Страница 25 из 28 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 544
Тема: 2-way SEAS A26RE4
    Аватар для Alm333
    По умолчанию 2-way SEAS A26RE4
    Очень давно хотел АС на A26RE4. И вот он у меня. Ожидания были очень велики.))
    Источник вдохновения SEAS A26 KIT с минимальным количеством деталей в кроссовере.http://www.seas.no/index.php?option=...=66&Itemid=365
    Хотя прослушивание показало, что с фильтром A26RE4 играет лучше, чем без него.
    1-я версия АС с твитером P.Audio PHT-409. Размеры корпуса один в один как в Seas A26 KIT. Объем 28л. Материал - березовая фанера 21мм. Порт ПАС пока не сделал, сейчас ЗЯ.
    Звук открытый и живой. Задумка этой АС была в том что бы плохо записанная старая музыка звучала хорошо. И эта задумка реализовалась. Не пропитанная бумага и рупор на ВЧ сделали свое дело. Тембры натуральные и "плотные" как я и хотел. АС не очень требовательны к остальному тракту, могут хорошо играть от очень простых устройств.
    Источник - аудио выход со смартфона(!!!), верх задран к сожалению, резистор на ВЧ нужно было увеличить.
    https://www.youtube.com/watch?v=Jlsk7Z38EE8
    https://www.youtube.com/watch?v=3Oef-txBS1Y
    https://www.youtube.com/watch?v=wDaGqGAFCeM
    Пока идут эксперименты с фильтром, он ежедневно корректируется. На картинке не лучшая схема, когда все отлажу - заменю.
    Схема фильтра и замер A26RE4 с 70см.
ID:	295396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295397 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295856 Нажмите на изображение для увеличения.
    2-я версия в корпусе по мотивам Devore Orangutan O/93 с твитером Morel CAT 378. Немного увеличил глубину и чуть сместил вниз динамики на лицевой панели(так edge показывал несколько лучший бафл степ). Размеры 902х382х270мм. Объем 65л. Оформление ЗЯ. Березовая фанера 21мм, в шпоне бука.
ID:	298516 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298479 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300453 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так играет без фильтра на А26RE4 на открытом воздухе.
    https://www.youtube.com/watch?v=aZ-4aY1jRhg
    https://www.youtube.com/watch?v=-j-OBzl6od4
    Последний раз редактировалось Alm333; 11.09.2017 в 07:27.
  2. #481
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: 2-way SEAS A26RE4
    Нижняя кривая - фаза, шкала справа.
    Рупор по ссылке. Ох, пардон, там надо нажать кнопку "датащит"; и в названии моей картинки по-бокаревски написано, три клика мышкой нелегко сделать, так и быть http://www.eighteensound.it/Products...id/3347/xt1464 . Великоват и экстремален для 1" купола)). Да и 27тбц\г с его грилем не лучшим образом стыкуется с горлом, но уж че есть в хозяйстве)).
    В промежуточных между плоскостью и страшным рупором вариантах широких волноводов, сделанных специально для, верхнеоктавные проблемки несравнимо меньше (в барахолке здесь че-то было). Но и эффект меньше.
  3. #482
    Аватар для Alm333
    Flaesh и как звучит? "Объем-масштаб" ?
    Рупор поднимает только левый край? Правый остается тем же по уровню?
  4. #483
    Eburg
    Именно щас ковыряюсь немножко с интерфейсом, заделываю провал на 11к. Чтобы корректно сравнивать с голой - надо ее, голую, в какой-то бафл вставить.
    Мне не совсем понятно нахрена это, когда можно взять нормальный драйвер , но раз уж это произошло - соберу стерео из чего-нибудь..
    Про объемасштаб - с чем сравнивать? У меня нет ас с прямоизлучающими куполами.
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Похоже, что много неучтенных факторов и предсказуемость результата несколько меньше, чем ожидалось.
    Полукарбонатный визатон 800руб. +1" 10" сика 400 руб. обошлись без провалов невзирая на неуместный визовский фланец с конической дырой сантиметра 4. В верхней октаве торчок, остальное довольно сносно.
    27тбс\г+ХТ1464 и вовсе красавцы после фильтра 1 порядка на 7к.
