Страница 8 из 28 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 544
Тема: 2-way SEAS A26RE4
    Аватар для Alm333
    По умолчанию 2-way SEAS A26RE4
    Очень давно хотел АС на A26RE4. И вот он у меня. Ожидания были очень велики.))
    Источник вдохновения SEAS A26 KIT с минимальным количеством деталей в кроссовере.http://www.seas.no/index.php?option=...=66&Itemid=365
    Хотя прослушивание показало, что с фильтром A26RE4 играет лучше, чем без него.
    1-я версия АС с твитером P.Audio PHT-409. Размеры корпуса один в один как в Seas A26 KIT. Объем 28л. Материал - березовая фанера 21мм. Порт ПАС пока не сделал, сейчас ЗЯ.
    Звук открытый и живой. Задумка этой АС была в том что бы плохо записанная старая музыка звучала хорошо. И эта задумка реализовалась. Не пропитанная бумага и рупор на ВЧ сделали свое дело. Тембры натуральные и "плотные" как я и хотел. АС не очень требовательны к остальному тракту, могут хорошо играть от очень простых устройств.
    Источник - аудио выход со смартфона(!!!), верх задран к сожалению, резистор на ВЧ нужно было увеличить.
    https://www.youtube.com/watch?v=Jlsk7Z38EE8
    https://www.youtube.com/watch?v=3Oef-txBS1Y
    https://www.youtube.com/watch?v=wDaGqGAFCeM
    Пока идут эксперименты с фильтром, он ежедневно корректируется. На картинке не лучшая схема, когда все отлажу - заменю.
    Схема фильтра и замер A26RE4 с 70см.
ID:	295396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295397 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295856 Нажмите на изображение для увеличения.
    2-я версия в корпусе по мотивам Devore Orangutan O/93 с твитером Morel CAT 378. Немного увеличил глубину и чуть сместил вниз динамики на лицевой панели(так edge показывал несколько лучший бафл степ). Размеры 902х382х270мм. Объем 65л. Оформление ЗЯ. Березовая фанера 21мм, в шпоне бука.
ID:	298516 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298479 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300453 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так играет без фильтра на А26RE4 на открытом воздухе.
    https://www.youtube.com/watch?v=aZ-4aY1jRhg
    https://www.youtube.com/watch?v=-j-OBzl6od4
    Последний раз редактировалось Alm333; 11.09.2017 в 07:27.
  2. #141
    Аватар для Alm333
    По умолчанию Re: 2-way SEAS A26RE4
    Цитата Сообщение от Сергей Потапов Посмотреть сообщение
    Сам по себе динамик звучит действительно спокойно и без крика. Слушал в паре с пищалкой SB26ADC ( больше пока ничего на руках нет, кроме пары шелковых куполов Seas . Но не годятся для таких целей вообще) и Fostex FE83En. Впечатления, конечно, пока поверхностные. Покрутил доступные варианты, разделы...
    Прикольно. Выложите сюда плиз замеры АЧХ динов по отдельности с SB26ADC с самым удачным на ваш взгляд кроссом.
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    Хорошо сделанную 2-полоску можно считать лучше убого сделанной 3-полоски, но это частный случаей, не заслуживающий внимания. Мы же настоящие джедаи.
    А можно привести удачные примеры магазинных трех-плосок? Может найду, послушаю и уверю.
  3. #142
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    В фазе даже в 1 ШП динамик не играет.
    не лучший образец, тем не менее:
  4. #143
    Аватар для Alm333
    А знает ли кто, возможно ли понизить резонанс пищалки Morel CAT-378 до паспортных значений, ну или хотя бы до 900-1000гц? Сейчас 1200гц. В даташите 700гц. http://www.morelhifi.com/wp-content/.../11/CAT378.pdf
    Вот мой замер через 3.3мкф и через 3.3мкф+0.68мгн.
