Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Полевой транзистор для схемы
    Аватар для -=SS=-
    Харьков
    По умолчанию Полевой транзистор для схемы
    Уважаемые радиолюбители!Срочно нуждаюсь в помощи!Нужно сделать устройство, которое будет инвертировать 2 входа, в один выход.Устройство в авто, т.е. питание 12 вольт.Надо что бы было так: 2 входа. Если на обоих входах ноль(масса), то но выходе не ноль(+12). Если на любом из них(или на обоих), не ноль(не масса), то на выходе ноль.Если я правильно понял, мне нужна обычная схема ИЛИ-НЕ.Нашел простую схему на полевых транзисторах
    Подходит?Вопрос в чем: какие транзисторы тут можно применить? Завтра утром заеду в магаз, куплю.. Только что купить? Я понимаю что на картинке полевые транзисторы. Но какие именно можно купить? я в полевых совсем не бум-бумСпасибо!
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Полевой транзистор для схемы
    А что они будут коммутировать? От тока нагрузки зависит какие транзисторы надо.
    Аватар для -=SS=-
    Харьков
    входы этого устройства - концевые выключатели в дверях автомобиля.
    Выход - на вход сигнализации.
    Ток нагрузки мизерный, пару мА.
    Ну не совсем он и мизерный. Я бы такие влепил http://rudatasheet.ru/datasheets/irf...et-транзистор/
    Как-то так:
    Аватар для -=SS=-
    Харьков
    спасибо!
    Последний раз редактировалось -=SS=-; 29.05.2017 в 22:20.
    рядом с Москвой
    Какие удобнее паять на нужное напряжение — 2n7002, BSS84 или любые на нужное напряжение.
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Во как все сложно то а так :561ле5 ??? См:http://www.sdelai-sam.su/spravka_K561LE5.html
    ОК, схема что я ему нарисовал, содержит 4 резистора, два диода и транзистор. Ну по хорошему, еще пару зенеров надо, на всякий случай (это ведь в автомобиль, а там достаточно жесткие требования к surge+spike).
    Итого - 7 компонентов.
    Схема на 561ЛЕ5 - одна, использованная на 1/4 микросхема в 14-ногом корпусе, 5 резисторов (2- пуллапы, 2 резистора последовательно со входами, 1 - в питание), 3 зенера (2 на входы и 1 по питанию), конденсатор по питанию.
    Итого - 10 компонентов.
    Так где сложнее-то?
    Точно что "блин"
    P.S. Надеюсь понятно, почему я много раз говорил, что слово "радиолюбитель" - ругательство?
    Последний раз редактировалось Alex; 30.05.2017 в 10:52.
    Владивосток
    ОК, схема что я ему наприсовал, содержит 4 резистора, два диода и транзистор. Ну по хорошему, еще пару зенеров надо, на всякий случай (это ведь в автомобиль, а там достаточно жесткие требования к surge+spike).
    итого 9 + RC фильтр по питанию (2 элемента)
    Всего я 11 насчитал......
    Вообще моё сообщение относилось схеме в шапке. Ну раз оно вызвало болезненную реакцию отвечу..
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Что бы отвязать двери, достаточно по диоду на дверь. И, насколько помнится мне, сигналки могут разные уровни по входу на охрану брать. Посмотрите в настройках сигналки.
    А если просто концевики напрямую на сигналку подключить с +12в ? Концевик замкнут - на входе +12в. Можно резистором 1к вход к земле притянуть.
    К чему все эти сложности с транзисторами ?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Как-то так:
    Или так: два резика, два транзистора. Резики от питания на базу "cвоего" транзистора, туда же "горячие" концы от концевиков. Коллекторы и эмиттеры в кучу. В коллекторах - общий нагрузочный резик. Все.
    Я-же написал - 7 компонентов, + 2 зенера для защиты (один в гейт, другой дрейн-сорс), ну еще желательно последовательно в гейт резистор сунуть, итого 10.
    Фильтр по питанию там не нужен.
    С микросхемой?
    1 микросхема, 2 резистора + зенер на каждый вход = 6, резистор+зенер + конденсатор в питание = 3, всего - 10.
    Можно конечно "ИЛИ" и на 2-х транзисторах вместо диодов, но если к обоим схемам добавить защиты, получается более громоздко, смотри:
    Променяли два диода на транзистор + зенер
    А ты биполяры возьми, им защита не требуется
    Аватар для -=SS=-
    Харьков
    Если заменить на биполяры(bc547 например), какие номиналы резисторов r1,r2 брать? Надо побольше, что б эта схема потребляла немного. 10к хватит тока открыться транзистору?
    Отправлено с моего X5 через Tapatalk
    За глаза. И 100к хватит
    Да конечно, аж 8 раз
    Ты хоть раз ТУ на автоэлектронику смотрел? Там спайки до сотен вольт, и серджи в десятки.
    Как раз уж это полевикам в этой схеме не очень обязательно, потому что у полевиков по дрейн-сорс есть avalanche control, а у некоторых в гейте зенер есть уже внутри.
    И чо? И где? В датчиках двери?
    А у БТ зенер - сам б-э переход, вспомни как КТ315 включают, чтобы получить 8.5В стабильного напряжения
    Да где угодно, на проводе навестись - запросто.
    Он от обратного вышибается на счет "расссс".
