Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Акустическая система для лампового однотактного усилителя
    Аватар для romaryoo
    Германия, Нюрнберг
    По умолчанию Акустическая система для лампового однотактного усилителя
    Здравствуйте, посоветуйте производителей, модели ас которые пригодны для использования совместно с ламповым усилителем. Новое или Вентаж, бюджет до 800 - 1000 евро. На изготовление самодельного проекта времени нет, но приобретение уже готового проекта тоже могу рассмотреть. Всем откликнувшимся спасибо! Возможны так же компромиссные решения.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Акустическая система для лампового однотактного усилителя
    Если у Вас ламповый РР на КТ-88 или ЕЛ34(25-40Вт) то наверно к нему будет чуть проще подобрать акустику.Из того,что сам слушал современного Танной и Клипш Хереси(вполне под лампу). Хвалят Клипш RF7. Если у Вас усилитель СЕ 2,5вт тогда да...(Да у Вас исходя и темы СЕ-только мощность не известна ).
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 30.05.2017 в 09:38.
    Аватар для romaryoo
    Германия, Нюрнберг
    6п41с на выходе стоит. Не буду врать, какой установлен анодный ток я не помню, но порядка 60ма точно есть (давно это было) А это явно больше в несколько раз чем 2,5 Ватт. Вторичная обмотка выходного транса имеет возможность коммутации на 4,8,16 Ом.
    Последний раз редактировалось romaryoo; 30.05.2017 в 10:42.
    г.Кемерово
    Если 4вт-это конечно не в несколько раз(все равно акустика как можно с более высокой чувствительностью от 95-97дб и выше)..и это опять же те же Клипш,Танной из мне известных. На Вегалаб я не встречал готовых проектов под лампу(за очень очень редким исключением).
    Аватар для romaryoo
    Германия, Нюрнберг
    А какие именно Танои ? У них далеко не у всех высокая чувствительность
    г.Кемерово
    Ну к примеру вот эти ПРО-мониторы СРА15(установлены динамики ДС 3836 с реальной чувствительностью под 100дБ). На них я делал ФИ под 300л (одни из лучших по нч с лампой да и в общем по звуку) .С салона название модели подзабыл..думаю можно поиском пройтись и найти..
ID:	294598   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если у вас 6п41с, то при должном Ктр и активным вторичной обмотки 0,1-0,3Ома вам вполне подойдёт акустика 90-93дб с фильтрами. По скольку лампочка стабилизаторная вам всё же стоит забыть об акустике 95-97дб, которую вам местные гуру насоветовали.
    6п41с...лампочка стабилизаторная
    Ни разу не "стабилизаторная". Скорее кадроворазвёрточная, строчнокадрово, на худой конец. Это же не убогая 6С41С, та - да. Хотя, с ней тоже не густо получается, ватт 5...6.
    Ой пардон, с 6с41с перепутал. 6п41 у вас в триодном включении?
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    stan marsh, опередил)
    Аватар для romaryoo
    Германия, Нюрнберг
    Да, триод. Сейчас он у меня работает в паре с ас MB Quart 610s. В целом норм, но хочется чего то ещё.
    Цитата Сообщение от romaryoo Посмотреть сообщение
    триод
    Триод 6С41С? Или 6П41С в триоде?
    3 ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Какая связь?
    Какая связь?
    а то что стабилизаторные лампочки не звучат как правило и не обладают должной линейностью, а на высокочувствительной акустике это уже сильно начинает бросаться в уши
    г.Кемерово
    Много такой акустики нормальной современной в магазине??(допускаю,что вполне возможно найти с реальной 90дБ,а вот с реальными 93дБ..)...Хотя..все равно по мне это "две большие разницы"
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    А почему они не звучат?? Только 45 звучат ввиду их "древности"..Александр так понимаю делал и слушал на 6С33С ..Вы то можете показать тогда свою схему..свой усилитель который не звучал на них.
    Не то что много, лично я таких не знаю)
    Ну, вот уж не сказал бы! 6С19П или ЕС360, например. А та же 6С33С? Опять-таки, уважаемые Макаров, Шушурин, Торрес, Фадеев и другие авторитетные люди применяют "стабилизаторные лампочки", и даже очень успешно! В некоторой степени кривоватым является семейство 6AS7/6080/6Н5С/6Н13С. И то, преодолимо.
    На таком г я делать не буду даже если попросят. на 6с33с я много вариантов слушал. лампа то мощная и дешёвая, все кому не лень уже её попробовали, да что-то стоит копейки...
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    6С19П
    тоже несколько вариантов слушал. не понравилась. у Макарова даже на его сканспиках слышно неприятный каменный почерк усилителя. А так 6с19 конечно линейная лампа, правда сложная в раскачке
    г.Кемерово
    Понятно..У Макарова"неприятный каменный почерк",а "гов..ные Нирвана" наше ВСЕ....
    сергей дроздов, вы слишком ведётесь на авторитеты)
    г.Кемерово
    Нисколько(хотя по крайней мере старался как мог проверить свои личные впечатления,сравнения,пробы с мнением"авторитетов" в законе"... порой они были ОЧЕНЬ схожие..порой Совершенно противоположные)..Может поэтому имея возможность купить в свой усилитель несколько пар тех же "древних настоящих 2А3" я не повелся на авторитеты..для меня это всего лишь старый хлам,НО и он стоит денег....да как впрочем и все остальное....(своих кабелей акустических 35кв я еще пацаном молодым наплелся до мозолей и "одури"..не подозревая об существовании того же Макарова).