  5. #144
    Eburg
    В хэлпе Limp есть схема из резистора и двух миниджеков
  6. #145
    Добрый Аватар для Gudronov
    Речь идет об очевидных вещах. Магазинная тема не поднималась, но если хотите, я вам укажу на что-нибудь безапелляционное, лямов за пять, а вы скажете - не надо стебаться. А я отвечу - каков вопрос, таков и ответ.
    Если горб торчит, ставьте режектор. Или ищите низкоиграющую пищалку. Но все равно такая крупнокалиберная двуполоска - она как бегемот, можно перетягивать кожу с глаз на ж. и обратно до посинения, пытаясь герметизировать одновременно оба конца сабжа. Нескладная она.
  7. #146
    Аватар для Alm333
    Да все там складно. Звучит великолепно. По крайней мере на мой слух. Сейчас слушаю с 378-м Морэлем и все очень хорошо сшивается через 3.3мкф+0.68мгн на ВЧ и 0.7мгн на НЧ.
    По существу, есть способы понизить резонанс 378-го Морэля?
  8. #147
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Ну как вы его понижать то собрались? Морели вообще страдают тем, что выдают в даташитах заниженные значения резонанса.
    А от 409 пиаудио всё-таки отказались?
    Звучит великолепно.
    Почему-то даже уверен, что колоночки не по вегалабовски музыкальными получились.
  9. #148
    Аватар для Alm333
    Ура! Единомышленник!
    Нет, корпус сделан с дыркой под 409-й. Сейчас 378-й сбоку приставлен. Я наверное сделаю еще один корпус под 378-й по мотивам Орангутангов О/93. Я как-то сразу не раскушал Морэль. А зря, он весьма хорош, и низко играет и верх хороший. 409-й не очень классику играет. Клипши тоже кстати не играют классику. А пара А26+378 играет классику.
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Может есть некая секретная последовательность действий?)) Типа намочить размять синусом или типа того?
  10. #149
    Тула
    У клипшей новодельных их пищики дюймовые сипилявят. А 409-ый вроде нет. Но я его низко никогда не пускал. Есть ещё недорогие пищики, сам давно на них поглядываю. http://www.ebay.com/itm/2-Stuck-Mona...sAAOSwx2dYD3Zh А к ним ещё есть монакоровские волноводы(тут на форуме кстати висят в продаже), у меня такие рупорки с Сатори работают очень даже славно.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 01.07.2017 в 09:47.
  11. #150
    Аватар для Alm333
    Сделал корпус по мотивам Devore Orangutan O/93, немного увеличив глубину и чуть сместил вниз динамики на лицевой панели(так edge показывал несколько лучший бафл степ). Размеры 902х382х270мм. Объем 65л. Оформление ЗЯ. Березовая фанера 21мм, пока без шпона и подставок.
ID:	297988 Вложение 297989 Вложение 297990
    Интересно то, что вуфер А26 в таком корпусе дает ровную АЧХ без фильтра. То есть фильтр можно и не ставить. Точнее нужно не ставить. Играет лучше без фильтра. Сюда выложил замер с фильтром, чтобы знали что я пытался приделать фильтр с которым звук был бы лучше чем без него. Не вышло. Похоже А26 был рожден для работы без фильтра. Нужен только подходящего размера бафл.
    В корпусе А26 кит с меньшим размером бафла, был горб на 800гц 2дб. В большом корпусе горба нет, соответственно чувствительность выше на 2дб.
    Замер с фильтром и без не меняя положение ручки громкости.
Название:	s filtrom i bez.png
    Последний раз редактировалось Alm333; 28.07.2017 в 14:14.
  12. #151
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Ну вот, совсем другое дело
  13. #152
    Аватар для Alm333
    Звучит лучше всего вот с такой схемой. А26 без фильтра. С фильтром, сперва кажется что чуть почище играет, но потом когда долго слушаешь, чувствуется что, что-то не то, лёгкости нет. Вроде бы ничего страшного, и так можно жить, но грустнее. Без фильтра на А26 АС дышат. Еще бы катушку с ВЧ убрать.