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Че-то и бросить жалко такое:
  5. #484
    Аватар для Alm333
    Flaesh, спасибо за проделанную работу! На графике чутье 98дб, это с 1 вата?
    С тем же твитером только без рупора конечно.
    Не знаю. Изначально идея была в выравнивании акустических центров, бонусом рупорный звук. Вдруг оно будет звучать в чем-то лучше чем драйвер? Интересно ваше мнение насчет того как это на слух.
  6. #485
    Eburg
    Можно не выкать?
    Про твитер без рупора - мне лень и некогда пилить бафл, а лежащий на полу твитер совершенно безобразен. И собирать хотя бы двухполоску 6+1 тоже лень (особенно только что приделав твитеры к дудкам)))
    Рупору тоже пол гадит (волнистости не было на тумочке), но пока так померил.
    На синем графике русским языком ФВЧ первого порядка на 7000 Гц. Это древний баян вообще-то, но не всегда хороший; именно в этом случае, когда неэквализированная ачха практически прямая и с наклоном 6дБ\окт. получается просто и хорошо. Фильтр процессорный, да и пассивно не должно быть особых проблем.
    При 2.83В мерил с эквализацией вч в +, в метре от твитера 105+ дБ в диапазоне 1000-3000, при этом на 10000 было +13дБ эквализации .
    Какое напряжение на синей картинке - я хз)), вверху больше, внизу меньше.
    В дальнем поле не мерил.
    ---------- Сообщение добавлено 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
    "Не совсем понятно" - зачем мне , если серьезно - любопытно.
    "бонусом рупорный звук" - это же недостаток, беээ! ХТ1464 достаточно приличный рупор, доступный в магазинах за 3152 р., без рупорного звука (не только мое мнение). Пока не решил, что прицепить снизу из имеющегося.
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:10 ----------
    Даже не ящик с динамиками , так, проверка работоспособности; положил дудки на ящики с 10" мидбасами, условно отрезанными на 100 и 900. Ну и сабы.
    27тбцг в натуральном виде, 1-ым на 7000 и все. Пожалуй есть смысл поковыряться и более-менее свести.
    Естественно, с 14сантиметровой дудочкой будет иначе.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 08.01.2018 в 07:20.
  7. #486
    Новичок Аватар для nikita
    Украина.Восток.
    В году 2009, был зарубежный проект по выпуску серии двухполосной акустики, взяв за основу Dynako A25 на дин.головках Seas. Была изготовлена небольшая партия, но что не срослось с маркетингом и дальше влаживатся не стали. Была распродажа комплектующих, в том числе и кроссовера. На Woofer А26 стоял фильтр; на плюсе 0.50mH и 0.8mH, между ними цепочка на минус дин.гол. 20mF, 10.0Ohm. послед.
    Проснись, мистер Грин.("Револьвер")
  8. #487
    Новичок Аватар для rst75
    Всем доброго дня и с Наступающим!В аудиомании сейчас скидки неплохие на A26re4, и есть еще Wavecore tw030wa11-01 по очень хорошей ценено они 4-омные.Удастся ли их подружить?Или лучше 8-омную версию взять (хотя и дороже выйдет).Т35 пока не готов брать, пока свой Циклоп не продам
  9. #488
    Твиттеры Вейвкор имеют низкий Bl/Mms. которого, как здесь утверждают, не существует. Также у него короткиий участок поршневого режима из-за большой величины мягкого купола. Я бы не советовал их использовать.
    Георгий Крылов
  10. #489
    Аватар для Alm333
    Резюмируя свое впечатление от A26RE4, могу сказать что мне понравился диффузор у А26, но не понравился мотор. Индуктивность очень высокая. Сегодня я бы взял второй раз А26 только под переделку магнитной системы на неодиме. ЦШ также пропитал бы для повышения резонансной, с 25 до 50гц. Так же необходимы меры для снижения индуктивности, медное кольцо на керн. То есть сделать из него быстрый, мощный и музыкальный мидбас под ФИ или ЧВР. В стоке он приятный, но вялый все таки. Сшивал бы с драйвером 1.75" в рупоре, площадью сопоставимой с 10". Вот эта АС хорошо бы играла.
