Страница 26 из 28 Первая ... 162425262728 Последняя
Показано с 501 по 520 из 544
Тема: 2-way SEAS A26RE4
    Аватар для Alm333
    По умолчанию 2-way SEAS A26RE4
    Очень давно хотел АС на A26RE4. И вот он у меня. Ожидания были очень велики.))
    Источник вдохновения SEAS A26 KIT с минимальным количеством деталей в кроссовере.http://www.seas.no/index.php?option=...=66&Itemid=365
    Хотя прослушивание показало, что с фильтром A26RE4 играет лучше, чем без него.
    1-я версия АС с твитером P.Audio PHT-409. Размеры корпуса один в один как в Seas A26 KIT. Объем 28л. Материал - березовая фанера 21мм. Порт ПАС пока не сделал, сейчас ЗЯ.
    Звук открытый и живой. Задумка этой АС была в том что бы плохо записанная старая музыка звучала хорошо. И эта задумка реализовалась. Не пропитанная бумага и рупор на ВЧ сделали свое дело. Тембры натуральные и "плотные" как я и хотел. АС не очень требовательны к остальному тракту, могут хорошо играть от очень простых устройств.
    Источник - аудио выход со смартфона(!!!), верх задран к сожалению, резистор на ВЧ нужно было увеличить.
    https://www.youtube.com/watch?v=Jlsk7Z38EE8
    https://www.youtube.com/watch?v=3Oef-txBS1Y
    https://www.youtube.com/watch?v=wDaGqGAFCeM
    Пока идут эксперименты с фильтром, он ежедневно корректируется. На картинке не лучшая схема, когда все отлажу - заменю.
    Схема фильтра и замер A26RE4 с 70см.
ID:	295396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295397 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295856 Нажмите на изображение для увеличения.
    2-я версия в корпусе по мотивам Devore Orangutan O/93 с твитером Morel CAT 378. Немного увеличил глубину и чуть сместил вниз динамики на лицевой панели(так edge показывал несколько лучший бафл степ). Размеры 902х382х270мм. Объем 65л. Оформление ЗЯ. Березовая фанера 21мм, в шпоне бука.
ID:	298516 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298479 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300453 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так играет без фильтра на А26RE4 на открытом воздухе.
    https://www.youtube.com/watch?v=aZ-4aY1jRhg
    https://www.youtube.com/watch?v=-j-OBzl6od4
    Последний раз редактировалось Alm333; 11.09.2017 в 07:27.
  2. #501
    Новичок Аватар для rst75
    По умолчанию Re: 2-way SEAS A26RE4
    Вообще не бубнит.И там же не ЗЯ,щель с заполнением синтепоном 12грамм.Еще внутрь 50гр синтепона клал,как рекомендует производитель, но, чего то не понравилось, звук зажатый стал.Вытащил.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    Поставил на шипы, передние чуть повыше.Сцена поднялась
  3. #502
    А что так низко то динамики расположены?
    Зачем паркет / ламинат слушать?
  4. #503
    rst75, предупреждаю, у меня выключатель но нём горел и искрил, конструкция, как оказалось, в худших традициях
  5. #504
    Стоек нет и наверное не будет.АС смотрят немного вверх и повернуты немного в центр.Т.к. диван довольно низкий, сцена находится на уровне середины телика.Вроде норм.
    Вот товарищ сделал так же, у него ,кстати ,очень много полезных пояснений по этому проекту.Он,вроде как, напрямую у разработчика консультировался
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Спасибо, но удлинитель временный.Уберу
  6. #505
    Аватар для Alm333
    Звук будет чище на стойках.. Хотя бы 30см. Так же рекомендую заткнуть плотно чем нибудь порт вариовента и сравнить звучание в ЗЯ 28л. Замеры не сохранились, у меня с вариовентом НЧ были просто ниже уровнем во всей полосе, а не только на fb. Тупо акустическое короткое замыкание. АКЗ меньше если набить порт плотнее и больше, если набить менее плотно.
    ---------- Сообщение добавлено 08:37 ---------- Предыдущее сообщение было 08:28 ----------
    Цитата Сообщение от rst75 Посмотреть сообщение
    Внутрь положил вначале 50гр,но звук не понравился-глуховат.Убрал,стало лучше.