    Вложение 297997 Вложение 297998
    Вот замер без катушки на ВЧ, все остальное тоже самое. Фильтр как в А26 KIT, только резистор 2.6ома, вместо 10ом.
Название:	zamer bez filtra i katuski na tweteer.png
    Последний раз редактировалось Alm333; 28.07.2017 в 16:18.
  14. #153
    Назарово
    Alm333,
    Пищ на картинке выше по уровню, чем Сис. Ухо не режет?
  15. #154
    Россия
    Правильный фильтр для звука!
    Я аналогично пробовал делать с колонками Георгия Крылова на 8542/9700, стали звучать на порядок лучше чем с первым порядком на НЧ, там вообще стояла катушка на 2мГ, которая напрочь убивала звук! Теперь 2-х полоски свожу по похожей концепции: небольшая катушка на НЧ, чтоб придавить "взбрык" после 1кгц и пищалка 2-м порядком, иногда басовик без катушки а пищалка 2-м. Ну и естественно L-PAD для выравнивания АЧХ по линейке. Высокие порядки фильтров убивают музыку. Это мое личное мнение разумеется.
  16. #155
    Назарово
    Глупость.
  17. #156
    Аватар для Alm333
    Да вроде нет. Мне везде стабильно не хватает ВЧ. Может я глухой на ВЧ?)) Или у нас в деревне так принято.)
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    Не знаю глупость это или нет, но я слышу/чувствую, что чем меньше фильтрации, тем легче звуку. Похоже на то как ездишь все время один в машине, а потом к тебе трое друзей сели. Драйва уже нет, лишь бы доехать и высадить.))
    То есть реактивное сопротивление это все равно сопротивление.
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    ИМХО, одинокий резистор последовательно динамику звучит лучше, динамичнее чем L-PAD.
  18. #157
    Россия
    Реально. Его бы попробовать придавить на 2-3db и сравнить с тем, что было. Наибольший подъем в районе 10кГц, довольно мерзкий диапазон.
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Не глупость, абсолютно правильно мыслите.
  19. #158
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Скажу ту же самую глупость. что навороченные фильтры ради фильтров , как поклон Троэлсу , к звуку имеют мало отношения.
    Видимо это- причина откровенно дрянного звучания многих выставочных колонок.
    А по поводу исполнения данной акустики могу лишь порадоваться за её автора, вдумчиво подошел к работе, всё отслушано и измерено, результаты выложены на обозрение.
    Пищалу я бы придавил на пару дебил.
    ПС. пару таких динамиков не за дорого я недавно упустил, мог бы сделать параллельный проект и поделиться впечатлениями.
    Но всё впереди.
    Что я сделал бы, попадись мне такой динамик- уточнил бы катушечку коррекции ачх басовика, потому что есть впечатление, что самый мизер - но нужен, чуть подвалить горизонталь на стыке НЧ и ВЧ , ямочку сделать. Есть другая мысль: снять внеосевую ачх А26, и ту частоту, на которой отдача упадёт относительно полки, выбрать частотой стыка. Пищала нужна уже не абы какая, а чтобы тащила воз с килогерца и не стонала.Их мало, но они есть. У Мореля есть, у Динаудио есть, у Сканспика есть. искать надо.
    Последний раз редактировалось Бока; 28.07.2017 в 17:28.
  20. #159
    Аватар для Alm333
    Добавил резистор на ВЧ.
    Вложение 298005
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    Пробовал 0.26мгн. В принципе неплохо. Не столько ямку делает на стыке, сколько чуть смягчает и сглаживает звук. Чуть комфортнее становится. Но звук и так не жесткий и не резкий.
  21. #160
    в уме- та же самая индуктивность, в четверть мГн)))
    Ачх из поста 164 совершенно комфортная , уверен, что звук тоже радует.
    Только в плане получения настоящего звука вы-преступник. Вы плюнули на все советы коллег по применению лучших конденсаторов, ленточных катушек, а просто взяли и цинично выкинули эти священные детали из своего проекта И никакой звук не сможет служить вам оправданием. Гы))).
