Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Выходные транзисторы Quad 405-2. Замена
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    По умолчанию Выходные транзисторы Quad 405-2. Замена
    Родные в одном канале померли( чем оптимально заменить не нарушая конструктива,и не отступая в качестве?
    Здешний
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы Quad 405-2. Замена
    http://radiochief.ru/pribory/obzor-multitestera-mk-328/
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    Цитата Сообщение от jakow111 Посмотреть сообщение
    Ну а я привык верить даташитам,а не делать повторных ремонтов через 3-4 месяца
    От вредных привычек надо избавляться . Если бы всё соответствовало даташитам, сроки повторных ремонтов Вам не были бы известны. Сочувствую.
    Новичок Аватар для Deimon
    Стерлитамак
    KD 503 применялиись в тесловких усилителях по два транзистора в плечё .при напряжени пит 32-35 вольт .работали эти усилители надёжно но 50 мне кажется многовато - может быть если только на нагрузку не менее 8 ом и без перегруза ))
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    vladimir1478 - что было у вас в драйвере ?
    KD503 - исключительно надёжные транзисторы (уже боюсь,как бы за рекламу не наказали ). Конечно,перед установкой нужно измерять напряжение пробоя.Как правило,оно значительно выше указанного в даташитах. А Квод 405-2 как раз и предназначен для работы с нагрузкой 8 Ом. Пробовали и на 4 Ом - работал успешно,но экстрима,разумеется,не хочется.
    В драйвере - КТ851А.
    из преисподнии
    Патамушта эта схема из Радиоежегодника за 1983 год... Затем она перекочевала в публикации Солнцева...
    У Солнцева защита была в стабилизаторах питания, а постоянку отслеживал релейный коммутатор на двух транзисторах и сумматоре.
    Солнцев в выходном каскаде из Квода сделал недоделанного Линна , т.е. в интерпретации Солнцева Квод не Квод, а только позаимственный драйвер...
    Частый гость Аватар для lokix
    Цитата Сообщение от Vadim 161 Посмотреть сообщение
    MJ15003
    Во всех остальных (из старых) кводов стоят, мотороловские, сейчас ON Semi делает. Хорошие по звуку и доступные
    Здешний
    А что там в Кводе от Линна позвольте спросить?! Каскад ОЭ с динамической нагрузкой? За то Солнцев перевел ВК из ОЭ-ОК в полный ОК да на отечественной элементной базе ( и почему то не думаю, а знаю, что в 80 годах было очень не легко найти те же КТ 825, 827) и без всяких на тот момент симуляторов.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 06.06.2017 в 06:24.
    из преисподнии
    в оригинальном Кводе как раз ничего, а вот в варианте Солнцева выходной каскад переделан в Линна, отсюда перекос по формированию моста Буше и обратная связь в ВК работает с дополнительной нагрузкой по устранению перекоса ....
    зачем спрашивать, мысленно уберите в оригинальном Кводе выходные транзисторы и посмотрите какой каскад получится ))), а потом попробуйте туда комплиментарную пару приделать....
    здесь вопрос в другом, а именно в формировании защиты для ВК...
    Здешний
    Вы точно ничего не путаете?! Что у Солнцева, что в оригинале выходной транзистор УН включен ОЭ.
    Оригинал...
    http://web.tiscali.it/audiofanatic3/...Quad405mod.jpg
    А это Солнцев...
    http://forum.cxem.net/uploads/monthl...1197569024.gif
    И не пойму, теперь выходной транзистор в ОЭ означает топологию Линна?!
    По мне там единственный косяк на то время - отсутствие резистора в цепи эмитера на выходе УН, что по моему является частой причиной возбуждения этого усилителя на ВЧ.
    из преисподнии
    вы точно понимаете о чем я пишу?
    Оригинал...
    мне одному видится в оригинале каскад СРПП на транзисторах TR7/TR8 ?
    не выходной, а предвыходной
    да, и без СРПП так это и означает...
    ---------- Сообщение добавлено 07:55 ---------- Предыдущее сообщение было 07:54 ----------
    По мне там единственный косяк на то время - отсутствие резистора в цепи эмитера на выходе УН, ....
    что и подтверждает мой спитч )))
    Здешний
    Более чем. И потому не понимаю причем тут Линн?!
    Я предпочитаю это называть точнее - ОЭ с динамической нагрузкой. Какое отношение к изобретению этого каскада стал иметь Линн?
    Топологией Линна принято называть связку дифференциального каскада с каскадом ОЭ. По крайней мере так эти усилители упоминались в популярной литературе. Изначально в связке Линна ОЭ был с резистивной нагрузкой, потом туда вперли вольтодобавку, и лишь затем нагрузили на источник тока.
    Частый гость Аватар для OLZ
    Принято только среди местной школоты (еще приняты ланзары и холтоны).
    В книжке Данилова да, а читатели непопулярной, т.е., специально-радиотехнической, об этом не подозревают...
    Кстати, Линнннн пишется с 5-ю буквами Н, а не с двумя.
    Здешний
    Читали и этого еврейчика... Кстати, для живущих в, а не на... Я руководствуюсь английским написанием данной фамилии. В русском языке это не является ошибкой.
    Вопрос к знатокам Quad 405-2, вот этот вариант стоящий https://ru.aliexpress.com/item/pair-...308.4.6.RJEYeT ?
    В восьмидесятые слушал Солнцева и тогда он очень понравился. Хочу освежить воспоминания.
    Или у кого качественные платы есть?
    Последний раз редактировалось RED FOX; 07.06.2017 в 09:18.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    RED FOX, на Паяльнике целая ветка по нему есть с платами и т.п.
    - да, на Датагоре по нему есть статья и клонирование платы.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    С юности впечатления о кводе ужасные, это на кт805 и опер к140уд8 , АС 10мас1 по сравнению с другим унч.
    Тема квода 405 для меня закрыта навсегда так как есть по звук гораздо лучше.
    Есть пара плат Датагоровских, вернее они не датагоровские, они Гутмановские, сам вряд ли буду собирать, отдам в хорошие руки.-
    у того варианта 574 и 825 и 827, может в этом отличие....
    таже Орбита 002, действительно звучала ужасно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    Большое спасибо за предложение. Только вот FEDGEN разбудил во мне червя сомнения... Надо послушать готовый усилитель.
    Схема которой квот проиграл
    Но без токовой ООС и входного полевика. Схемы взяты были вот из этого источника
    http://www.radiosovet.ru/book/5227-t...zvedeniya.html
    Было это примерно в 1986г но разницу в звуке помню. Квод "глухой" не прозрачный унч с мнимой мягкостью в звуке.
    Новичок Аватар для Vic_po
    Ну так он почти во всех топиках тут представляет альтернативное общественности мнение.