    Рекомендую положить вместо синтепона овечью шерсть. Демпфирует резонансы ящика, но оставляет динамику и живость.
  7. #506
    хотел написать тоже самое, невысокие и небольшой наклон.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  8. #507
    С резонансами ящика неплохо справляется герметон, которым стенки оклеены.Может быть поэтому синтепон внутри лишним показался?Попробую еще раз, т.к. фильтр тоже изменился.По табуреточкам подумаю, но ,блин, тогда проще было сразу напольники с сохранением размеров морды сделать
  9. #508
    напрасно, полочники всегда играют заметно лучше.
  10. #509
    Аватар для Alm333
    Тогда синтепон лишний.
    Пару кирпичей на ребро или стопку книг положить под АС и послушать. Если лучше не будет, то и заморачиваться не придется.
  11. #510
    Пару кирпичей на ребро или стопку книг положить под АС и послушать. Если лучше не будет, то и заморачиваться не придется.[/QUOTE]
    Ну с кирпичами перебор, я не настолько меломанПодобрал сейчас пару подставок примерно одной высоты (как раз под 30 см)Заметно лучше играют.Так что буду что то придумывать симпатичное
  12. #511
    Москва - Саратов
    https://leroymerlin.ru/product/nozhk...elyy-15615420/
    8шт 960 рублёв
    аудиофильская зуб даю
    там хромированные есть - но это уже хай энд, только для топовых систем
  13. #512
    8шт 960 рублёв
    блин,аж страшно стало.Начну с кирпичей пока, дорасти нужно до хромированных
    Есть еще табуретки в икее деревянные.Кстати,а насколько лучше поднимать эти колонки?
  14. #513
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Как обычно, на уровень ушей примерно...
  15. #514
    Москва - Саратов
    наш человек
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    помимо рекомендации "ВЧ на уровне ушей" могу ещё вот что сказать
    от пола отражённый сигнал делает провал на АЧХ
    например у полочников стоящих на столе провал в районе 1кгц
    а у полочников стоящих на стойках в метре от пола - провал 200-300 герц.
    можно настраивать высоту с учётом этой особенности
  16. #515
    Аватар для Alm333
    Кстати этим можно воспользоваться, чтобы попробовать компенсировать подъем на 800гц у А26 в этом корпусе. Бафл степ все таки нескомпенсирован в виду полного отсутствия фильтра.
  17. #516
    Тихвин/СПБ, Russia
    Коллеги, у кого нибудь был опыт прослушки АС, собранных в соответствии с китом?
  18. #517
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    И, всё таки, надо ставить Т35 ! Собрал примерно в 92 литрах ЗЯ ( усилитель РР на 2А3) , пока даже без наполнения и поглотителя - звук уже радует! Состыковались хорошо. С фильтром ничего делать не буду - оставлю 3,3мкФ как вариант, буду переходить на биампинг.
  19. #518
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Как более бюджетный вариант Монакор DT-300 https://www.monacor.com/products/com...eeters/dt-300/ c увеличенным волноводом WG-300, можно доработанный по Троэлсу.
  20. #519
    Новичок Аватар для IGSS
    Даташит на этот твиттер рекомендует кроссовер 2-го порядка.
    Это может создать проблемы при совместной работе с А26, у которого фильтр вообще отсутствует по задумке SEAS.
    У меня Т35 и А26 упакованы в 67 литровый ЗЯ + усилители РР на 6550 и SE на 300В.
    Включение Т35 первым порядком и А26 без каких-либо фильтров делает звучание этой АС живым и очень реалистичным.
  21. #520
    Тула
    Ну да. Но его можно доработать.http://www.troelsgravesen.dk/C17_II.htm Дело ещё в том, что у этого Монакора есть ВЧ на слух, и по характеру звукоизвлечения он чем-то напоминает Морель. А Т-35 и Аудакс-034 верх играют весьма...хм... своеобразно. По простому говоря ВЧ там реально не хватает на слух, слишком уж они смягчённые и округлые. ИМХО