    Чувствительность у A26 поменьше чем у CA22RNX. Так что если без переделок и в две полосы и нужна высокая чувствительность, то лучше посмотрите на CA22RNY, у него невысокая Mms и большой магнит. Но тоже станет вопрос интеграции 8" с 1", порекомендую твитеры с волноводом. Без волновода не рекомендую 8+1 все таки.
    Последний раз редактировалось Alm333; 25.12.2018 в 14:25.
  11. #490
    C H1288 знаком, хороший динамик, но интересен именно КИТ на А26.Хочется все-таки его попробовать.
  12. #491
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Георгий,
    Георгий, т.е. вэйвкоры вообще конструктивно неудачны?
  13. #492
    Конструктивно - у них все нормально, просто что можно от них получить. Повторяемость нормальная, парметры соотвествуют.
    Сначала они стОили как нормальные китайские динамики, а сейчас - как европейские.
    Георгий Крылов
  14. #493
    Всем доброго!Вот запилил корпуса под этот проект.Щит ясень 20мм толщиной, покрыт маслом в два раза, внутри обклеил Герметоном А15.Размеры все выдержаны.Но на пищалку из КИТа денег пока нет, поэтому воткнул то, что было.А именно алюминиевую Seas E0039.В порт, как и положено, положил синтепона 12гр.Внутрь положил вначале 50гр,но звук не понравился-глуховат.Убрал,стало лучше.
    Да,кондер на пищалку простой очень Jantzen синий,т.к. в этом номинале ничего не было приличного.По звуку пока сказать сложно, пищалка явно родная просится (вот бы где на попробовать попросить).Бас очень нравится.Вообще играть начинает на громкости выше средней, не знаю почему.Усилитель Малышева и DAC6 в тракте
  15. #494
    Аватар для Alm333
    rst75, АЧХ вашей пищалки отличается сильно от Т35. И чувствительность ниже.
    Фильтр нужен другой чем в оригинальном ките. Как бы не 2.2мкф, учитывая подъем на 4кгц... И резистор не больше 4ом.
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Цитата Сообщение от rst75 Посмотреть сообщение
    Бас очень нравится.
    А пробовали плотно затыкать порт? Мне больше понравилось в ЗЯ.
  16. #495
    Механические потери динамика великоваты. Но зато бас должен "густой" "вкусный" быть.
  17. #496
    Кондер с этим номиналом вроде был и резистор тоже, попробую.Спасибо за совет.Пищалка вроде не напрягается совсем.Можно пробовать.Порт еще не затыкал.По басу вроде все устраивает.Вообще ,кино очень нравится смотреть, объем присутствует
    ---------- Сообщение добавлено 08:28 ---------- Предыдущее сообщение было 08:27 ----------
    Так и есть
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 08:28 ----------
    Поставил мундорф (белый правда) 2.7 мкф и резистор 4,8 Ом.То ,что было.Стало заметно лучше.Я явных косяков не слышно.Пока так послушаю.
  18. #497
    Вчера поставил *audiocore red line 2,2uF,резистор пока не менял.Стало еще лучше, попробую резистор уменьшить.Вообще очень доволен.Alm333, спасибо за совет.Еще вопрос,кондер с резистором куда лучше крепить, к пищалке или на другой конец, к клеммной колодке?
  19. #498
    Этот динамик в ЗЯ, тем более с лампой, играет достаточно низко. Только объем нужен с учетом выходного Rg (выходого усилителя).
    Георгий Крылов
  20. #499
    Георгий, мне очень понравилась игра этих динамиков в 28л согласно проекта.С точки зрения глубины в том числе.Пока играюсь с имеющейся пищалкой, и звук очень нравится.Осталось номинал резистора подобрать.Пока кондер и резистор приклеил термоклеем прямо к Вч динамику, это нормально?Или лучше их к клеммной колодке опустить?
    С уважением
  21. #500
    Вообще-то при добротности 0.7 он просит литров 60. Мы делали 75 литров для мощного однотакта 2х300В. В 28 литрах должно бубнить.
    Георгий Крылов
