса, но и даёт некоторый полезный эффект демпфируя динамик в нужном месте на резонансе. При этом система с фазиком ниже настройки фазика работает как отсутствие вообще ящка - ниже настройки ФИ идёт короткое замыкание через трубу, и именно поэтому ниже настройки фазика идёт резкий спад НЧ.
    4. ПАС это смесь ЗЯ и "стены" АЭ. Т.е. это компромис - попытка убрать "вредную" пружину воздуха из ЗЯ просверлив дырки и дав воздух динамику, но при чтобы хоть как то изолировать короткое замыкание между мордой и задницей, набив в дырки звукопоглотитель который не пропускает волны от жопы к морде.
    ПАС без поглотителя работает как ФИ с очень высокой частотой. Т.е. насверленная в ЗЯ дырка без поглотителя и без трубы будет Фазоинвертор на очень высокой частоте, ниже настройки этого инвертора звука почти не будет - через дырку пойдёт короткое замыкание.
    Если мы нарастим трубу к дырке - мы понизим настройку ФИ. И колонка будет вести себя как обычный ФИ - гул фазика + спад от короткого замыкания ниже настройки фазика.
    Если мы заткнём дырку - получим ЗЯ с "вредной" для данного динамика пружиной.
    Если мы заткнём дырку чуууть чуть поглотителем, то получим почти не подпружиненный ящик, но уже чуть чуть избавимся от короткого замыкания - динамик станет играть ниже.
    Если мы сильно набьём дырку ПАС - то получим сильную пружину воздуха внутри ЗЯ, близкую но не такую сильную как в герметичном ящике и почти до конца избавимся от короткого замыкания.
    Обрати внимание, что у Seas помимо 12 грам поглотителя запиханных в порт, нужно еще 50 грамм распределить внутри ящика.
    Там подробно описано - чем плотнее забит ПАС, тем меньше басов (выше срез) но тем лучше временной отклик. Они "балансировали" выбирая между нижней частотой и временными характеристиками. Т.е. 28 литров не с потолка взяты.
    Поэтому я думаю если сделать 100литров ящик без ПАС, как советуют, получим плохой отклик.
    Не так всё просто в общем и Сис не дураки.
    Повторить надо в точности с теми динамиками которые в схеме, а не заново сшивать короче )))
    это не наш путь
    Да хрен я мерить умею. Только АЧХ. Это раз. А два, этот кит А26 считается очень удачным. Восторженные отзывы, обзоры и т.д. Говорят Хай-Енд монитор..
    ОдЫн Если АЧХ умеете то и всё остальное тоже,
    два всё это полная фигня и разводка. а понятие хайэнд маркетологи придумали, нет таких понятий. как и любых других кривых терминов характеризующих степени крутизны.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Но с низкоиграющим твитером Т35..
    вы хотели сказать с ооочень низкоиграющим, практически сч купольником? Ага поняятно.
    mr-marlen, забей.
    это называется и рыбку съесть .... ну дальше вы знаете.
    На самом деле я понимаю идею автора он хочет что то подобное.
    http://www.supravox.fr/anglais/enceintes/165bireftw.htm
    кстати цена всего этого дела укладывается в 600 евр. Безусловно с другим писчём, не с золотым
    Аватар для Alm333
    О! Модус привет!!! Рад, что зашел!
    это не наш путь
    Блин, надо было так тему назвать!))
    Мне вот интересно, а если трубу ФИ заткнуть не плотно, будет ПАС или что?
    Сейчас дырка ПАС 220х30мм глубиной 21мм. По чертежам СИС. Если убрать из него наполнитель - это ФИ с Fs=91гц. Горб на 120гц - 7дб. Если его убрать с лица на заднюю стенку, сделав круглую дырку под трубу, той же площади, что и сисовские 220х30мм. Это D=9.2см. Можно будет вставить в нее трубу. Скажем 15см. Без наполнителя трубы это фи на 57гц. Уже лучше. И горб меньше. А ее потом заткнуть заполнить синтепоном.)) Будет бас лучше или нет?
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Очень хотелось попробовать АС без кросса на НЧ. Типа музыкальность и все такое. Но приделывая к нему кросс, особых потерь не слышу. Так, что я теперь не боюсь кроссов в АС. 2-й порядок не сильно и портит музыкальность. Третий, уже да.
    6" мелковаты. 10" крупноваты. 8" в самый раз. Еще раз убедился в этом. В голову лезут дурные мысли о том как будет звучать АС на Аудионотовском Seas H566 с рупорной пищалкой 1.4" с разделом на 1.5кгц.
    Москва, Бун.Луга
    Alm333, можно попробовать сделать ПАС, используя несколько слоев синтепона (4-6 шт. 1 см) пригладив их утюгом через бумагу. Затем надо натянуть внатяг по отверстию. Хотя на счет синтепона сомневаюсь.
    Лучше взять карпет и его в 4-5 слоев и также внатяг. Кол-во слоев лучше подобрать по измерениям в ближнем поле. Оптимально будет когда горб уйдет. ПАС снизит добротность, но и уменьшит уровень басов.
    отличный пас получается из подкладки ковролина, там мягкий войлок и ерунду стоит.
